LRS модуль 433 MHZ RD4047 ( Futaba and JR )
Может уже стали делать клоны от LM, бренд довольно популярный.
да вряд ли сделано ну уж очень качественно не похоже на клон
Рмилек пробил 52 км.
rcopen.com/forum/f90/topic200764/3368
на каком канале видео в этот раз летели ? так же 1280? и с тем же модулем Rmilec который всегда биндится на 416 ?
Да
Подскажите пожалуйста. Вот некоторые ставят самодельные антенны на приемник LRS. Некоторые выносят приемную антенну РУ на хвост. Как это правильно делать ?
Разбирать приемник и припаивать удлинительный кабель прямо к плате вместо штатного ? Какой кабель лучше брать, типа РК-50, но он же толстый и тяжелый ?
Имеет ли смысл ставить в приемник разъем чтобы менять антенны или в нем потери большие ?
Этот кабель (тот что мы используем) - диаметром примерно 2 мм. Он конечно тяжелее чем штатный, но в нашем случае некритично. ИМХО разъем ни к чему - лишние потери (хоть и небольшие). Если несколько моделей, то мне кажется лучше купить еще один приемник, чем тыкать один с модели на модель. Немного не понятно, зачем менять антенны на приемнике.
Кто нибудь пробовал передатчик переводить в Band2 430-433Mhz
таким образом третья гармоника улезет за 1290 и влияние на видео должно уменьшится
так и чего оставил в 433 ? или обратно вернул? если вернул то почему ? влияние на видео уменьшилось ?
Вернул обратно, т.к. никакого преимущества не увидел. Влияние на видео у меня никогда не было, было только от Рмилека Dacor и все.
Да, и у меня два Рмилека, ни с каким видео не забивалось.
странно почему же у меня так сильно рмилек влияет на видео сетап один в один как у тебя приёмник lawmate и бев, передатчик с бева на 800mW и канал 1280, и забивается просто пожёсткому , на 1160 вроде лучше но далеко пока не получилось потестировать
вот у меня видимо такая же ситуация как вы боретесь с его рмилеком когда вместе летаете ? а на его видео его передатчик тоже влияет ? у него какая частота видео ?
Никак не борюсь, он поставил Эксперта и проблемы ушли при парных полетах. У него частота видео всегда 1160, что при Рмилеке, что при Эксперте.
Ну тут Федор немного недоговорил. Когда Я ПЕРВЫМ ВКЛЮЧАЮ РМИЛЕК - проблем с видео нет (при просмотре спектра мой РМилек работает на частоте 416 в этом случае). Но если Федор занял частоту 415 - мой комплект после включения излучает на другой частоте (которую мы измеряли в моделке - 437 примерно).
Если нужны какие то подробные тесты - мы конечно попробуем. Но (опять повторюсь) - меня ограничивает во времени мой 3-х недельный наследник.
Можно марку ? Или где купить ? А то у меня есть кабель антенный диаметром 5мм (он еще для антенн сотовой связи используется) тяжелый сильно. На наземке нормально а в модели никак.
Подарили. Никаких опозновательных знаков…
В поиске набираем “РК50-2”
Может это использовать? hobbyking.com/…/__16668__FrSky_Receiver_antenna_60…
Доработать только под диапазон.
т.е проблемы с видео возникают когда рмилек на частоте около 437 я правильно понимаю ? и влияет на частоту видео “brusse” 1280 ? а на вашу 1160 при этом есть влияние ?
p.s у меня наследница подросла до 6 мес. иногда даже на полёты ездит теперь 😃
нет - летал на 32 км
А у меня дальше 2-3 км. не отпускает. Сегодня вообще фортель выкинул. РСИ меньше 2в. не падал а управление отваливалось, раньше хоть рси правильно показывал. Я вообще вверх пытаюсь улететь, конкретно сегодня на высоте 2км. и дальности 1.5 началось. Расположение на фото, может как у видео у РУ тоже воронка есть. Передатчик лавмейт со штатным штырем вниз смотрит вертикально. К видео вопросов пока нет. Бинд пробовал.
Блин правда в малой мощности летал,забыл переключить но все равно это мало.
Конечно есть.
А на каком расстоянии у вас находится приемник Рмилека и передатчик видео. Была информация, что видео передатчик очень сильно забивает Рмилек, т.к. в приемнике не стоят фильтры на входе.
А подключение РРСИ у вас через буфер?
Рси на прямую осд-первый циклоп, там буфер не нужен. Вообще если воронка, то как лучше антенны расположить? Горизонтально усы пробовал, вертикально похоже лучше, во всяком случае рси меньше скачет, раньше от нуля до 2в. скакал. Видеопередатчик от приемника рмилек сантиметров 10-12. Дальше не разгуляешся. Приемник над силовой батареей вроде прикрыт. Да и диаметр воронки на3-4 км. скока?
А почему вы решили что буфер не нужен? У меня тоже первый Шторм, буфер стоит.
Антенны на модели размещены нормально, у меня так же, а вот как у вас размещена передающая на земле? Если строго вертикально - то тогда будет проподать связь.
Про буфер тогда не писали, народ на прямую ставил. Буфер наверное сделаю, но дальность это вряд ли изменит. Сейчас в большой мощности летал, результат тот же. Передающая горизонтально, на самолет. Купил пиво попробую экран сделать на рег и приемник. Самое интересное, что на Х-8 таких проблемм не заметил, все с него кроме рега, БЕКа и мотора. Чешу репу рег менять скорее всего буду, к осени придет.
Бесполезно.
Т.е. антенна передатчика направлена на самолет?
Ну в принципе да немного поднята.
