LRS модуль 433 MHZ RD4047 ( Futaba and JR )
Kozhenkov
Dacor:
производитель рекомендует ставить антенну на пульте РУ под 45 градусов к земле.
Dacor:
производитель рекомендует так крепить антенны на борту (вдоль плоскостей крыльев)
У меня на Х-5 антенны так и расположены. Передатчик с телескопом держу немного вниз антенной, но перпендикулярно направлению на самолёт. Да, приходится иной раз маневрировать положением антенны передатчика.
Дальше 13.5 км из-за батареи не летал. 6-8 км обычные круизные полёты. Мощность передатчика - полная. Антенны: передатчик - штатный телескоп, приёмник - штатные усы разведённые под 90 градусов к друг другу, в горизонте, на плоскостях.
Mark_Kharkov
ehduarg:
Куда, куда? В самолет ессно. Я это ни сам придумал. Месяца два три так же дружно советовали. И диаграмму рисовали.
  • вот как раз у диаграммы вогнутость “бублика” по оси антенны. И целиться в самолет антенной - значит херить себе РУ. Перечитайте внимательно советы и диаграммы 😃)
З.Ы. Тоже самое кстати у тех же Клеверов, по оси на которой стоит антенна (кабель обычно) - тоже самое. Нету передачи.
Yden
rcaleks:
статистики нет у кого нибудь.на каких частотах лучше на каких хуже дела обстоят?
есть я выкладывал выше, но никто особо не прореагировал, а я давно мучался и проводил тесты на совместимость, рмилек сильно забивает видео от беврс, если вкратце то летать лучше на видеоканалах ниже частоты 1240
Kozhenkov:
rssi выведен ? в каких приделах скачет при полётах на 13 км?
Kozhenkov
Yden:
У меня RSSI в палках (АП Smalltim). нет палок - не РУ, 4 палки - 100%. на удалении 13,5 км и высоте 400 - 600 м 1 - 2 палки пляшут.
Yden
Evgeny_917:
к данному модулю можно подключить 7W Booster v2 for 433Mhz www.flytron.com/openlrs/108-7...r-for-uhf.html , будут ли совместимы эти два продукта?
а зачем такая мощща ? штатных 2 ватт не хватает ? даже при 7 ватах по дальности максимум выйграете в 2 раза, а по теме на вход усилка надо подавать 50-100mw , неизвестно как оно себя поведёт при 1w на входе надо будет городить аттенюатор
Evgeny_917
Yden:
просто интересно стало, во сколько увеличиться дальность стабильного приема с этим бустеров. А где можно купить помощнее антены на 433
Mark_Kharkov
Evgeny_917:
Yden:
У него уже есть версия с аттенюатором на 1Вт. Так что если врубить Рмилек на малую мощу - то должно быть норм. Диапазон тот же собственно, почему бы ему и не работать? 😃
Evgeny_917
Да еще вопросик, модуль стоит в передатчике, можно ли включать передатчик с модулем без антенны? сам модуль не сгорит?
man-bis
Коллеги! Видел в теме репитер 2.4 Frsky - Rmilec 433 по cppm. Сейчас не найду! Поделитесь конструкцией и схемой подключения. Охота поставить его на крышу машины, а управлять в очках в кресле. Видео будет 1.2Ггц на штативе.
Evgeny_917:
не включать?
без антенны сгорит гарантированно, может не моментально, но очень скоро
Evgeny_917
man-bis:
а если я включал пару раз на несколько минут, то возможно что скоро он крякнет
Mark_Kharkov
Evgeny_917:
не включать?
Именно. Наступит абзац мощным выходным высокочастотным транзисторам. Фактически - модулю. Никакие радиопередатчики не включаются без нагрузки (антенны).
Evgeny_917:
Ну если до сих пор работает - то скорей всего и дальше будет работать, если не будете так делать дальше. Если пробой транзисторов не наступил и они живые - то еще послужат.
rcaleks
Duschman:
Использую Нагойю NA-771
измерили КСВ данного изделия - больше трех показывает.не пойму - может экземпляр неудачный и как на этом летать(хотя ведь летал же).попробую подстроить(укоротив)
кстати из всего арсенала антенн на этот диапазон лучшие показатели у штатного телескопа (1.3 при задвинутом на 3см последнем колене) и у антенны на магните от эксперта(1.2).
schs
man-bis:
C выхода ppm приёмника на вход ppm RMILEC. Приёмник и передатчик запитать от 3S.
Danuvas
schs:
И приемник сразу выкинуть… Frsky питается 5В, так что ВЕС не забудте. На Frsky D8R-XP точно есть CPPM
man-bis
Danuvas:
да вроде бы не должен сгореть
Receiver Specification:
Operating voltage: 3.0v~16V
жаль такого в наличии нет
Yden
Duschman:
А вы как целитесь?
я бы сказал тут как раз не нужно целится если целится попадёшь дыркой от бублика в модель 😃
Василий76
Из своего опыта хочу добавить по поводу дальности…10км на штатном телескопе не проблема с малой мощностью .правда две антенки я превратил в диполя заменил каель поставил потолще RG 174 и под углом 90 градусов расположил. в полетах подальше (15км ) заметил что антену надо держать вертикально! хотя конечно это лично мои так сказать полученные данные. телескоп нелхохо бы и пропаять но об этом уже говорилось.ну и попробовать настройку сделать… из личного радиолюбительского опыта при настройке в резонанс ток падает на 10-15 % пробовал запитав через провод а разрыв включил амперметр и посмотрел … у меня получилось полностью задвинуто крайнее колено. вообщем как то так. надеюсь комуто поможет.
ehduarg
Здорово а я все в ориентации антенны упражнялись, параллельно, вертикально, горизонтально, паралельно-горизонтально-вертикально, сидя стоя подпрыгивая. Два километра предел. Вверх ногами надо попробовать:-)
Василий76
у меня лежат как рекомендованно только с доработками указанными выше. попробуй как у меня сделать… всетаки главное это антенны!
ehduarg
У меня тоже крыло видеоантенна в носу вертикально, поробовать усы горизонтально под 90 град. по задней кромке?
Или передатчик в хвост а усы по передней кромке?
