LRS модуль 433 MHZ RD4047 ( Futaba and JR )
Сервы с ума сходят даже крутые hitec но раньше я летал на 5.5 км нормально. А теперь до 2-2.5 еле еле. Правда теперь рмилек в ретрансляторе
Аналогично, сервы сходят с ума если с яги навести с 4 метров
Если бы сдох выходной , то расстояние до потери связи составило бы метров 500. Проблема у вас в чем-то другом.
Я когда мучил свой комплект, то специально выкручивал антенну в режиме hite и держал минут 20, комплект до сих пор летает, так что там транзистор живучий.
Успокоили немного, значит антенны надо располагать по другому или же эфир был загажен
у меня видео 900 мгц. Антены друг от друга метр с копейками. Поляризация разная. В чем ее может быть дело?
а без видео как работает? По идеи рмилек 2 гармоникой толжен в видео срать. На у меня лавмейт 1.2 засерает 3 гармоникой пришлось разнести метров на 5
Просканировали бы для начала эфир, где летаете. А у вас с ягой такое малое расстояние?
У Яги обычно очень узкая направленность может ты просто не туда бьешь ею
когда с тем же сетапом улетал на 10 км и и РССИ был 90. Так что узконаправленность отпадает. Эфир более менее чист. Напарник летает с рмилеком на штыре спокойно, а я тут с ягой не могу пробить должное. Попробую на его компклете.
А как я могу узнать это? отключу видео, улечу макс. на 500 метров.
Попробуй по земле провести тест, с видео и без видео. Если есть на земле разница значит и в воздухе будет, но я её думаю что видео будет влиять на рмилек
Кажется нашёл проблему почему дальше 3 км улететь не мог. Пришла новая антенна нагоя 771. Сначала провёл тест на сервомашинке. С родной антенной впритык еле дергались, нагоя с 1 метра ходуном ходят. Далее тест в воздухе антенны на самоде фик пойми как но примерно горизонтальная поляризация у обоих. Антенна на земле вертикальная поляризация. Улетел на 7 км и все норм можно было и дальше но аккум на исходе.после разворота домой сигнал пропал но на удалении 4 км появился. В общем я доволен теперь ретранслятор буду ставить на ещё один штатив а то стоит на крыше Машины и антенны на самолёте сделаю как надо. А родную антенну выкиньте она где то внутри ломается.
2 полет был в высоту 1700 удаление 2.5 км рсси 100%
У меня точно не с антенной. Так как на яге таж хрень)
Попробуй прозвони антенну и разъём на модуле может где что отвалилось
А ещё можно бинд повторить, могут быть каналы забиты на которых сидишь
Пробовал и то и то. Вот взял о тоариа Рмилек. попробую на его комплекте слетать в ближайшие дни.
Ок, буду ждать отчёт. Кстати что у тебя за яга можно сслочку?
У меня рмилек вчера терял связь на 50 м.Сидел в машине,антенна резинка от радиостанции,но обычно 1 км легко. Причина рядом глиссада аэропорта,2.4 управление работало без замечаний.Интересно,какая частота приводов аэропорта и мощность…
это скорее гармоники от раций авиадиапозона так лупят, у них мощность наверняка большая.
У них переговорный диапазон 120 мгц-135 мгц АМ,и мощности детские…Не то…
Сегодня полетав заметил интересную ситуацию , на видео стоит lawmate 1.2 частота 1280. На удалении 1 -1.5 км начинает пропадать видео я включаю автовозрат и вдруг пояаляется видео, я опять вкл ручное управление и видео снова пропадает((( опять включаю автовозврат и вот оно видео опять кажет , что за ерунда такая? Ни у кого не было такого. Такое ощущение что rmilec давит видео. Как с этим боротся? Хотя передатчик видео и приемник rmilec находятся друг от друга на растоянии 40 см
На земле давит пульт приемник видео.
Делай ретранслятор для рмилека, это он глушит видео на земле, разносит рмилек и видео приёмник метров на 5-10 и не будет проблем
Так у меня и сделан ретранслятор рмилек и был отодвинут от приемника видео метров на 10
1280 самая неудачная частота для рмилека чтоб на ней всё заработало надо кучу условий соблюсти, меняйте частоту нужно ниже 1200 и разносите приёмник видео подальше от рмилека
Возможно и так. Ставил частоту 1160 , да дальность видео в разы стало лучше но дальность радио упало сильно на удалении 800 метров rssi был порядка 50 а на удалении 2 км вообще 0% но видео работало без замечаний.
Странно, я как раз на 1280 летаю. И сегодня на 7 км летал. А что скажите на счет 1160. Просто придётся антенны новые заказывать.
