LRS модуль 433 MHZ RD4047 ( Futaba and JR )
rdxak
Где то выше предлагали свинцовые трусы))
Mark_Kharkov
Павел_28:
Не вредно ли 2.5 В.т. для организма? Я понимаю что частота низкая и что рации на этой частоте по 5 Вт. но рацию не держат же по часу у головы!? Правильно ли я понимаю что из за длинны волны на этой частоте нет сильно-вредного воздействия?
Рации по 5Вт держат на поясе у яиц, это гораздо важнее, чем голова! 😁😁
Результаты… Спросите у пары охранников которые несколько лет пробегали с рациями.
sashok17
Mark_Kharkov:
Но не в режиме передачи))
Павел_28
Спасибо за юмор)))! А если серьезно, стоит ли заморачиваться?
iSheeZ
Сделайте выносную антенну, если так страшно… а вообще где-то в середине писали с расчетами, что-то около 3 часов на 2.5W и 4 часов на 1W в сутки
p.s. я вот не нашел инфу, передатчик умеет пиликать при потерянных пакетах (как frsky и тд) или он бесшумный?
Павел_28
Ну у меня он точно не пиликает при потере пакетов! Может конечно есть какие настройки но я чесно говоря не видел!
Dacor
iSheeZ:
нет конечно!
iSheeZ:
2.5W
Производитель заявляет 2 Вт, и только на ХК почему то 2.5
Yden
iSheeZ:
чтоб оно могло пиликать оно должно как то знать о тот дошёл пакет или нет соответственно должен быть обратный канал у рмилека насколько я знаю его нет вот оно и не пиликает
iSheeZ
Dacor, Yden спасибо.
Жаль конечно, полезная была бы штука, вон в frsky встроили же, а этот комплект в 4 раза дороже 😦
Dacor
Как бы тут немного другие дальности ).
iSheeZ
Dacor я понимаю 😃 я о соотношении цена/плюшки, не думаю, что это невозможно реализовать.
Dacor
На самом деле - РМилек одна из самых недорогих ЛРС, которые работают прямо из коробки.
rdxak
А как проявляется появление ФС, это замедление выполнения команд или сразу обрубается??
Dacor
По моему работает до последнего четко, а потом вырубается. Но если честно, специально не замечал - автопилот есть.
rdxak
Спасибо! Вот пока лежит в коробке ждет своего часа)
Павел_28
Кто нибудь конектил Rmilek с приемником Оранж? Как это делается? И вообще кто летал, как и что?
sashok17
rdxak:
Начинаются лаги, вроде управляется… но как-то рывками.
А на счет обатной связи. Она есть все таки. Где? Здесь, попробуйте войти в режим биндиния не включая приемник. Что? не услышали как запиликал передатчик? А теперь порпобуйте включить приемник в режиме биндиния, и опять включить передатчик в режиме биндиния - оппа, запищал! Соответсвенно передатчик знает забиндился ли с ним приемник.
jusupoff
rdxak:
А как настроен ФС, так и проявится. У меня газ в ноль, рули в ноль. Как только вижу, что самолет заваливается на крыло, перестает реагировать на стик управления элеронами - антенну поднимаю над машиной и сразу появляется управление. Появляется, кстати, практически сразу без задержек.
А вообще на подходе АП с OSD, которые должны показывать RSSI, это более правильное решение, чем ловить ФС визуально.
sashok17
А, ну да, когда ФС срабатывает то управления нет вообще никакого. Я описал ситуацию уже близкую к тому, чтоб включился ФС
Dacor
sashok17:
Это само собой разумеется. Такая обратная связь есть у всей аппаратуры РУ 2.4 и 433
sashok17
У меня Рмилек стал как-то очень чувствительным к расположению антенн… +/- 20 градусов, и разница в РССИ 25-95
Yden
sashok17:
😃)) только толку то от неё она на расстоянии 10-20 метров максимум работает, и нужна только для бинда
Yden
sashok17:
ооо у меня та же фигня раньше до 2-3 км дальности антенну можно было хоть в трубочку свернуть пофигу было , а теперь чуть отклонил и всё и это на максимальной мощности раньше на минимальной так не было
iSheeZ
Yden, sashok17 может из-за перегрева? Что если к нему кулер прилепить? 😃
