LRS модуль 433 MHZ RD4047 ( Futaba and JR )
sashok17
Я смотрю их довольно много типов на тех же чипах… и какой лучше брать не знаю…
п.с. Сорь за оффтоп
Mark_Kharkov
sashok17:
Я смотрю их довольно много типов на тех же чипах… и какой лучше брать не знаю… п.с. Сорь за оффтоп
Для задач ФПВ-шника по факту только 1н вариант: на Rafael Micro 820. Или как-то так (по памяти). Есть еще на E4000, но на том чипе он НЕ работает в диапазоне 1.2-1.4, что для нас не очень подходит.
При покупке лучше у продавца уточнить версии чипа (шоб меньше шансов что подсунут “г” - хоть по пейпалу вернете бабки). А также лучше уточнить наличие защитного диода на входе (без этого его убивает статикой если взяться рукой за антенну). Уточните лучше, что бы не попасть.
Как-то так.
Dacor
Все прекрасно работает в диапазоне 1.2-1.4 на чипах Е4000.
schs
Dacor:
Нашел на ФоксТеч, даже дешевле.
Я привёл лот, в котором цена за 2 штуки 😃
taraz
Где можно купить запасные антенны для приемника rmilec?
taraz
А ссылочку можно? Я там не нашел.
Yden
hobbyking.com/…/__25646__RMILEC_433MHz_SRC771_1_2_…
это для передатчика , просмотрел что Вы хотите для приёмника , антенны в приёмнике припаяны не на разъёме если с ней что то случится лучше сразу диполь сделать, или такой же ус из кабеля получше типа rg174 или rg316
taraz
Спасибо, Денис. А готовые где-нибудь есть в продаже на 433?
Dacor
Да это ж просто кусок кабеля со снятым на конце экранированием. Для антенны прекрасно подходит отечественный кабедь РК-50-2. Все раыно впаиваться в приемник. На конце этого кабеля можно просто внешнюю изоляцию с оплеткой снять на расстоянии примерно 165 мм или сделать диполь из тойже оплетки и центральной жилы(длина каждого примерно по 165 мм)
taraz
а РК-50-2, какой аналог можно в иностранном интернете заказать? Первое понял, а как из оплетки и центральной жилы сделать диполь? Разрезать оплетку и…?
и вот вопрос, я разместил антенны так (одна на белом луче, другая на красном с другой стороны). Это нормально? (просто так очень удобно):
k68nsk
Dacor:
Т.е. просто завернуть экран на изоляцию?
taraz
k68nsk:
Осталось понять как его завернуть?))))
Dacor
k68nsk:
Нет - это получится что то типа коаксиального диполя, но в этом диапазоне такая конструкция работать не будет. На сайте Эксперта все подробно расписано, но чего то он не пашет. Ща еще поищу.
Вот еще вариант антенны
taraz:
Например RG-174
taraz
Спасибо! То есть жилу на кабеле очистить от отлетки на 165 мм (не снимая изоляцию с самой жилы), а к оплетке припаять такую же жилу 165 мм (заранее подготовленную) без оплетки (в изоляции)?
Dacor
taraz:
Оплетку тоже можно не резать - тогда и паять не придется. Сайт Эксперта заработал - я делал по его рекомендациям.
iSheeZ
Добрый день, заказал такой комплект для квадрика, вот хотел бы попросить совет в расположении антенн приемника.
Если вверх, боюсь пропы порубят, а на лучах регуляторы Plush 30A
Видео 5.8GHz 500mw расположен в передней части коптера между пластинами корпуса (можно сказать внутри) клевер выходит к правому переднему лучу.
Так же хотел уточнить, если делать апгрэйд видео до 1W-2W не сильно ли оно будет глушить РУ?
Сейчас с FrSky выглядит так:
Yden
iSheeZ:
расположите так же как и фрскай прос то торчать будут побольше, там в коплекте пластиковые трубочки идут в них жёстко установите с меньшим углом чтоб пропами не перерубило
iSheeZ
Yden Да, видел на фото эти трубочки, но не знаю как лучше закрепить… а вообще это первая LRS 😃
Yden
iSheeZ:
но не знаю как лучше закрепить.
ну как вариант в том месте где у тебя стоит фрскай просверли 2 отверстия в верхней и нижней части рамы и пропусти трубку в них для фиксация можно термоклеем капнуть
taraz
Подскажите, аппаратуру в которую вставляется модуль rmilec jr как родной, из тех которые выпускаются на данный момент?
p.s. кроме turnigy.
ctakah
Мож кому пригодится;) Забиндил в подвале( нет никаких излучений) сначала один коптер, потом второй. Вместо антенны на рмилек накрутил нагрузку 50 ом . Теперь обоа коптера работают без перебинда. Получилось с третьего раза, сначала все соврало кроме тумблера, поом газ в реверсе и с третьего раза все случилось
Павел_28
Извините, если не совсем в тему и знаю что спрашивали но полного ответа так и небыло!
Не вредно ли 2.5 В.т. для организма? Я понимаю что частота низкая и что рации на этой частоте по 5 Вт. но рацию не держат же по часу у головы!? Правильно ли я понимаю что из за длинны волны на этой частоте нет сильно-вредного воздействия?
sashok17
Хотелось бы тоже в это верить, а то держу 2.5 ватта прям возле важнейшего имущества)))
