LRS модуль 433 MHZ RD4047 ( Futaba and JR )
ctakah
А джиттер на назе показывал себя( мигание желтыми проблесками светодиода ,когда не в центре стики) ? У меня то есть такое ,то нет,в гуи смотрю,немного дергается питч…Конечно забил на это. Еще интересная особенность рмилека( стал изучать в свете последнего краша) - при включении питания коптера перед аппой стики могут встать немного не в центре ,а после перевключения-все ок. Наза лайт,приемник один из первых…Вроде краши не должны таким образом влиять на приемник.
savaga
Да, дрожало немного как и с другими ппм приемниками. Но из зеленой зоны в гуе не выходило. Может в аппе дело (у меня футаба 9 и 10)? На rlink приемнике сейчас использую s-bus с назой, джиттера заметно меньше
ctakah
Сегодня испытал рмилек на дальность с таким вот фильтром foxtechfpv.com/600mhz-low-pass-filter-p-300.html , видео 1120 мГц.До него улетал до км ,далее ФС,после улетел на 1.5 км и почти приземлился без ФС.Антенна на машине , высокая трава и подлесок.Потом тестил прошитый рмилеком оранж,хуже конечно,но там надо еще с антеннками побаловаться ,да с настройками.Денис,напиши как твои тесты. Еще хочу узнать насчет тараниса,кто нибудь летает на нем??У меня оранж работает на таранисе,а рмилек не хочет…
iSheeZ
Очень странно, у вас на борту шумит что-то похоже… у меня видео 1240 (800mw, сосиска и на приеме и на передаче) и отлетал на 3500 без намека на ФС, мощность LOW (1W) без фильтров, до этого были проблемы с RSSI, словил ФС в 100 метрах от себя на 2W - похоже что мешал регуль который был прямо над приемником а может быть был виноват провод до рмиликовской антенны, повредилась изоляция, но сейчас все нормально, может быть на выходных попробую максимальное удаление с моим видео, да буду тестировать самодельные диполи для видео. Носитель скай.
Теперь насчет назы - стоит на коптере (tbs discovery), наза v2, работает тоже через PPM, никаких проблем, правда видео 5.8, но летал на 2500 - проблем нет
ctakah
Я на видео использую “паука” (GP) вынесена за мотор ,то есть между приемником и антенной точно 40 см есть,причем разнес их по поляризации.Насчет 3500 м -если лететь на высоте 100 м и выше-то у меня тоже работает ,а вот если по местности попробовать посадить коптер за 1 км,вот тут и проскакивает ФС.Это пример,просто летаю низко и далеко,вот и пытаю рмилек в таких условиях.Кстати 2 Вт и 1 Вт у меня разницы почти нет по дальности,а нагрев и жор батарейки замечен.
pavel74
youtu.be/PTyx3aepX2g
вчера сделал пробный полёт на прошитом последней прошивкой оранже. почему так скачет ррс,.??? АП игл. ррс выведено через повторитель на LM. на протяжении всего полёта 8 км менялось от 0 до100% .
youtu.be/ndf3CCMR0Rw
Yden
pavel74:
для оранджа обязательно нужен кондёр, без кондёра так же прыгало
ctakah
Денис,а у тебя какая частота видео? Сег попробовал полетать с видео на 2.4 гГц,улетел на 6 км! До этого на рмилеке максимум 3 км .Оранжи тоже заработали , на 100 мВт 1 км на высоте 5 м, кусты ,деревья мелкие. Чешу репу,опять на 5.8 гГц переходить,а то 2.4 гГц аппа забивает видео на земле(у меня ретранслятор стоит)
pavel74
Yden:
поставил кондёр и резюк на1к .стало получше.
Yden
ctakah:
у меня 1.2 ГГц летаю на 1120
Punks122
Как вытащить передатчик из корпуса? Там все уделано термопастой!
Dacor
Там какая то паста-клей. Я аккуратно, но с усилием отгибал и подрезал ножом. Для меня бОльшей проблемой оказалось отпаять ВЧ-разъем (не нужен он мне) - сильно прогревалась вся плата.
Punks122
Драл часа 2 как Сидорова козу, но все таки оторвал, думал печатку сломаю. Медная пластина это они в качестве радиатора припаяли?
Yden
Punks122:
а с какой целью разбираете ?
Punks122
Yden:
Перенесу потроха в отдельный корпус с фр Скай приемником. Ретранслятор короче горожу, корпус уже нашёл алюминиевый, он будет ещё в качестве радиатора работать
Yden
А я его прям в родном корпусе поставил в ретранслятор, у меня передатчик не так уж сильно греется как многие говорят, правда стоит LPF фильтр сразу на разъёме он часть тепла на себя забирает
Punks122
Да я б не сказал что и у меня он кипит, но для лучшего теплоотвода замену в алюминий. Фото за мной
AviaDed
Punks122:
Снял нижнюю крышку а верх не трогал и направил на плату маленький (45мм Х 45мм) 12v. вентилятор, в 30 гр. жару был чуть тёплый.
Punks122
AviaDed:
я смотрю у вас стоит там dc-dc а что ещё с краю в термоусадке?
AviaDed
Punks122:
А там PWM - PPM encoder типа такого: www.ebay.com/itm/…/251411207021 так как сей гадкий приёмник РРМ не захотел выдать.
Вахтанг
AviaDed:
Посмотрел цену товара по ссылке, глаза на лоб полезли. Если купить в РФ то же самое в виде комплектующих, то это будет минимум $60.
А там готовое изделие за $6, а вед в этой сумме еще маржа производителя и продавца!
По чем же у них комплектующие?
Punks122
AviaDed:
Чтобы он выдавал ppm нужно перемычку между сигнальными контактами 3 и 4 канала вставить и тогда на первом канале ppm на втором rcci. У меня с телеведущим фр скаем получилось
