LRS модуль 433 MHZ RD4047 ( Futaba and JR )
а что, систем поиска никаких не было? маяк, GPS-трекер?
Походу или все что могло отделиться отделилось включая акки трекера в воздухе или уже на земле
Так с этим комплектом можно использовать мощные видео передатчики на 5.8GHz 1-2W? Есть у кого опыт?
Я использую 800мВт. Все прекрасно работает. Большая мощность ни к чему - 52 км на 800мВт картинка чистая. С РМилеком летал на 32 км с таким же видеотрактом - картинка чистая.
52 км на 5.8 ггц?))))
нет на 1.2
Упс, сорри - диапазон не заметил как то… Нет - конечно 1.2
Ждем результатов!
полетал сегодня, ну что я могу сказать с буфером рсси не прыгает и был на уровне 95-100%, так что буфер рмилеку не помешает
А куда ранее подключался выход RSSI рмилека? Точнее так - какое входное сопротивление?
подключался напрямую на температурный вход иглометрии, сопротивление не мерил, просто не латаю пока дальше 5км а на таком расстоянии и без буфера нормально было
21 км, но думаю можно больше.
пробовали менять положения передатчика ? сильно сказывается на расстоянии больше 10 ки
А я сегодня выяснил причину того, почему дальше 1 км не улетал… переключил на видео с 3 на 1 канал, и теперь РССИ не падал ниже 80 на 1 км. А до этого были сплошные ФС
Да приходилось манипулировать антеной в небольших пределах.
Не очень.
а какоЙ у тебя видеопередатчик, и какая частота 3 -го канала ? на каком расстоянии он находится от приёмника рмилека ?
передатчик 800 мвт 900 мгцс берца, на расстоянии от усов приемника - 1 метр, антенна на видео Vee, какая частота не знаю, не написано)
3-ий канал 1040, первый 980, странно у меня 1040 тоже есть на 1.2 передатчике влияния не замечено
Писали же в этой теме, биндить приемник при включенном остальном оборудовании. Чтобы приемник нашел менее загаженную частоту(ы). Разумеется, при смене канала видео можно гармониками забить частоту, которую рмилек ранее считал свободной.
ПС. Только что слетал на 6 км на пониженной мощности. ФС короткие проскакивали, когда замечтавшись, я опускал пульт или клал его на землю. Если стараться держать антенну вертикально (вверх или вниз), то уровень был 50% и выше. Но еще я был не в самом подходящем месте, то машина загородит сигнал, то высоты самолета не хватит, чтобы быть в прямой видимости (я стоял в низине и сигнал мог перекрывать холм).
да но только частота видео выше частоты управления, а гармоники соответственно ещё выше, сомневаюсь что низшии гармоники у бевовского передатчика есть и мощность их достаточна
Да, с гармониками я погорячился, 😃 Ну следствие все равно есть, значит должна быть и причина, я бы перебиндил на всяк случай после смены канала.
Ну естественно!
удалено
Кто то тут писал в этой ветке что приемник разбиндился!! Сегодня меня постигла та же участь! Два дня назад летал и все было гуд, сегодня врубаю а он голь эмоций! Долго не мог понять в чем дело, потом перебиндился и все заработало???!!! В чем может быть причина, уж больно не приятно это??? А вдруг а полете отрубится, кстати при этом файл сейф не работает тоже!!!
Вспоминай что делал до этого.
Да в том то и дело что не делал ничего! Полетал с удачным приземлением и все! Один день самолет лежал дома, сегодня взял полетать но после подачи питания передатчик не обнаружил приемник! Перебиндился и все стало ок!
Чудес же не бывает. Приемник наверно не обнаружил передатчик?
В общей делал эксперимент (по поводу низкой дальности около километра). Мощность 2 Ватта.
- Антенна родная - РССИ стал пдаать ниже 25 примерно на 800 метрах
- Антенна с эксперта - РССИ стал стабильнее, но отваливался после километра.
- Антенна Яга - РССИ 95-100 на протяжении 2.5 километров!
Вот думаю, может подгорел ВЧ модуль? Проверить поидее легко лампочкотестером - но, лампочки кончились))
Может в приемнике усы отвалились? Или в самолете он расположен крайне неудачно, но там хоть как кидай усы, до 4-5 км связь есть. Полученные результаты, это очень мало, конечно.
Перечитал всю тему, но так и не смог выбрать видео передатчик/приемник для сабжа на на стандартную комплектацию без “бубнов” с разносом антенн, лампочкотестерами, буферами, бустерами и тд 😃
С lawmate у некоторых проблемы, с BEV 1.3G RX тоже… что делать, какую частоту выбирать?
У меня есть 5.8G на 1W, но это для коптера для относительно близких полетов (до 5 км), а я хочу на бикслер поставить для дальних полетов (от 10 км) при этом не хочется загромождать самолет… в общем, все с чистого листа…
