LRS модуль 433 MHZ RD4047 ( Futaba and JR )
А вы пробовали передающую антенну ставить под глом 45 градсов, когда летите вверх?
При потере сигнала я антенной кручу влево вправо вверх вниз, но явного влияния на сигнал не чувствую. Правда наверное надо фиксировать, задерживать на 3-5 сек антенну. Попробую и 45 тоже.
Я всеже думаю на максимальной мощности в радиусе 3-5 км. РУ должно работать не зависимо от положения антенны. Или я не прав?
Неправ.
Ну в принципе да немного поднята.
Те аппарат в самом центре той самой воронки.
в пределах 2 км рсси почти не уменьшается на самолёте антенки вертикально буквой V , за антенной передатчика особо не слежу т.к пока не летаю далеко, антенна примерно как по мануалу
Господа, приёмники в стоке на ХК. Торопитесь.
А 1160 не давится ? я вот на 1280 использовал потому что большинство сидят как раз на 1160
- разделите на 3. Получите менее 400МГц, т.е. на этой частоте оно уже точно ничего вещать не будет, так что прямое попадание гармошки исключено. Другое дело что ее сигнал все равно будет входной каскад засирать, но это уже другое.
да теоретически я всё это понимаю, просто уже замучался с видеотрактом, есть осознание что передатчик сетки частот ниже чем у приёмника может влиять на него либо гармониками, либо давить мощностью когда вблизи, ну и как ещё выяснил что у китайских приёмников промежуточная частота преобразования попадает в диапазон 433, а у тюнеров Комтеч частота слегка выше и им пофигу, по этому китайские приёмники давятся на близком расстоянии, а с тюнером комтеч нет , но и те и другие подвержены влиянию гармоник
Ребят, прошу помощи. Возникла следующая проблемка: rcopen.com/forum/f90/topic326181
Процитирую здесь на всякий случай:
В общем возникла проблема с данным приемником. Уменьшилась дальность приема в десятки раз, а именно на километре я уже ловлю файл сейвы. Проверял с новым приемником - все норм. Поэтому грешить можно только на приемник. Разбирал, перепаял усы антенны, думал может экран оборвался. Не помогло. Думал что проблема с высокочастотным переключателем (антенны коммутирует). Попробовал кинуть перемычку напрямую к антенне - стало только хуже. На вид все детали нормальные. Смутил только один дроссель что стоит после переключателя возле приемной микросхемы. На нем имеется точечка, будто он горел изнутри, но это может просто лаком так залили… да и судя по цепи, гореть он не мо физически никак. На прозвонку звонится, на индуктивность к сожалению померить нечем.
Может кто сталкивался с подобными проблемами?
На всякий случай давайте уточним. С неиправным приемником перебинд делали?
Да конечно, и не раз.
А у меня дальше 2-3 км. не отпускает. Сегодня вообще фортель выкинул. РСИ меньше 2в. не падал а управление отваливалось, раньше хоть рси правильно показывал. Я вообще вверх пытаюсь улететь, конкретно сегодня на высоте 2км. и дальности 1.5 началось. Расположение на фото.
Сегодня оплетку усов на минус прозвонил. Один ус не звенит. Разобрать не получилось, болтов не нашел под наклейкой. Это сильно влияет? Выход усов залил термоклеем, надо было раньше.
Там не болты. наклейку снимаете, берете шило и по краям выдавливаете из дырочек штырьки.И платка будет у вас в руках.
Это сильно влияет?
Колоссально!
Блин правда в малой мощности летал,забыл переключить
Эдуард, ты сам ответил на свой вопрос. Летай с полной мощностью и проблем не будет. У меня тоже на 2 км RSSI снижается, а потом увеличивается. Если летал бы на половинной мощности, то были бы проблемы.
под наклейкой нет болтов. Есть два штифта, которые просто выдавливаются. Затем плата вынимается без проблем.
Схема буфера rcopen.com/files/5159c8aa99707300778ac7a4
С Рмилека 3 провода понятно. Контакты 1 и 2 микрухи соединены и с них сигнал РСИ в Игл <темп. А> идет, землю тянуть не обязательно. Я правильно понимаю?
Да.
Я бы даже сказал не то что необязательно, а именно не нужно.
Всем доброго времени. Прошу не кидать помидорками, может вопрос довольно избит и тп., но все же. Я хочу в Turnigy установить внутренний модуль Frsky, а внешний поставить Rmilec (ну так что бы не дергать туды сюды) На тумблер достаточно завести только питание которое будет переключаться то на один модуль то на другой или еще необходимо заводить на тумблер PPM сигнал. Т.е. например если у меня работает Frsky, на Rmilec питание не подается но приходит PPM может ли он в выключенном Rmilece куды нибудь потеряться (ослабнуть, наловить помех и тп)?
думаю никаких проблем не возникнет если только питание перебрасывать , но если выключатель позволяет то лучше уж и ppm перекидывать
Тоже интересует, как данный LRS чувствует себя с 900мгц видео.
И можно ли подключить передатчик к футабе через тренерский порт?
Просто по логике когда включается пульт питание и PPM приходят синхронно на передатчик, от сюда вопрос есть ли у PPM что то вроде старт бита? В моем же случае получиться что пульт уже некоторое время включен и я перебрасываю питание и PPM с одного передатчика на другой плохо ли это?
а что мешает тумблер выбора TX модуля щёлкать до включаения аппы ?
Кстати тоже собираюсь подобный мод сделать. Но только оставить в Турниге 9х родной модуль на 2,4 (для близко и низко покатит, да и мой квадрик Beetle V929 с ним работает) + LRS. Но еще руки недошли, гексу разбил, все свободное время в починке и некоторых переделках.
P.S. имхо - надо тумблер ДО включения передатчика переключать в нужное положение. Иначе опасаюсь что могут быть глюки.
P.P.S. также хочу поставить 3х позиционный тумблер, что бы в среднем положении вообще модули были отключены (что бы не впаивать резистор и не вытаскивать модуль в симуляторе).
Да в принципе ничего не мешает, просто хотелось знать суть дела)
Так же хочу ставить трех позиционный, если доберусь может к концу недели доделаю, по готовности отчитаюсь.
- я вот сейчас в раздумьях как-бы и куда-бы на Turnigy 9X его так прилепить, что бы случайно в полете не клацнуть, но можно было переключать при этом не сильно геморройно… На днях как раз зарплата, собираюсь на радиорынок заехать, поглядеть что вообще можно найти там.
P.S. Пока-что приходит в голову что-то с не выпирающей “наружной” частью запихнуть в батарейный отсек. Типа надо переключить - открыл крышку, щелкнул - закрыл. У меня сейчас разъем программирования в батарейник выведен - не портит внешний вид и когда надо - можно не разбирая пульт подключиться.
А никто не делал переключение мощности передатчика в полете ? Работает ли это если переключить не выключая ? Нельзя ли выбор мощности повесить на канал управления как у эксперта ? А то модуль на крыше стоит и чтобы переключить надо вылезать из машины, искать что то остренькое и пр. неудобства.
