LRS модуль 433 MHZ RD4047 ( Futaba and JR )
Ну и я немного подолью “масла в огонь”.
У меня противоположная “проблема”. У меня модуль в формфакторе JR. Хотелось бы забиндить несколько приемников на один передатчик. У меня это не получилось (что я считаю логичным). А вот например в Эксперте есть возможность даже полнстью вручную выбрать себе нужные частоты для прыжков и связать с одним передатчиком сколько угодно приемников. Есть ли какое то подобное решение для РМилека?
Федор, вот тут у Александра Гильдикова тоже самое было (у него по-моему как раз модуль для Футабы).
Вы предлагаете для каждого ЛА держать свой пульт? 😃
Что логичного то? У меня нормально все приемники на 1 передатчик забиндились.
Опишите процедуру биндинга второго и следующих приемников, пожалуйста
Логично - я имел в виду, что производителем заявлено то, что приемник при бинде сканирует диапазон и выбирает самую спокойную частоту.
При забиндивании второго приемника у меня с первым напрочь пропадпет связь. При попытке биндить одновременно два приемника - ни один не находит общего языка с передатчиком.
Да и посмотрите на прошлой странице, как Дмитрий (Эксперт) перебиндивал несколько раз подряд свой комплект и смотрел по анализатору спектра результат - после каждого перебиндинга частота менялась.
Вопрос - какого формфактора у Вас модуль?
передатчик JR в турняге.
Биндинг стандартный, как в инструкции. Втыкаем перемычку в приемник, включаем.
потом зажимаем кнопку на передатчике, включаем его и ждееемммммм… 😃
У меня и скай и гекса на рмилеке.
Ок. 😃
А. Трогать тумблеры нельзя кроме FS на передатчике нельзя. Заново перебиндивать.
Странно это как то…
У меня один передающий модуль, установлен в Авионикс (Турнига) и два приёмника. Один в Х-5 (RD4047), другой в Х-8 (RD4047P). Оба забиндились и работают без проблем. Подтверждение полётов на Ютубе, на ветках Х-5 и Х-8.
У меня переключение Output на RC не влияет.
Ну я только один раз мощность меньше сделал, а скорость увеличил. Так что перебиндивал.
Отдельно не пробовал. 😃
Мощность можно щелкать - я пробовал, изменяется. Перебиндивать не нужно.
Это что ж получается? Только у меня одного частота передатчика меняется при бинде?
Прошивка для приемника Open LRS 433MHz 9Ch Receiver
Позволяет работать этому приемнику в паре с модулем RMILEC 4047
Версия со встроенным маячком.
Перебинживать надо если скорость меняешь.
А кто писал прошифку? Может он прольет свет на алгоритм того же биндинга.
Прошивку писал я, краткий алгоритм того что происходит при биндинге описан в инструкции к прошивке.
В резюме - вполне возможна работа нескольких приемников на один передатчик. если в их списках есть 3 канала на которых излучает передатчик. Но передатчик иногда меняет эти каналы на другие (из списка предложенного последним забинденым приемником). Поэтому запросто может возникнуть ситуация, что в списках других приемников этих каналов просто нет и соответственно приемники работать не будут. Тут уж, как повезет
Спасибо за разъяснения.
A не могли бы вы объяснить почему он не меняет частоты вообще, пробовал на 3-х приемниках, все забиндились и все работают от одного ВЧ блока. Я мерял сегодня частоту- она постоянно 416МГц (ну понятно что там 3 частоты, 415.800, 416.300 и 416.800 приблизительно, это то что показал прибор).
Второе, это то что он перестал бибикать при состоявшемся бинде (я понимаю что они забиндились только по светодиоду на ВЧ и приемнике- начинают часто моргать).
Попробовал поставить перемычку на 433МГц. Да, деиствительно началось биндиться на этой частоте, но и тоже все приемники могли работать от одного ВЧ после бинда каждого отдельно.
Вообще меня это ни сколько не напрягает, просто антенну хочется сделать для полета на далеко, да и видео у меня на 1280МГц, а 416МГц имеет гармонику близкую к видео, поэтому и хотелось бы чтобы он как-то перескочил на другую частоту.
Ага пасиб, теперь почти все ясно.
Из инструкции:
Выбирает из них часть каналов с минимальным уровнем RSSI и отправляет их передатчику.
Смею предположить, выбирает все за исключением грязных?
Если я все правильно понял из описания Владимира, возможно, там где ты биндишь довольно шумно, и приемники путаютя в показаниях.
Мы с Федором биндились на одном и том же месте (в моделке). У меня с третьего раза получилось попасть на частоту 437.5, а у него ничего так и не получилось…
И еще добавлю, что мы спецом давали помеху на 426МГц, чтобы он вылез за 433
Сейчас пробовал снова перебиндить. До бинда частотомер показал 415.890 416.260 и 416.890. Далее беру рацию и даю помеху на 416.000, пытаюсь биндиться, при расстоянии рации около 15 см от приемника он не биндится, после отнес на 50-80см рацию все забиндилось. Смотрю по частотомеру- частоты остались прежними, т.е. делаю вывод что он постоянно биндится на одних и техже частотах.
Кто может объяснить, как должно быть и алгоритм работы этого Rmilec? У меня не прыгает, а у Сергея прыгает.
У кого такая антенна? Стоит брать, или разориться на японский даймонд и не играть в китайскую лотерею?
hobbyking.com/…/__25646__RMILEC_433MHz_SRC771_1_2_…
А ссылочку на японский можно?
Я летаю со штатным телескопом и не заморачиваюсь. Серьёзного выйгрыша всё равно не получишь.
У меня случилась беда. Вчера собирал Х-5. Все было включено, настраивал расходы рулей и вдруг управление стало дискретным, т.е. время задержки на команду с передатчика стало примерно 1-2сек, RSSI приемника показывает 5-15% и постоянно прыгает. Все выключил, включил- такая же ситуация, пробовал перебиндить приемник- не биндится, что это может быть, как сделать ресет приемнику, т.к. в инструкции ничего не сказано и хотелось бы услышать Ваши предположения. (пробывал и переключать мощность на передающем модуле, и мерял напряжение приходящее в приемник и ВЧ модуль, failsaif настраивается нормально)
Ну вроде победил. Оказался кварц, который идет на STM8 в ВЧ модуле глючным, перепаял и все встало на свои места.
Поздравляю!!!
Фёдор, после успешной реанимации пробовали колдовать с биндом и сдвигом частоты?
Это я реанимировал свой первый комплект под JR, сегодня попробую, меняет ли он частоты при бинде.
У кого нибудь было, чтобы приёмник RMILEC в перерыве между вылетами разбиндился? У меня сегодня это произошло, первый раз за всё время. С разъёма А, который используется для бинда на АП снимается RSSI. Может глюкнуло что-то в момент подключения? АП в порядке. Приёмник перебиндил. Всё заработало. Вот такая плюха.
