LRS модуль 433 MHZ RD4047 ( Futaba and JR )
Это я реанимировал свой первый комплект под JR, сегодня попробую, меняет ли он частоты при бинде.
Только сейчас появилось время на опыты.
Модуль JR действительно меняет несущие частоты при бинде, пробовал биндить несколько раз, частоты всегда разные, но иногда одна из трех попадает на предыдущую частоту, а две другие меняются, поэтому приемники иногда работают от одного модуля одновременно.
Модуль под Футабу (я так понял он еще из первых образцов, т.к. антенна в комплекте телескоп и судя по внешнему виду плат внутри корпуса- пролежал на складе он приличное время, есть малозаметный окисел) так и биндится на конкретных частотах, которая не меняется ни при каких условиях.
Может первые версии не имели сканирование?
И кто нибудь знает как слить прошивку с STM8?
Там точно нет битика защиты от чтения?
У кого нибудь было, чтобы приёмник RMILEC в перерыве между вылетами разбиндился? У меня сегодня это произошло, первый раз за всё время. С разъёма А, который используется для бинда на АП снимается RSSI. Может глюкнуло что-то в момент подключения? АП в порядке. Приёмник перебиндил. Всё заработало. Вот такая плюха.
Был точно такой же момент. После первого полёта и небольшого перерыва для отдыха и замены батарей приёмник напрочь отказался видеть передатчик.Полчаса танцы с бубном на морозе ничего не дали Вскрывать на поле обшивку для перебинда (приёмник у меня в крыле около законцовки) было в тягость, тем более скотч на морозе хреново клеится. Дома всё опять заработало. После повторного случая вспомнил, что первый раз биндил голый приёмник без всей бортовой обвязки, испытывал на столе, да так и оставил. Перебиндил с полностью включённым бортом, пока проблем не было. Ещё есть подозрение, что в поле могла мешать автосигнализация. Диапазон частот близкий к нашему.
У меня в 15 м стояла машина на сигнализации. Но RMILEC наоборот сигнализацию душит. При включённом передатчике брелок сигнализации не работает.
По идее не должно быть разницы.
Сколько после этого стартов приблизительно было?
Как то боязно поднимать в воздух. Вдруг в полёте разбиндится - хана самолёту с возможными последствиями. Упадёт с 0.5 км на кого бог пошлёт.
Разбирал приёмник - всё вроде бы в норме.
как то от нечего делать собрал все подобные источники сигнала (брелки сигнализаций разных,пульты от шлакбаумов)-короче всё что “срёт” примерно в этом диапазоне и при включеном RC изощрялся нажимая на все кнопки.результат нулевой.т.е. ни намёка на сбой RC.(ФС или ещё каких проявлений)
ещё бы там мощность мизерная посравнению с рмилеком, повлиять может передатчик установленный на торговом центре для раций охранников
Мы когда с Dacor тестили на дальность свои комплекты, так расстояние между передатчиками было метра 2, оба включены, а приемники были на расстоянии 30см. Никаких намеков на сбои не было ни у меня ни у него, также был эксперимент с поднесением рации к приемнику- тоже все нормально. Даже если каким то образом получится, что мощная помеха будет давить на той же частоте на которой забиндились передатчик и приемник, то приемник перейдет на другую частоту (передатчик то все время излучает 3 частоты с каким-то интервалом), а если и на тех частотах будет помеха- то приемник перейдет в failself в любом случае, т.к. приемник не принимает во внимание сигнал без спец ключа. Поэтому модель с автопилотом вы навряд ли потеряете.
По идее не должно быть разницы. Сколько после этого стартов приблизительно было? Как то боязно поднимать в воздух. Вдруг в полёте разбиндится - хана самолёту с возможными последствиями. Упадёт с 0.5 км на кого бог пошлёт.
Разница будет в любом случае. Видеопередатчик,регуль, беки,АП,камеры всё в какой то мере фонит. После последнего случая и перебинда летал один раз, два вылета по 20-30 минут вроде всё нормально.
Брелки-да, их мощность на передачу невелика, а базовые станции двухсторонних сигналок могут выдавать мощность поболее. Да и при включённом RC все эти помехи вряд ли повлияют, а вот в момент инициализации связи наверно вполне возможно. В рабочем режиме по идее при любом форс-мажоре должен сработать FS и автовозврат.
Давно я тут небыл.
Подскажите а Чайнлинк совсем сдулся или как?
Что то тем про него не нахожу
И что в результате оказалось лучше?
на четвёртой страничке темка- жива,здорова.
Если на четвёртой - значит сдулся.
Или, у народа проблем с ним не возникалло 😃
Хотя, ЧЛд, на берце стоит дешевле Рмилека. И китайцы уже комплектуют его антеннами.
У меня уже год работает. Нареканий нет. Слегка доработал его “напильником”, поставил хорошие антенны… Все прекрасно работает.
Зы. У нас на местной поляне всегда были жуткие помехи в эфире. А на 433-435 вообще жуть. Так вот, народу с Рмилеком в стоковом варианте (ток антенна ТХ заменена на 1/2лямбда магнитку “Анли WH-14”, установленную на крышу авто) пока дальше 1.5-2км улететь не удавалось (в 40км от Че - отлетали спокойно на 5км - все норм). Начинали срабатывать ФС. А со своим доработанным ЧЛд - на 4км улетал, и запас по РССИ был еще велик; развернулся из-за ухудшающегося видео.
Посоветуйте плиз как можно с приемника декодировать PPM сигнал в PWM 9-12 каналы?
Стандартных 8-ми не хватает.
Например с помощью этого
foxtechfpv.com/rmilec-ppmpwm-signal-dual-way-conve…
У них он постоянно в “Sold out”
Я правильно понимаю что он может PPM в PWM и обратно по выбору?
Судя по описанию - да.
Хотя настораживает вот это описание
Мультиплексор версия поставляется с проводами для пайки в горшки или переключателей.
Версия демультиплексированием поставляется с сервоприводом кабеля перемычки для подключения к приемнику.
Как перейти от одной к другой версии пока не понял.
Там кнопка есть, ей и переключючается режим.
где бы его еще найти… перерыл все, нашел в японии но там доставка только по японии. 😦
А как Вы собрались вытащить с этого приемника 11 и 12 каналы? Он вообще-то 10-ти канальный, т.е. он 8-ми канальный в PWM и есть выход PPM на 10 каналов.
В описании сказано, что передатчик умеет 12 каналов передавать.
" Channels:8-12(12Ch would be with the help of ppm encoder)"
на 12 каналов должно быть
Теоретически вот такая приблуда может работать
www.electronicarc.com/catalogo/product_info.php?cP…
но надо проверять.
К сожалению все ЛРС сейчас разобраны и проверить нет возможности.
И еще интересно, как обрабатывается РРМ сигнал?
Если его просто прогоняют до выхода приемника, то есть возможность значительно расширить число каналов с помощью отдельного кодера и на приеме внешнего декодера.
(Прии этом варианте встроенный в приемник декодер, скорее всего правильно работать не будет)
Хочу вынести антенны - диполи на винглеты Х-8. Посоветуйте марку коаксиального провода с разъёмами для диполей взамен усов RMILEC и какие диполи лучше использовать? Заранее благодарен сообществу.
эх…попробую на этой ветке спросить.
господа!у кого есть положительный опыт подключения RSSI к шторму.поделитесь если не сложно.
