LRS модуль 433 MHZ RD4047 ( Futaba and JR )
Любой модуль RMilec может работать от PPM любой полярности, т.е. если мы возьмем модуль под Futaba, то он спокойно будет работать с JR аппаратурой, остается только подсоединить правильно проводочки или сделать ретронслятор - как сделал я.
Еще я сделал корпус с нормальным охлаждением, т.к. в стандартном все греется очень сильно.
Мой вариант.
Цена вопрос 40$ на ebay.
Не совсем понятно что на ебэе продается, а что сам сделал.
И ссылочку на ебэй плиз.
Нашел. Прикольно…
Искать по RMILEC Aluminum heatsink
Нужно себе такой же радиатор на ЧПУ сделать. Все не до этого)))
40$ на ebay.
вот б…ть! чего то алюминий подорожал так?
если хотя бы по 20$ - я первый в очереди 😃
))) для себя заняться времени то не хватает, не то что на продажу…
off top ссылки на корпуса на ebay
www.ebay.com/itm/…/251254485790
www.ebay.com/itm/…/251255915114
не реклама
PS написано мол из Греции шлют финансовый кризис выруливают вливанием стороннего капитала))
Я вот тоже озадачился приобретением данного модуля но после прочтения ветки честно сказать очучение двойственное. У кого то все фурычит нормально, у кого то нет… Планирую под него брать Lawmate 1w, вроде у Генадия данная связка себя зарекомендовала с лучшей стороны. Так же остается вопрос по расположению антенн на биксе в принципе как вариант я понял rcopen.com/forum/f90/topic239116/845, и интересно чем закончилось все у Дмитрия rcopen.com/forum/f90/topic239116/666 ??
Да действительно сунулся и везде он по заканчивался, но нашел вот такой странный сайт aeromodelismofpv.cl/…/219-lrs-rmilec-10ch-25w (не реклама), попытался им написать письмо шлют ли они в Россию, письмо не уходит, может кто имел с ними дело, да и цена уж совсем странная у них на все товары.
но нашел вот такой странный сайт www.aeromodelismofpv.cl/index...milec-10ch-25w (не реклама),
Это в Сантъяго, Чили, язык Испанский
Да только вот не понять шлють до нас али нет???
Попробу оформить покупку, увидишь при выборе способа доставки. Но идти будет долго.
off Попробую вечерком из дому, а то на работе то туда убегу то сюда время нет. Там отпишу что из этого вышло.
Геннадий, а у вас с переводом усов на диполи что нибудь получилось?
Пока нет кабеля и диполей. Но при полёте на 21 км я поставил антенны RMILEC как у Dacor на Х-5
Для сравнения надо слетать на дальность со старым расположением усов.
Тогда можно сказать, что лучше. При полёте я манипулировал положением штатной антенны передатчика РУ, добиваясь максимально возможного индикации уровня RSSI.
У меня такое же расположение на скае, лучше всего сигнал когда антенна параллельна одному из усов, т.е. под 45 градусов относительно земли и перпендикулярна направлению на самолет. Правда я пока далеко не летал, всего около 5км и 2км в высоту.
Пишет про какие то проблемы с почтой (по всей видимости моей???). короче говоря регистрация на сайте не удалась. Буду ждать появления модуля в проверенных местах.
Подскажите есля я на биксе усы приемника расположу вдоль фюза по разным сторонам “парллельно” км на 4-5 будет бить?
Нет
а что мешает вертикально расположить один а другой вдоль крыла ?
просто на биксе сверху “ближе к двигу”, я ставлю регуль чтоб обдувался, а в случае с rmlic придется приемыш ставить на место регуля и усы разбрасывать по крыльям как указано в инструкции под 90 гр. (и скорее всего это правильно), а регуль кудат прятать (переносить). В принципе не вопрос но меня тогда беспокоит близкое расположение двигателя и приемыша rmilec не гуд на мой взгляд(
у меня приёмыш приклеен к правой стенке фюза под кабиной один ус выходит из отсека и идёт вдоль крыла, а другой прям за кабиной идёт вертикально вверх регуль внутри фюза
поймите правильно, вот так мне не хочется что бы что то торчало из самолетки… да и к тому же если смогу один в плоскости крыла разместить то наверное и второй тоже получиться) в общем пока думаю над компоновкой и жду появления rmileca в продаже.
Есть несколько возможно глупых вопросов.
Судя по картинке из мануала (приатачел), если передатчик висит на шее на шнурке, то антенна смотрит в землю? Или это показанно его рабочее положение.
По поводу биндить каждый раз на поле. На мой взгляд тогда теряется вся идея автоматически переключающихся частот. Вот забиндал я его в поле, он выбрал оптимально чистую частоту, а в полете эта частота кем то загадилась, и получается привет FS?
Сообщение от rdxak
У меня усы выходят из под фонаря и вставляются в отрезки боуденов приклееных на переднюю кромку крыла. Такой вариант использую т.к. Бикслер полностью разборный и живёт в родной коробке.
в поле ни разу не перебиндивал не вижу смысла, показано рабочие положение, антенна маунт ставится под таким углом который вам удобен
Прошу прощения, я так понял антенна которая выходит из приемыша имеет некую длину в экране (это не рабочая часть и ее можно гнуть), а дальше идет уже сама антенна (без экрана), вот как раз она должна быть прямолинейна и под 90 гр к другому усу. Подскажите длинны этих отрезков?
То есть если передатчик висит на ремне (почти параллельно земле) то крепежную площадку антенны нужно будет довернуть влево (от показанного на рисунке выше), почти на 90гр, тогда рабочее положение (при передатчике на ремне), будет приблизительно правильным?
на какое расстояние планируете летать ? если полёты до 3км планируются на этапе преобщения к фпв то положение антенны вас сильно волновать не должно один фиг будет работать и на минимальной мощности в 1 вт
по существу самое главное антенна должна находиться в одной плоскости с антеннами на самолёте в большинстве случаев оптимально 45-60 градусов от горизонтали
длины этих отрезков четверть длины волны на данной частоте посчитать можно поделив 300 на частоту в мегагерцах получим длину волны в метрах
поделить результат на 4 получишь длину отрезка антенны без оплётки
Первые полеты планирую на 1-2 км высота не более 1км, просто хочу все сделать правильно, сразу встать на тот путь который верный и на котором возникают верные вопросы.
То есть самоль летит и находиться параллельно земле (антенны в крыльях под 90 гр. относительно друг к другу и соответственно тоже параллельно к земле) и моя антенна на передатчике тоже должна находиться параллельно к земле.? (Простите за тавтологию)
Спасибо за совет, но меня больше интересуют участки антенн не рабочие, которыми так сказать можно пренебречь и протянуть до места расположения самих антенн. Да и я так понимаю что участки которые в экране можно изгибать как душе угодно?
Заранее спасибо за ответы и за поддержку, всем кто отозвался.
Если не заморачиваться то да:-)
Фидер (😃) 235мм, Вибратор 164мм. Изгибать можно как хочешь, только узлом не завязывай, и желательно вибраторы разнести подальше друг от друга.
