LRS модуль 433 MHZ RD4047 ( Futaba and JR )
Работает ли это если переключить не выключая ?
Да
Нельзя ли выбор мощности повесить на канал управления как у эксперта ?
Нет
(((( печаль …достал все из коробки, подключил, забиндил, но движок не запускается (.Все каналы работают, сервы шевелятся…пробовал газ в реверс такая же хрень…Движок пищит одиночными бипами, а другой молчит вообще.
На передатчике триммер газа опустите в самый минус. Было так же само.
А я так и не победил низкий РССИ при отлете дальше 100 мтеров… Грешу на чип si4432. Заказал с ебея новый чип, попробую поменять.
Попробую еще раз реверс и триммер. Апа футаба 10cap
Я тоже мучился, и регуляторы менял… думал накрылся канал газа. Но серва то работала… И как только я опустил триммер газа в самый низ, мотор счастливо запиликал про кол-во банок и готовность к старту)
Регуль нужно откалибровать.
У меня не прокатывает - когда устанавливаю связь со вторым приемником, бинд с первым теряется. Но это не у всех почему то. Может бывает так, что одна из частот совпадает при перебинде.
В выходные забиндивал второй приемник. С первым бинд сохранился. Причем файлсейв сохранился и при работе со вторым приемником - точно ничего не настраивал, вырубил радио и все как положено отработало. Похоже ФС фиксируется на передатчике и передается с биндом на приемник. Частота 437мгц
Экспериментировал недавно.
Иногда привязка старого приемника сохраняется иногда нет. Причем одних и тех же приемников и на одном передатчике. Есть предположение что если хотя бы 1 канал случайно совпадет будет работать. Но дальность будет меньше. Косвенно эту гипотезу подтверждает потеря дальности у старого приемника, которая прошла при повторном бинде.
Память ФС при бинде не пропадает.
А кто сталкивался с глюко ФС… периодически он пропадает, то есть при выключении передатчика включается газ примерно на половину. При этом приемник не перебиндивался. Мне уже страшно отправлять модель в воздух не проверив работу ФС…
Летаю на стоковом телескопе. На дальности 2 и более сплошные фалсейвы. Вместе с этим
даже на этой дальности можно восстановить РСИ до 100. Есть короткая гибкая, ей тоже целиться нужно или у нее диаграмма направленности пошире. Есть еще автомобильная вродеНагойя как она? Хочется хоть 2-3 км не думая об антене летать.
купите ту что сейчас идёт вместе с рмиликом гибкая по виду как нагойя только с наклейкой рмилек, на 3 км на минимульной мощности rssi не падает ниже 80 а обычно если ровненько лететь то 98 вообще
вот крайний полёт удивил похожей проблеммой.летаю в одном месте пока(уж очень там виды красивые) и практически каждый раз не предсказуем.модель одна и та же.то на 5-6 км на 1вт без проблем то на 2вт на 6.5км ФС забивают.спасибо шторму притащил самоль обратно практически без помощи ВМГ(силовая батарея сдохла).и это на стандартном телескопе.может не в телескопе дело-помехи помехуют что ли?
Использую Нагойю NA-771, брал на ебее. Дальность 10 Км, в режиме малой мощности, уровень RSSI не падал ниже 80%. Никаких намёков на ФС.
тоже целиться нужно
А вы как целитесь?😉 Ведь это ненаправленные антенны с круговой диаграммой.
Может с модулем какая проблема? Или в соединениях (пайка отвалилась или коаксиал надломился). Для такой системы 2 Км не расстояние.😎
Кстати может ещё компоновка на борту неоптимальна? А внешние помехи да они непредсказуемы.
есть такая в хозяйстве.в прошлом году на ней летал на 1вт.только дальше 2км не удалялся - АП не было.нареканий не было.
Есть такая. Ее как ориентировать?
Куда Вы ей целитесь?
Вы бы еще уточняли, где у кого модуль находиться! Антенна на земле в любом случае должна находиться вертикально (не важно вверх смотрит или вниз). На борту лучше чтобы антенны находились под углом 45 градусов к вертикали. И все приемно-анетнное хозяйство максимально далеко от видеоПРД.
Сейчас тут начнут говорить, что производитель рекомендует ставить антенну на пульте РУ под 45 градусов к земле. Это скорее всего сделано для того, что когда пилот держит в руках пульт, он как бы непроизвольно опускает антенну (и она распологается вертикально). А вот почему производитель рекомендует так крепить антенны на борту (вдоль плоскостей крыльев) - даже предположений нет… Но ИМХО это не идеальный вариант - проверено.
в пульте - если о ВЧ модуле речь.
ну стараюсь держать близко к тому - только то мошкара с комарами достанет то просто отвлечёшься…
Вооот ! у меня они были - одна горизонтально другая вертикально.попробую под 45гр.
тут вот какое дело - сначала на 1вт летал с 1вт на 2.4 видео от ХК.там больше вопросов по видео было.то 6км с патчем не вопрос.то 300м предел мечтаний.
потом на то же самое место 1.2 0.8вт от берцев поставил + 2вт на ВЧ и обратно шторм рулил до дома.видео было идеальным от и до.
Носитель ерр 1.8.сейчас налепил на хвостовую балку кусок экструдированного пенопласта(рыжего)и переставил туда видео.посмотрим чего увидим 😃
Подтверждаю, у меня Орандж, но сравнительно со штатной - небо и земля! Антенна хороша! Да и стоит шото около 7-8$ на ХК.
Единственно что - ей походу нужна земля, но я сам сделал крепление на ручку аппы из стеклотекстолита как у Рмилека.
В огороде бузина, а в Киеве дядька…
А это то тут причем?
да вспомнил как меня эта железяка удивляла своими выходками - разобрал а там такая качественная сборка.Блин!
звиняйте за эмоции.просто работала с рмилеком.вот.
Под 45 градусов - это тоже только вариант, при чем Ваш предпочтительнее ИМХО. Где то уже неоднократно проскакивала картинка с зарубежного форума, как там у них народ антенны РУ располагает.
коллеги!
обсуждалась тема совместной работы комплекта 1.2 0.8вт с берцев и рмилека?
есть подозрение что не всё гладко в их совместной жизни!
статистики нет у кого нибудь.на каких частотах лучше на каких хуже дела обстоят?
будем искать…😃
Куда, куда? В самолет ессно. Я это ни сам придумал. Месяца два три так же дружно советовали. И диаграмму рисовали. И результаты хорошие были. Буду вертикально держать.
Пользуясь случаем подскажите все пытаюсь вверх слетать как антенны соорентировать? На крыле в задней части усы Рмилека завалены влево вправо градусов по 30 от вертикали в передней вертикально стоковый штырь видео. Видео работает хорошо. А РУ на 2км. отваливается. Ну и летать по всей сидимости нужно не ближе 1-1.5км. От себя на себя?
