Напишу за себя.
Весь путь получился 32 км, на биксе 5000 3s ходовая, 1300 3s видео
Фёдор, я так понимаю у Вас первый Бикслер? При таком ходовом акке как с центровкой боролись?
Чуть попозже тоже пофоткаю, т.к. все лежит в моделке, и выложу, там все будет видно по центровке, с которой я не мог никак определиться.
Выложите фотки,плиз
Вот фото расположения антенн РУ. Ту, что по полету левая хочу поставить вертикально. А правую еще сильне наклонить.
По фото вроде должно быть понятно. Ценровка по передней кромки крышки закрывающей сервопроводку в крыле. Моторама- разроботки Dacor. Фото с телефона, извеняйте.
какой вес полного боекомплекта ?
Точных весов нет, только кухонные, показывают 1200гр
Класс! Без всякой иронии! Вот это да!
Вопрос: как моторама крепится к пене?
Спасибо.
Хотелось бы укоротить усы на приемнике, насколько это болезненно и как лучше укорачивать?
Главное, чтобы оголенная часть усов осталась прежней длины. А так вообще их лучше не трогать.
да я на квадрике хочу тоже на 433 перейти с фрская. а усы что-то уж слишком длинные. 😃
Только если кольцами скручивать.
ни в коем случае - это ж антенна! Она должна быть по возможности идеально ровной и определенной длины.
да я про изолированный кусок ес-но. 😃
Оголенный то понятно прямым должен быть.
Это же кощунство! Как можно скручивать усы??? КАроче так-оголенная часть и такой же размер неоголенной лучше расположить на диэлектрическом прутике на самом кончике луча,делаю так и нет проблем,в полете антенна немного наклоняется и получается почти вертикальная поляризация 😃 Для рмилека пару км с любой поляризацией как белки орех-думаю коптер дальше и не нужен.Если не хвататет проводов от приемника и рмилек приодиться распологать в середине коптреа -ставлю усы вертикально вверх , на пруточке из стеклотекстолита.
Это же кощунство! Как можно скручивать усы??? КАроче так-оголенная часть и такой же размер неоголенной лучше расположить на диэлектрическом прутике на самом кончике луча,делаю так и нет проблем,в полете антенна немного наклоняется и получается почти вертикальная поляризация Для рмилека пару км с любой поляризацией как белки орех-думаю коптер дальше и не нужен.Если не хвататет проводов от приемника и рмилек приодиться распологать в середине коптреа -ставлю усы вертикально вверх , на пруточке из стеклотекстолита.
Ну я покрутил его и так и эдак и решил на ножках разместить.
Снизу правда еще лавмейт будет но по крайней мере на ГПС влияния не будет.
Нормально,у меня рмилек забивался китайпередатчиком на 900 мгц 800 мвт.
как это? Гармоники же вверх прут а не вниз?
ну видимо он не гармониками забивался, а всяким шлаком который этот передатчик излучает
У меня случилась беда. Вчера собирал Х-5. Все было включено, настраивал расходы рулей и вдруг управление стало дискретным, т.е. время задержки на команду с передатчика стало примерно 1-2сек, RSSI приемника показывает 5-15% и постоянно прыгает. Все выключил, включил- такая же ситуация, пробовал перебиндить приемник- не биндится, что это может быть, как сделать ресет приемнику, т.к. в инструкции ничего не сказано и хотелось бы услышать Ваши предположения. (пробывал и переключать мощность на передающем модуле, и мерял напряжение приходящее в приемник и ВЧ модуль, failsaif настраивается нормально)
да печаль, может попробовать поискать прошивку, и перепрошить, после чего такое случилось ? прям в момент настройки во включенном состоянии вдруг проявилось ?
да, просто настраивал модель
А антенна на передатчике какая была? Может выходной каскад сдох. RSSI по идее должен постояннно 100% показывать если передатчик недалеко.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41efc89c3df9550077792740":{"_id":"41efc89c3df9550077792740","hid":5745,"name":"Dacor","nick":"Dacor","avatar_id":null,"css":""},"43bfbe203df955007778d83e":{"_id":"43bfbe203df955007778d83e","hid":11134,"name":"samabs","nick":"samabs","avatar_id":null,"css":""},"44ec47783df9550077789701":{"_id":"44ec47783df9550077789701","hid":16312,"name":"livenok","nick":"livenok","avatar_id":null,"css":""},"49a581673df9550077771500":{"_id":"49a581673df9550077771500","hid":44700,"name":"Duschman","nick":"Duschman","avatar_id":null,"css":""},"4ad1eaac3df9550077769295":{"_id":"4ad1eaac3df9550077769295","hid":54831,"name":"Yden","nick":"Yden","avatar_id":null,"css":""},"4c284c363df955007775f283":{"_id":"4c284c363df955007775f283","hid":68251,"name":"Cathay_Stray","nick":"Cathay_Stray","avatar_id":null,"css":""},"4c5945323df955007775de9c":{"_id":"4c5945323df955007775de9c","hid":69936,"name":"webconnector","nick":"webconnector","avatar_id":null,"css":""},"4d7beaec3df9550077754e79":{"_id":"4d7beaec3df9550077754e79","hid":83197,"name":"river3","nick":"river3","avatar_id":null,"css":""},"4ecd23c63df955007774bb11":{"_id":"4ecd23c63df955007774bb11","hid":106413,"name":"ctakah","nick":"ctakah","avatar_id":null,"css":""},"4ed4db113df955007774b8af":{"_id":"4ed4db113df955007774b8af","hid":106956,"name":"vtoryh","nick":"vtoryh","avatar_id":null,"css":""},"500d6e613df9550077741ced":{"_id":"500d6e613df9550077741ced","hid":122779,"name":"brusse","nick":"brusse","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4e074da23df9550077502820","hid":239116,"title":"LRS модуль 433 MHZ RD4047 ( Futaba and JR )","views_count":202365,"last_post_counter":2528,"cache":{"post_count":2523,"first_post":"4e074da23df9550077503e98","first_ts":"2011-06-26T15:17:54.000Z","first_user":"4d7beaec3df9550077754e79","last_post":"5a4620833df9550077505256","last_post_hid":2528,"last_ts":"2017-12-29T11:01:23.000Z","last_user":"4e0ec0ad3df9550077750d46"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":2523,"per_page":25,"chunk_offset":800},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
