LRS модуль 433 MHZ RD4047 ( Futaba and JR )
brusse
антенна штатная, выходной каскад работает, определил что это не приемник, сегодня вскрою вч модуль-буду ковырять, результат напишу.
Yden
brusse:
да, просто настраивал модель
если есть возможность замерьте потребление тока передатчиком чтоб сравнить со штатным режимом работы, если выходной каскад навернулся , то потребление будет явно не номинальным
brusse
Разобрал ВЧ модуль, располовинил платы, посмотрел беглым взглядом- ничего криминального не заметил. Промерил напряжения на кренках, все в ТУ. Снова подключил- заработало, но после 3-4-х минут снова вылезла таже проблема, т.к. все было разобрано начал тыкать на непропай и в тот момент когда я докаснулся до центральной жилы вч разъема снова все пришло в норму, пропаял, думал помогло, но через 5 мин. опять неисправность. Выходной транзистор греется и что-то излучает, куда дальше лезть не знаю, так что надо заказывать новый, а они как на зло везде закончились под JR, буду заказывать с Хоббей под Futaba.
Yden
может ещё где не пропай ? раз помогало тыканье посмотри повнимательнее , не стоит торопиться новый заказывать
Duschman
Expert:
как прыгает рмилек Rmilec LRS hops
Дмитрий, если у нас частоты ниже 433 ,то мы забиваем что то служебное?
Expert
Полоса частот 430-440 МГц может использоваться любительской службой с мощностью передатчиков не более 5 Вт на вторичной основе с учетом территориальных ограничений в полосе 430-433 МГц.
* - использование полосы радиочастот 430-433 МГц должно осуществляться с учётом установленных решениями ГКРЧ ограничений, в том числе запрета на излучение РЭС любительской службы в зоне радиусом 350 км от центра г. Москвы
а он в одном из бинде умудрился попасть и в ниже 430 и в запрещенные 430-433 😃
10 days later
Nasoskin
Expert:
Вы спецификации читали ?
TS4047 Module Specifications:
Hardware frequency Range: 400MHz to 470MHz
Band 1
Frequency Range: 415Mhz-445Mhz
Band 2
Frequency Range: 433.05MHz -434.79MHz
samabs
Народ, подскажите, что делаю не так? Озаботился настройкой ф.с. На модуле перевожу выключатель(или включатель?) в положение оn. Включаю приёмник и передатчик, перевожу стики-тумблеры в нужное положение, держу кнопку утилиты секунд восемь. Работающий движок на пару секунд выключается, отпускаю кнопку. Выключаю передатчик, ф.с. не работает. Пробовал нажимать кнопку несколько раз подряд и держать дольше. Без результата. Брак или я что не правильно делаю?
ehduarg
Как вариант в ON включать после включения передатчика и приемника.
Dacor
samabs:
Да вроде все правильно делаете. После настройки FS можно питание “передернуть”. Попробуйте перебиндиться. Не знаю что еще предложить…
Duschman
samabs:
Модуль переведите в режим малой мощности и отодвиньте приёмник подальше. У меня точно такой же эффект был.
samabs
Так он и стоит на лоу. Настройку производил метрах в двух от модели. Попробую вечером перебиндить, может получится.
SlonSpb
samabs:
Дык FS только при бинде приемник запомнит.
x-tazz
SlonSpb:
нет, ФС можно установить позже, выставив стики и крутилки в нужные положения и подержав на ВЧ кнопочку утилити баттон секунд 5.
Ребинд же в свою очередь сбросит старый ФС и надо будет заново все делать…(что то наподобие reset)
Dacor
На сколько я помню - при перебиндивании FS не сбивается.
samabs
Перебинд с включённым переключателем ф.с. решил проблему. Кстати вот моё решение по размещению приёмника. Поскольку Бикслер у меня на полетать не далеко, то он живёт в родной коробке полностью разобранный в багажнике. В крылья вклеины отрезки боудена и усики просто туда вставляются.
x-tazz
скажите, на сколько важно именно прямо выводить провод антенны из корпуса наружу? Я на скае сделал антенны под углом 90град, одна смотрит ровно вверх, выходит из центральной части фюза вверх на центром крыла, а вторая идет в передней части крыла горизонтально. Но т.к. приемник стоит в фюзе, а провода надо вывести наружу, то эти провода-антеннки проходят по фюзе с некоторыми изгибами, без перегибов провода конечно, но есть закругление под 90град. Пробовал полетать в выходные, высота 70 м, дальность улета была 1300м и РССИ показывало 10-15% уровень сигнала…у меня раньше, когда одна антеннка шла по днищу фюза назад, а вторая по каналу сервы в крыле и то улетал на 2600м. Притом что антенна передатчика была закреплена на пульте не кручке-противовесу, а вделана прямо в корпус передатчика. А сейчас сдела как по инструкции.
Казалось бы я сейчас сделал более правильно все, но стало хуже. Видео 1,2ГГц я утащил на киль, расстояние до антенн приличное, взаимного влияния стало меньше (раньше видео стяло на штатном месте на балке). Перебинд не делал после перестановки антенн-это можеть повлиять? Или для лучшего эффекта нужно выше летать?
Вот пример моего расположения антенн-графика из пейнта)
пульт держал горизонтально-антенна “смотрела” под углом в землю. Пробовал и крутить пульт в разные положения-без толку. Думал сделать антенны птичкой V, но по сути то это тоже самое что и у меня…
Еще уточню: погода была г…-моросил слегка дождь, летел, можно сказать, по приборам-объектив все время был в каплях и выше забираться уже было страшно, т.к. облачность была оочень низкая и на высоте 70м уже самолет было почти не видно.
Какие будут мысли у уважаемых форумчан?
Dacor
Ну изгиб антенного кабеля тут точно не при чем. Рекомендую перебиндиться. Но предварительно нужно включить все бортовое оборудование, чтобы оно “фонило” как в реальном полете.
Кстати, а в каком положении стоит тумблер мощности?
x-tazz
Dacor:
На максимальной мощности установлен. Я на первом скае сначала попробовал полетать в лоу, долетел до 2-х км или немного больше, может быть до 2,2км. Думаю, сейчас включу полную мощность и попробую опять на дальность, вот получилось 2,6км примерно (это еще когда антенны стояли в днище и в крыле).
А сейчас уже на высокой мощности всего 1,3км…
Вобщем буду перебиндивать и снова пробовать.
brusse
как выведен RSSI, через буфер? Как сказали выше- изгиб антенн непричем.
Yden
x-tazz:
у меня антенны один в один как у вас расположены RSSI на расстоянии 1-1.5км ниже 90% никогда не опускался , обычно 95
x-tazz
Нет, буфер не ставил. Даже если бы он и стоял, все равно же цифра показаний качества сигнала хоть и скачет, но постоянно уменьшается, т.е. скачет в пределах например 10-20%. Нет такого что показывает 95% и сразу до 30%, обычно показывает 95% потом 85%, дальше 85% и опускается некоторыми небольшими скачками вниз.
Высота же тоже может влиять на дальность-антенна на передатчике расположена под углом к земле, диаграмма направленности хоть и получается максимально на самолет, но она же не бесконечная во все стороны, значит надо чтобы самоль летел выше, чтобы быть в зоне лучшего сигнала…НО это моя ничем не подкрепленная догадка.
Если все утверждают что изгиб не причем, значит либо помеха от видео, либо перебиндится нужно. Хотя опять же видео стоит на киле, антенна вверх над стабилизатором торчит, фильтр даже поставил на всякий случай. Летаю на канале 1160МГЦ, может попробовать другую частоту (у меня их всего 4).
brusse
Есть мнение, что без буфера просаживается приемник, я ставил буфер, да и высота практически непричем, т.к. когда тестировали с Dacor наши Rmilekи, то находились на земле с приемниками и расстояние было 3км без единого намека на потерю связи. Может проблема в передающей части, вылетел вч транзистор, а без него идет 100мВт, как раз ваше расстояние в 1,3 км. Или неконтакт антенны на вч модуле.
Dacor
x-tazz:
Я тоже летаю на 1160. ИМХО гораздо проще действительно перебиндиться. Если не поможет, то и правда, может РССИ садит? Микруха для повторителя несколько рублей стоит - делов на 5 минут!
