LRS модуль 433 MHZ RD4047 ( Futaba and JR )
Yden
на малой мощности он особо не греется, мне вот больше кажется поизносились усы штатные на приёмнике больно уж они тонкие, я уже один подпаивал, надо бы наверное их вообще заменить на дипольки, ну или кабель поменять на Rg316
sashok17
Дык, у меня приемник новый. У меня аналогично, на 600 метрах уже приходится плясать с расположением антенн… Надо попробовать на передачу поставить X образную.
Yden
sashok17:
Дык, у меня приемник новый. У меня аналогично, на 600 метрах уже приходится плясать с расположением антенн.
а после чего стал так себя вести ? заметил какой то момент
sashok17
Неа… не знаю. Мне Рмилек достался не новый, и я дальше чем на 500 раньше не улетал. а щс порпобовал… ии… вот такая фигня…
На самолете у меня антенки стоят V образно
AsMan
Проверьте цел ли хвостик между модулем и антеной. Передающей в смысле. Он бывает перегибается, там где в разьем входит, и моща тупо в антену не идет. На рсгрупсах многие на это нарывались. Ради эксперимента можно антену прямо в модуль вкрутить, без этого хвостика.
sashok17
Какой хвостик???
У меня не телескопическая антенка, а гибкая.
Yden
AsMan:
кстати может кто нибудь посмотреть лампочкотесетром на каком расстоянии при малой и большой мощности горит лампочка от рмилека, у меня на малой около 80 см на большой около 140
Mark_Kharkov
Yden:
Дык лампочки обычно у всех разные…
Yden
Mark_Kharkov:
ну можно с наименованием лампочки но обычно пользуют все 1.5в на ток по моему 15мА
commy_s
Как то я расстроен этим рмилеком. Начитавшись, думал рмилек будет глушить мое видео, а оказалось все иначе. Видео 1.3 800 забивает наглухо радио, даже рядом RSSI уже 80%, а через пару гипрочных стен уже 20%. Ставил фильтр на видео, переставлял и крутил антенны и частоты, та же история. Еще имею рмилек 2.4, так на нем улетал с этим же видео на километр без потерь.
Кто-нибудь еще летает на 1,3? Может есть какой секрет или это я такой счастливчик?
Danuvas
commy_s:
Бинд когда проводите, включите все оборудование, что есть на борту - видео, регулятор, ВЕС (если есть). Фильтры тут не сильно помогут
commy_s
Danuvas:
Инструкцию читал, так и делал 😦
Просадок по питанию нет.
Yden
commy_s:
или у вас какое то очень фиговое видео которое гадит в эфир не только на видеочастоте, или оно слишком близко расположено к приёмнику Рмилека, ну или брак Рмилека
schs
Yden:
Та же фигня была. Видео - lawmate 1.2G 1W, расстояние между антеннами 70см.
Более 2.5 км так и получилось летать.
С тем же видеопередатчиком и приёмником Expert 6км на 0.5w, запас по уровню РУ оставался.
Yden
ну есть примеры как на рмилеке на 50 км летают , сам летал на 4 рсси был в предалах 80-90.
Вопрос к дальнобоям на какое расстояние летали на абсолютно штатном рмилике на максимальной мощности ?
т.е с родными усами на приёмнике и гибкой антенной на передатчике, передатчик в руках
Kozhenkov
Yden:
21 км, но думаю можно больше.
schs
Yden:
Не спорю, описываю лишь свой опыт. пока летишь от себя RSSI около 90, при развороте на себя может упасть до 20-30 с последующим файлсейвом.
Существенного затенения антенны нет. С антенной на этом же месте на expert никаких проблем. Все антенны штатные.
sashok17
Вот и у меня аналогично… слишком чувствительная диаграмма направленности 0_о
узкая точнее, как будто.
ehduarg
Мой рекорд около 5км. При этом до 2х км. РСИ прыгает как бешенный, а дальше до статочно стабильно было. На след деньполез вверх через пень колоду еле еле 2 км. набрал растроился и на обратном пути похоже сломал самолет об воздух, высота больше километра ветер 30км.искать бесполезно.
Yden
спаял тут на днях буфер на lm358 раньше рсси без него было подключен посмотрю изменится чего нибудь или нет. а то многие пишут то что просаживается приёмник если без буфера подключать
Danuvas
ehduarg:
а что, систем поиска никаких не было? маяк, GPS-трекер?
iSheeZ
Так с этим комплектом можно использовать мощные видео передатчики на 5.8GHz 1-2W? Есть у кого опыт? Я понимаю, что теоритически не должно, но может кто использовал?
