LRS модуль 433 MHZ RD4047 ( Futaba and JR )
на пульте стоит псм
Как же он у Вас вообще работал то?
биндил дома и конечно без видео.
Я тоже так биндил, но у меня проблем нет. Летал на 21 км на штатных антеннах RMILEC и LAWMATE 1.2 (3 канал - 1160, на 1280 РУ и Видео хреново работало, возможно надо было перебиндится, но меня устроил 3 канал), со штатной антенной на передатчике и патч-антенной на приёмнике.
Если одна антенна на капоте,другая на конце крыши-1 км,если вертикально на одной мачте-2.5 км спокойно.
Антенны на земле у меня рядом, около 1 м. Антенна RMILEC - штатный телескоп.
Недавно начал ловить отказы на РМИЛЕКе, пару раз изза них уронил самолет, начал разбираться в чем дело - подключил антенну передатчика к 3dr модему, смотрел уровень rssi, уровень был выше чем с родной модемовской сосиской и стабильный, подключил через кабель который идет от модуля рмилек к крепежу для антенны, уровень сигнала упал и началась колбасня и провалы, особенно если шевелить провода около разъемов. Будьте осторожны с этим проводом, следите чтобы он не перегибался и не отвалился там внутри. Полетал прикрутив антенну прямо к модулу - проблем нет, но очень неудобно.
Не знаю, после прочтения вопроса о ппм или псм специально включил пульт и посмотрел -стоит режим PCM. И ведь работало временами. Попробую PPM режим включить на пульте, может глюки пройдут
Пробовал сегодня на поле и биндить с включенным видео и включал передатчик после включения видео - бесполезно. Не работает видео на 900 (1040 3канал) совместно с этой ЛРС.
На штырь забивает на 300-500 метрах приемник с патчем держится до 3 км дальше кроме снега ничего не разобрать. Выключаеш передатчик и раз - пошла отличная картинка.
Есть мысль разнести антенны дальше 5 метров (метров на 100-150) ретрансляцией видео на 2.4 (есть передатчик от шарков и сами шарки).
Давно известно, что RMILEC передающий модуль забивает видео приемники подобные этим: www.bevrc.com/bev-13g-rx-for-fpv_p36.html. Частично лечится заменой приемного модуля, на модуль применяемый в LAWMATE приемниках.
С приемниками LAWMATE ситуация немного получше, но все равно рекомендуется применять специальный фильтр после модуля передатчика, перед антенной
После модуля передатчика перед антенной наверное рискованно если обрыв или рассогласование- модуль сгорит и это сразу не увидеть. Может можно какой нибудь фильтр перед приемником поставить ? Чтобы не пропускал ниже 900 ?
Так проблема в том, что модуль генерит гармоники, которые как раз попадают на видеочастоту. Поэтому и ставят LP фильтры на передатчики. Трудно найти качественный фильтр за вменяемые деньги.
это безусловно так , но как выяснилось больше влияет тот факт что в китайских приёмниках ПЧ -промежуточная частота близка к 433, вот этот фактор как раз и оказывает большее влияние чем 3-я гармоника, меняя в китайском приёмнике тюнер от фирмы comtech эту проблему решают, т.к в нём ПЧ видимо отличается от 433 , ну или можно тупо сразу купить приёмник lawmate там изначально стоит этот тюнер
Попробуйте поменять канал видео, просто для эксперимента. У меня даже на расстоянии 2 метров нет такого влияния Рмилека на приемник с Бева, как у вас.
Купил еще 10 метров микрофонного кабеля в дополнении к имеющимся 5 метрам. Срастил, отнес антенный трекер на 15 метров и попробовал слетать. Уже гораздо лучше. Видео еще немного рябит но не срывается. Улетел на 7 км и вернулся из за слабого старого аккума (хорошие я еще утром все разрядил). Но это на Low мощности Rmilec на High же наводки сильнее.
Поменять канал конечно можно но именно на этот канал у меня настроены все самодельные патчи и диполи на всех самолетах.
у меня аналогичное влияние с 2-3 метров бевовский приёмник убивается наглухо рмилеком частота видео 1.2 на любом канале
заметил такую вещь что после того как покрасил клевер краской из балончика влияние рмилека уменьшилось прилично не очень понимаю правда почему
пробовал менять результат если и есть то очень незначительный, а у вас какого рода помехи бегущие горизонтальные линии есть ?
Сначала немного рябит и снежит как будто дальность видео уже на пределе. Затем внезапно при еще вполне видимом кадре срывается синхронизация и кадр прыгает и сдвигается по диагонали. Затем надпись NO SIGNAL на телеке.
Провод AV длиной 15 метров до видео приемника помогает летать на Low мощности. Для High надо наверно метров 30 или 50. И смотреть чтобы его никто не переехал и не запнулся.
4199157[/URL]]Провод AV длиной 15 метров
Попробуйте поменять провод, у меня телик закреплен на передатчике, тоже ловил помехи - поменял провод на хороший экранированный самодельный - все помехи пропали, можно поставить провод от усилителя для автомобилей, там 5М, жирный такой.
я тоже на низкой мощности летаю, приёмник на штативе приноровился прятать за машиной, у меня вот вообще не возникает снежения только срывы и бегущие полосы если передатчик направлен в сторону приёмника
какие антенны на видео ? если с линейной поляризацией попробуйте клевера у меня с ними стало влияния ощутимо меньше и крашеннная антенна почему то тоже лучше себя ведёт
У кого как. У меня приёмник с Бева, на 1280Мгц сильная помеха. На 1160 практически нет, если и сказывается только на большом расстоянии ( порядка 10 Км).
надо пожалуй ещё раз протестировать
Копплект Рмилек для ЖР появился в стоке на ХК
Кто знает, насколько эффективно будет использовать такой бустер с Rmilec?
Какую полосу лучше выбрать для максимального усиления?
Да не нужен ему никакой бустер!!! И так мощность излучения 2 Вт. Куда больше то?
Не получается получить стабильное управление на более чем 3км, может помеховая обстановка у нас плохая(померить нечем), может не получается избавиться от наводок с видеопередатчика, может сам модуль передатчика Rmilec выдаёт маленькую мощность. Станции слежения пока нет, поэтому направленную антенну на управление не делаю.
Могу пригласить в гости 😃 Интересные места для полётов и не только у нас есть.
Что то совсем мало. У меня на Low мощности с видео на 1040мгц на 7 км не было никаких файлсевов. При этом передатчик вообще холодный.
Попробуйте в Low режиме измерить дальность по земле с видео и без видео - просто уехав на машине на достаточное расстояние. Если антенна к модулю крепится через переходник - попробуйте прикрутить напрямую.
Поворотные механизмы для антенны управления и не нужны - на 433 антенны пипец какие огромные! Направил примерно в ту сторону, в которую планируешь лететь и погнали.
Но 3км все равно мало. Проверьте шнурок от ВЧ-модуля к антенне. А Вы не включали случаем модуль без антенны? В каких положениях стоят переключатели на модуле? Как расположен приемник с антеннами на самолете (лучше несколько фото)?
Зря Вы ветку “Полеты в Мурманской области” не отслеживаете - у нас тут полетушки 25-26 организуются. Сорри за оффтоп.
Более актуально именно в воздухе и с видео. Попробую позже, надо будет найти ещё участок дороги с прямой видимостью, у нас тут горы вблизи.
Да вроде нет, яга на 3 элемента ~40см в длинну и 33см в ширину, это не пугает.
Шнурок отсутствует, антенна накручивается на модуль передатчика непосредственно. (rcopen.com/forum/f90/topic159307/2174)
Без антенны не включал.
Переключатели - мощность высокая, FS включен, rate высокий. Фото антенн позже выложу, сейчас на работе.
Спасибо, посмотрю. Но увы, я в эти дни в отпуске буду в краях тёплых.
Так вот поставьте Rate - Low и будете приятно удивлены.
