LRS модуль 433 MHZ RD4047 ( Futaba and JR )
SkyWorker
Kozhenkov:
  1. Я обращался не к Вам.
  2. Я обращался к river3, как к владельцу RMILEC RD4047 для консультаций по его эксплуатации.
  3. Ваши плоские шутки не уместны.
Прошу прощения- это я сам перепутал тему. Показалось, что Вы пишете в теме ЛРС Эксперт.
И это не шутка была. И уж тем более, не желание Вас чем то обидеть.
Еще раз извините.
AsMan
Kozhenkov:
Какой у Вас аэроплан, какое расположение оборудования, какие установлены сервы, как расположены усы антенны приёмника?
Я бы перенес приемник в нос, подальше от видео передатчика и регуля с мотором.
Kozhenkov:
Глюки начинались внезапно на удалении метров 80 - 100 и высоте 15 - 40 метров и также внезапно прекращались.
Надо ренжтест по земле сделать. Отойти не расстояние когда начинает глючить, и поискать причину.
Еще проверь качество хвостика соединяющего модуль и антену передатчика. На рсгрупсах народ жаловался несколько раз, на то что он на ура подламывается.
Kozhenkov
SkyWorker:
Еще раз извините.
Извинения принимаются. Проехали.
AsMan:
Я был бы рад это сделать, но Х-5 - летающее крыло и фюзеляжа как такового нет. думаю поставить на передатчик RMILEC фильтр, усы приёмника RMILEC перенести ближе к передней кромке крыла, заменить сервы на Corona 939MG Digital Metal Gear Servo (hobbyking.com/…/__10346__Corona_939MG_Digital_Meta…) с витым шлейфом. Можно поставить на передатчик Lawmate антенну 1.3GHz Vee Antenna (readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_…) и вынести её усы на консоль крыла. Вот такие мысли. Может кто поправит?
AsMan:
С Lawmate долго не по проверяешь - разогревается как утюг, пенопласт поплавит, но хочу попробовать. Качество хвостика соединяющего модуль и антену передатчика обязательно проверю.
AsMan
Kozhenkov:
Под батарейкой совсем места нет? ИМХО хорошо бы лег, и усы по передней кромке.
Oliver
Kozhenkov:
Я бы поставил фильтр на видеопередатчик lawmate, как бы странно это не звучало. 😉
Очевидно, что у Вас имеет место наводка либо на приемник р/у либо на сервы. В обоих случаях наводка - от видеопередатчика. Вполне естественно, что ее не было на 2.4, т.к. видеооборудование по Вашим словам было выключено.
У Сергея Скайволкер, видео 5.8 стоит в хвосте. Наводок от видео на р/у нет. Сервы у него всякие, если не ошибаюсь, в хвосте - сервы с беврц, но это точнее только он сам может сказать.
Кстати, я бы еще проверил, как подключена земля во всей системе.
Kozhenkov
Oliver:
Не могли бы вы мне пояснить про землю. У меня видеопередатчик, камера и регулятор имеют общий минус и плюс с силового выхода датчика тока. Приёмник запитан как обычно через сигнальный шлейф регулятора. OSD Smalltim от балансного разъёма аккумулятора. Аккумулятор один на 5000 mA.
Ферритового кольца на сигнальном шлейфе регулятора нет.
Oliver
Kozhenkov:
Общая суть в том,чтобы подключение земли происходило из одного места, как бы звездой, в худшем варианте последовательно, но так, чтобы земля нигде не образовывала “кольцо”. Есть еще правило - стараться исключать протекание силовых токов по сигнальной земле, но это пока не вам. Посмотрите FAQ на эту тему. Там я где-то видел подробное толкование вариантов подключения.
rcaleks
доброго времени суток коллеги.
кто нибудь скрещивал этого зверя с турнигой 9х?
интерсно были ли проблемы с питанием.надо дублировать проводами дорожки и если да тогде именно(фото если можно)
у меня на столе всё работает и с видео 2.4 вроде дружит.только не хотелось бы в поле открытий чудных:=)
Kozhenkov
У меня RMILEC RD4047P (400-470MHZ) установлен в AV-TH9B-M2 avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8366&ELEM….
Это тоже самое, что и турнига 9х. Только в турниге 9х ВЧ модуль припаян кабелем к антене, а в авиониксе ВЧ модуль снимается вместе с антеной. Я специально его купил для установки RMILEC RD4047P.
Летал нормально без видео тракта. В пределах видимости сбоев не наблюдалось. По земле, на пониженной мощности и узкополосном режиме дальность составила 600 метров при нахождении модели внутри машины и в движении по щоссе.
rcaleks
Kozhenkov:
это просто пестня какая то - чтобы вынуть вч модуль паяльник пришлось включать.
после установки ВЧ RD4047 в пульт оставил его включенным на 30-40 минут,переключал режимы,сервами играл.всё вроде ОК.
так сам модуль нагрелся будь здоров и комплект батареек от икеи был сожран почти без остатка.поэтому и вопрос о питании встал-если так греется ВЧ то что же по пути електричество ещё кипятит?
F_R
rcaleks:
Если вопрос звучал в причинал нагревании ВЧ, то:
  1. Любой механизм, будь он электронным или еще кам-нибудь - имеет КПД. Часть энергии, в нашем случае, в эфир, а другая часть (причем, не малая) - в тепло. Чем больше моща, тем больше тепла 😃 А там, по-моему, 1-2Вт.
  2. Плохо соглассована антенна. Высокий КСВ. Попробуйте заменить анетнну на более эффективную, с более низким КСВ на этих частотах. Тогда часть, тепла “уйдет” в эфир, и дальности прибавиться и модуль по-прохладнее будет 😆
rcaleks
м-м-да… телескопчик то странный в комплекте идёт.
AsMan
Да нормальный телескопчик. Модулю суждено греться в таком корпусе. Я вот думаю под гайку SMA разьема радиаторик с имровизировать.
ЗЫ Кста жарит он не хило. Как то коснулся кончиков антен приемника тыльной стороной предплечия, обжегся.
F_R
rcaleks:
Где-то на радиолюбительских форумах читал, что этот 5/8 телескопчик Г-полное 😦
sphera13
приветствую подскажите мне пожайлуста,на нём 10 каналов или 8? у меня футаба 10с, и мне нужны все 10 каналов, использую FY-21AP и FY OSD AP117 и пан тилт на камере
AsMan
Что то я недоперепонял.
В мане пишут, что в процессе бинда приемник типа сканит диапазон, и засылает передатчику наиболее выгодные частоты по которым прыгать. Вродь как круть.
Только вот, забиндил второй приемник. Работает. Беру первый, работает, бе зо всяких ребиндов. Такое возможно, или круть это гонево?
rcaleks
AsMan:
ключевое слово - РАБОТАЕТ ! и причём очень даже не плохо.какая разница как именно.
Molotov
Скорее всего приемник мониторит чистоту эфира при каждом включении, а не только при бинде.
Ведь если логически подумать, то загаженность эфира при бинде может существенно отличаться от обстановки во время реальных полетов (забиндили дома, летаем на поле).
AsMan
rcaleks:
Работает на столе. Мне просто интересно. если мегафича реальна, сколько приемников может осилить передатчик?
Molotov:
В мане явно сказано. Биндить когда все остальное включено, на лужайке.
river3
На днях слетал на 6.5 км ни одной потери по рс. Высота была 1000м удаление 6400 -6500м , начало пропадать видео и я решил разворачиваться и лететь на базу, так как полёт над заливом слишком стрёмный варриант тестов 😃
Вечером сегодня постараюсь полностью скинуть пару эпизодов вчерашнего видео и фотки рас положения всей электроники на моём скае, для тех кто спрашивал.
❗Пока рушка превышает мою видео антенну и лететь дальше не получается, работаю над этим.
rcaleks
river3:
вот интересно-а как далеко на данном девайсе удавалось улететь и каков был сетап?так сказать статистика интересна.
если были сбои какие,их анализ с точки зрения пилота.
Kozhenkov
river3:
Особенно интересует расположение усов антены приёмника RC. Я потерял сигнал RC на расстоянии 1 км на высоте 200-300 м. Приёмник был включён на половинную мощность.
Oliver
Kozhenkov:
Сейчас у Сергея приемные на законцовках вертикально вверх. Причем не родные, а самодельные дипольки.
До этого родные были ВДОЛЬ фюзеляжа, одна вперед, другая назад. И даже при таком раскладе, если не изменяет память, 3км по земле получалось. Но в этом сезоне, по непонятным пока причинам, словили кратковременные пропажи на удалениях 700-1000.
После переделки крайний полет вдаль 7500-8000, полет нормальный.
Dacor
Народ, просвятите пожалуйста. Меня интересует колличество каналов. Я так понял большинство используют 8. На приемнике написано - 18-chanell UHF reciever. В мануале написано вроде как при использовании ППМ-декодера колличество каналов можно расширить до 10. По ссылке в первом посте в спецификации написано что при использовании ППМ-декодера количество каналов 10-12. Так сколько каналов то в этой лрс? Хочу прикупить себе специально под это дело пульт аля Турниджи. Раньше лрс не было, вот теперь собираю инфу на эту тему. Еще интересно на сколько сильно запаздывание серв при управлении и точность их позиционирования. Так же очень интересна реальная дальность управления (на сайтах
продавцов заявлено аж 20-60 км).
Посматриваю еще в сторону ЭКСПЕРТА, но это как то сложновато да и вообще из другой темы.
Заранее спасибо.
