LRS модуль 433 MHZ RD4047 ( Futaba and JR )
x-tazz
Спасибо! Буду в выходные пробовать и все проверять. По поводу транзистора-как проверить можно? Аппаратуры типа анализаторов спектра и т.п. нету.
brusse
Возьмите серву, которая не переносит вч, поднесите к антенне и если начнет дрожать на расстоянии примерно в 20-30 см, то транзистор жив, или посмотрите на нагрев вч блока, если холодный после 10мин работы, то транзистор не рабочий, но это все условно.
x-tazz
у меня есть сервы, которые вобщем то переносят вч (стоят на самолете), но когда в них тычешь антенной, тогда они начинает гудеть и двигаться, если на расстоянии водить антенной, то нормально себя ведут. Блок ВЧ проверю, но вроде бы немного был теплый последний раз, когда дома все включал.
Сегодня попробую вечером.
Duschman
Лучше сделайте лампочкотестер. А его работу проверьте на любой LPD радиостанции.
SlonSpb
x-tazz:
Вобщем буду перебиндивать и снова пробовать.
Перед биндингом включите все оборудование на борту ( камеры, телеметрия и т.д. )
x-tazz
Да, все оборудование включу, как в инструкции) А неужели это имеет ТАКОЕ огромное значение для лучшего качества сигнала или все же не такое оно уж и огромное…так сказать от лукавого…?
И вот такой вопрос: как-нибудь проверить можно проводок, который соединяет разъем ВЧ с антенной? Вроде бы он толстый и надежный, а может и он быть причиной, в начале темы кто-то писал, что жаловались на качество этих проводов.
SlonSpb
x-tazz:
На буржуйском форуме встречал видео. Там сначала забиндили приемник без подключения оборудования FPV - приборчик показал одну частоту, перебиндили снова - частота сохранилась. Далее подключили все оборудование FPV и перебиндили - прибор уже показывал другую частоту.
( типа приемник - передатчик сканируют частоты и выбирается лучшая )
x-tazz
а может например датчик тока или БЕК давать помеху, если провода антенн (не оголенная часть) проходят рядом?
Yden
x-tazz:
через экран в проводе теоретически ничего не должно проходить
x-tazz
Вчера попробовал перебиндить систему-все прошло ок с первого раза, оставил немного поработать, вобщем нагрелся ВЧ, но не сказать что сильно, выход антенны был горячим слегка, не знаю сколько градусов, пальцы терпят запросто. У кого-то он прямо горячий? А сам модуль чууть теплый. Может это от антенны зависити еще-у меня гибкая (не телескоп). Водил антенной возле серв, начинают жужжать если тыкать в серву, а на расстоянии ничего. Дальность не проверял, жду выходные.
Еще вопрос по поводу РССИ, как сделать повторитель? И где взять эту микруху? Ее можно выковырять откуда-нибудь, например их ненужных блоков ВЧ от турниги или еще откуда? Или только купить. И что этот повторитель дает полезного?
Duschman
x-tazz:
Согласует низкое оммическое сопротивление нагрузки по каналу RSSI (у ОСД) с высоким сопротивлением источника ( приёмника). LM358 можно наковырять из древних материнских плат или в магазине купить (0.7$).
SlonSpb
x-tazz:
выход антенны был Opel@124, не знаю сколько градусов, пальцы терпят запросто. У кого-то он прямо горячий? А сам модуль чууть теплый.
  • 1 просто теплый. Но когда я полетал мин 15 - выход антенны реально стал горячий.
x-tazz
SlonSpb:
Александр, у вас какая на данный момент рекордная дальность с рмилеком?
Еще немного не по теме: заметил вот какую штуку с видеопередатчиком: дома включаю видео, система работает, видео показывает, но проходит какое-то время, видеоПРД нагревается и видео начинает дурить: картинка трясется и идут полосы, как будто бы видео пропало, но среди полосок видно что картинка с данными ОСД есть, не знаю как правильно назвать этот эффект (похоже будто синхронизация сбивается), НО если я все тоже самое буду делать на улице (вытащить видео за окно), то система будет работать сколько угодно долго. Вобщем дело в перегреве. Что-то накрывается в видео? Летал на улице, обдув от винта был хороший-никаких проблем. У меня еще на видео стоит лоупасс фильтр, есть от него толк с РУ на 433МГц или убрать его нафик?
SlonSpb
x-tazz:
Рекордов по не ставил. Летал только на 3 км ( работал в режиме лоу - FS не было )
Но мой знакомый летал с милеком на 10 км ( рядом с городом ) совершенно спокойно - был тому свидетелем.
x-tazz:
Я вообще фильтрами не пользуюсь. Видео всегда питаю от отдельной батарейки. ПС…, на провода камер, регуляторов (управляющий провод), датчиков джпс вешаю ферритовые кольца.
Dacor
По поводу буфера. В гугле наберите “повторитель на lm358”.
ctakah
Вадим, живешь практически рядом с кварцем-магазин на шоссе энтузиастов, там этих микрух как мух;)
x-tazz
отчет о перебиндивании рмилека: все сделал-связь на удалении 1600м от базы на 90-95%, дальше не получилось-видео 1,2ГГц 700мВт вобще не хочет работать, я уже с ним забадался, перепробовал разные канала (у меня их 4), на каком-то канале дальше 600м не отпускает, а на каком-то вот до 1600м дотянул. Раньше летали и на 2600м. Пробовал перебиндить рмилек, думал может какие-то помехи давят видео-не помогло, даже хуже стало. Видео наверное накрывается? Ранее писал что дома после некоторого времени работы видео начинает глючить и появляются помехи в виде полос. Может там какой-то усилитель накрылся?
ehduarg
x-tazz:
Также же с беверцким комплектом мучился, купил лавмейт комплектом и забыл. Думаю достаточно и приемник заменить было но выяснять не стал. Писал уже.
x-tazz
да, думаю надо брать лавмейт 1,2 на 1 ватт, т.к. боюсь что мой рейсвуд не заработает без хирургического вмешательства, которое я ему дать не смогу. Да и говорят лавмейт надежный очень. Подал объяву в барахолку уже)
Эдуард, вы как далеко с лавмейтом и рмилеком улетали на штатных антеннах?
Kozhenkov
x-tazz:
9.5 км
x-tazz
Геннадий, на сколько я помню у вас на ЛК антенны самого рмилка лежат на крыле как в инструкции? На 15км вы улетали уже с патчами?
ehduarg
x-tazz:
У меня тоже рейсвуд, но думаю причина в приемнике была. А на лавмейте дальше двух км. на штатных антенах не летал. Дальше срывы начинались. Летал на 1280.
Kozhenkov
x-tazz:
9.5 км на стоковых антеннах, 13.5 км с патч-антенной видео приёмника. Дальше не летал из-за аккумулятора. На 15 км летал Dacor. Усы приёмника RMILEk как в инструкции. Антенну передатчика тоже по инстукции. Фото компановки я выкладывал. Летаю на 3 канале видео LawMATE. У меня LAWMATE снижает RSSI приёмника RMILEC, при видео 5.8МГц - 200 мВт RSSI намного лучше.
15 days later
brusse
Что-то мне не везет с этими RMilekами. Пришел недавно комплект для футабы (еще с первых партий, т.к. антенна телескоп), забиндился с приемником, все как в инструкции, прозвучал пи-пи-пи после бинда. На выходных полетал, смог улететь только на 8км, дальше управление пропадало.
Тут сегодня решили с Dacor попробовать забиндиться на частоте примерно равной 437.5 МГц, т.к. Серега сделал ягу на эту частоту. В качестве спектроанализатора выступал приемник от Эксперта. С третей попытки попали в нужную частоту. Взяли мой комплект и начали биндиться, биндились-биндились, а он не в еаеую не хочет вылазить в диапазон 433-447МГц, да и перестал пикать ВЧ после бинда. Далее взяли еще один приемник и попробовали с ним, тоже самое, но теперь у меня забиндились оба приемника на один ВЧ модуль- КАК ЭТО? Т.е. мы сделали вывод, что ВЧ модуль постоянно висит на одних и тех же частотах.
Какие Ваши мысли?
