LRS модуль 433 MHZ RD4047 ( Futaba and JR )
AviaDed
Punks122:
Чтобы он выдавал ppm нужно перемычку между сигнальными контактами 3 и 4 канала вставить и тогда на первом канале ppm на втором rcci
Да ставил, и не один раз во всяких вариантах пробовал, и осциллографом смотрел только всё бестолку, видно брак попался.
Yden
Вахтанг:
Посмотрел цену товара по ссылке, глаза на лоб полезли. Если купить в РФ то же самое в виде комплектующих, то это будет минимум $60.
чего за бред? пару кондёров и резисторов ценой в 2 рубля, разъёмы кусок провода и мега 328 за 300р, ну и кварц ещё в несколько рублей, где там 60$ ?
pavel74
подскажите … прошил приёмник HAWKEYE последней прошивкой под рмилек . всё прошилось . бинд проходит - прд сигналит. . передёргиваю питание приёмник ни как не реагирует на прд -сервы не шевеляться - где искать.
Yden
т.е после передёргивания питания снова надо биндить чтоб заработало?
видимо не сохраняются параметры бинда, хавк слегка вроде отличается по железу может в этом дело
pavel74
Yden:
нет. бинд проходит штатно. на пиёмнике переключаються светодиоды а передатчик пищит- бинд окончен. снимаю перемычку передёргиваю питание приёмник не реагирует на прд т.е. сервы не шевеляться. взял этот приёмник из за фильтра на входе -думал уменьшиться влияние 1.2(ламвейт сильно давит 433) а тут засада— помогите мудрым советом.
Vladimir_N
pavel74:
Какая версия прошивки используется?
pavel74
Vladimir_N:
Прошивка RX _RMILEC_OpenLRS_V9.3MH
до этого прошивал оранж этой же прошивкой всё норм.а хавк отказался работать.
Vladimir_N
pavel74:
Значит железо немного отличается. Чтобы точнее сказать нужно иметь приемник HAWKEYE.
brusse
У меня с этими приемниками все прекрасно работает, так что на приёмник грешить не стоит.
Yden
brusse:
а какой именно брал ? с фильтром ? есть от него толк ?
brusse
Брал такие, глобальной разницы не заметил. RSSI выводит без прыжков, т.е. никакие кондеры не нужны.
pavel74
brusse:
я грешу на свои кривые руки и плохое понимание компа и прошивки —помогите сделать всё правильно. приёмник брал здесь www.aliexpress.com/item-img/…/1802892357.html качество пайки на 5. кварц миниатюрный smd.
Yden
а чем прошивал ? и как ? может попробовать першить ?
pavel74
Yden:
пршивал fdti/ до этого прошил оранж с кинга всё ок. пробовал прошить хавк более ранней прошивкой RX _RMILEC_OpenLRS_V8.5MH.rar‎ пока 0.
Vladimir_N:
могу отправить вам HAWKEYE для эксперементов . с возвратом.
Vladimir_N
pavel74:
Если надумаете отправлять адрес в личке.
Павел_28
Всем привет! каким то образом включился передатчик в сумке, а на нем при этом не было антенны(((. Rmilek был включен на полную мощность. Пролежал так ну часа 2 минимум, пока аккум не сдох. Вопрос, убил ли я модуль Rmilek???
Включаю, все работает, пищит и греется. Дальность понятное дело можно проверить в поле, но хотелось бы дома. Как узнать что да как?
Спасибо!
sashok17
Только в поле. Мой тоже вроде пищит, греется, мощ излучает. Только вот чото никак 3 километра побить не могу 0_0
iSheeZ
Один раз торопился с полетушек домой и случайно выкрутил антенну у включенного передатчика (мощность low), проработал он минуты 3 пока я не заметил. Сейчас все работает, дальность не упала. На выходных слетал на 4,5км, rssi 100 иногда прыгал на 90
Правда мои 3 минуты по сравнению с Вашими 2 часами и максимальной мощностью не сравняться… надейтесь на лучшее но готовьтесь к худшему, так будет лучше.
Проверить дома наверное не получится, попробуйте хотябы возле дома сделать ему range test правда не помню как его включать и есть ли он вообще у rmilec
Павел_28
Мне кажется что у него нет range test. Будем тестить в поле тогда.
Punks122
sashok17:
У меня тоже самое после минуты в Лоу без антенны не далее 2.5км
Не кидайте помидорами может уже обсуждали. Кто и как менял выходной транзистор после включения без антенны и как его для начала проверить?
brusse
Лампочкотестером или поднести к серве, которая не переносит наводок и если будет сходить с ума, значит выходной цел.
Punks122
Сервы с ума сходят даже крутые hitec но раньше я летал на 5.5 км нормально. А теперь до 2-2.5 еле еле. Правда теперь рмилек в ретрансляторе
ColonelTY
kwerty:
Мануала не было
А не разобрались с режимами М1 М2 М3 ?
