LRS модуль 433 MHZ RD4047 ( Futaba and JR )
brusse
rcaleks:
эх…попробую на этой ветке спросить.
господа!у кого есть положительный опыт подключения RSSI к шторму.поделитесь если не сложно.
Подключайте через буфер, я использовал на операционнике LM358.
Alexak14
А какая разница если подключить напрямую? какие то последствия могут быть? У меня напрямую от приемника до шторма подключено, вроде работает.
rcaleks
если не сложно - схемку.можно в личку.
brusse
Kozhenkov:
Хочу вынести антенны - диполи на винглеты Х-8. Посоветуйте марку коаксиального провода с разъёмами для диполей взамен усов RMILEC и какие диполи лучше использовать? Заранее благодарен сообществу.
Кабель можно практически любой 50-ти омный, можно RG-174. Непонятно что за разъемы для диполей, ведь кабель в приемник придется впаивать, а на другом конце из самого кабеля получатся отличные диполи (разделайте кабель, чтобы оплетка и центральная жила была 16-17см и расположите буквой Т)
Alexak14:
Бытует мнение, что просаживается выход RSSI в приемнике, из-за чего ухудшается чувствительность приемника. Поэтому многие перестраховываются и ставят повторитель.
RID:
на 12 каналов должно быть
Expert удтверждает что там всего 10. Но можно и попробывать, было бы откуда взять 12 каналов в PPM.
Kozhenkov
brusse:
Разъёмы в любом случае нужны, на Х-8 плоскости разборные. А диполь впишется в конструкцию винглета лучше. Не люблю, когда из самолёта провода торчат. Спасибо за подсказку.
brusse
rcaleks:
Набросал как смог.
Kozhenkov:
Разъемы тогда SMA. На Ебее их полно.
Я не могу понять, что Вы понимаете под словом диполь?
F_R
brusse:
Мб имеется в виду антенна - “диполь”. Возможно диполь “герца” - ну, классический вариант: усик 1/4л вверх и усик 1/4л вниз.
По RSSI и шторм - у одного моего товарища стоит. Подключали на прямую. Вроде, работает. Правда, дальше 2км он не летал…
Kozhenkov
F_R:
Да.
Кстати а какой вариант диполя лучше подойдёт для Рмилека?
F_R
Гм… коаксиальный диполь на 433Мгц как-то пытался сотворить… в общем, вышло не айс. Тут особых вариантов нету: диполь Герца только 😃 Усик вверх и усик вниз 😃
А если есть авто, то на ТХ можно поставить автомобильную магнитную антенну Anli WN-14. Очень хорошая антеннка. И среди радиолюбителей популярна и в службах используется. Двоим моделистам я делал так. Вроде, не жалуются 😃
Да, есть одна особенность: Если будите прицеплять к модулю внешнюю анетнну с кабелем, то кабель от антенны цепляйте прямо к модулю Тх, а не к кончику “серебристого” удлинителя RG-316. В противном случае, будут потери, ибо в цепи будет два разнокалиберных кабеля (хоть, они все на 50 Ом, но другие хар-ки сильно отличаются), а это есть плохо.
Про диполи, у меня на ЧЛд организованно вот так:
На самолете стоит вверху 1/4 штырь, а сбоку дипль. Когда антенны установил на ЛА - подогнал еще точнее по минимому КСВ.
Ну вот так вот оно смотриться со стороны 😃 (левый штатив)
В принципе, я думаю, что подобным образом можно сделать и с Рмилеком.
Romyc
Здравствуйте! Призадумался о покупке Rmilec. Но нигде не могу найти его в продаже. Везде распродан. Мне нужен для Турниги 9XR. Может, кто-нибудь знает заповедный сайт, на котором Rmilec еще остался в JR-вском форм-факторе?
И, может быть, можно переколхозить Футабовский вариант?
Спасибо.
Danuvas
Romyc:
Как то встречал в одном питерском магазине, но цена, мягко сказать, крутовата. Может, если времени нет ждать появление в продаже, купить с рук б/у модуль под JR и RMILEC под Футабу и переставить начинку… Платы наверняка же универсальные ИМХО.
Romyc
Danuvas:
Думал об этом, но знать бы наверняка. Отличие только в форм-факторе?
За ссылку спасибо.
Yden
Romyc:
странно действительно нет в наличии, надеюсь его производство не свернули вроде успешно продавался
VC555
AsMan:
Разные там платы.
Оппа! Как раз заказал Футабовский под 9XR. Собрался колхозить. Будут проблемы?
brusse
VC555:
Никаких проблем не будет, завтра покажу как все сделать.
Сегодня с Dacor немного подлетнули. Это мой горячо любимый RMilec под Футабу, который не меняет частот. Запас по расстоянию у него еще колосальный. Соберу другой носитель - буду пробовать дальше, из этого выжал все.😁
Romyc
Yden:
Не знаю, сайт не отвечает: www.rmilec.com
Думайте что хотите…
Dacor
Да он никогда толком и не работал.
Kozhenkov
brusse:
Диполь в виде штыря, как на передатчике Лавмэйт
nedz
brusse:
из этого выжал все.
Миниатюры
Федор, а какой автопилот?
brusse
Kozhenkov:
Так это вроде четвертушка.
nedz:
Циклоп Шторм
Kozhenkov
Ребята, кто знает, из какой марки коаксиала сделаны усы РМИЛЕКа и где нибудь, кто нибудь встречал его в продаже?
F_R
Kozhenkov:
Лучше использовать другой кабель. Например, тот же RG-174. Часто встречатеся в радиомагазинах, и стоит не дорого.
Он по-толще штатных шнурков, но зато потери в нем, чуток, по-меньше будут.
VC555
brusse:
Сообщение от VC555
Я извиняюсь, а про нас не забыли?
brusse
VC555:
Простите, завтра точно все расспишу и покажу с фотками, просто времени не мог найти.😃
