LRS модуль 433 MHZ RD4047 ( Futaba and JR )
Видео приемник лавмейт 1,2 1 вт, ру рмилек я нахожусь в 2-3 метрах от видео приемника, рмилек сильно засирает видео, отлетал на 5 км видео почти отрубилось, включил автопилот и выключил рмилек видео без единого артефакта с 4-5 км, только включаю ру и снова (Ж**а) поможет ли лоу пасс фильтр на ру на 600 мгц с фокстеча? или посоветуйте что нибудь еще? антена ру своим концом смотрит в землю под углом 45-50 градусов
Сделайте ретранслятор с 2,4 на 433, поставте Рмилек метрах в 20-30 и все должно быть нормально. У меня работающий Рмилек даже приемник 5,8 давит в радиусе 2м.
Фильтр такой пробовал, ничего не помогает.
Вчера на 15км. слетал со стандартным штырем на Рмилеке (на видео ТХ и RX клевера на 1280мгц). Без сбоев всю дорогу. На обратном пути в 5км начали проскакивать короткие FS, на 2-3 секунды. Как будто кто то по рации общался на канале РУ.
Там на фото не видно может фитюлина нужной длинны)
да даже если и нужной то это монополь что не есть гуд
Заменил кабель я на своем передатчике, переключился обратно на 1W заодно ненмого шумящую электронику убрал от приемника и никаких проблем! Пока отлетал на 3,5 км в даль и 2 км вверх - на видео помехи, как я выкладывал ранее, больше не повторялись. Вероятно это даже была внешняя помеха или шум от торчащей изоляции на кабеле.
У меня rmilec стоит на самолете (Bevrc 1.2G, 800mw) и на коптере (5.8), я сижу рядом со штативом (от меня 1 метр максимум) и влияния вроде никакого не оказывает. Никаких фильтров не ставлю. Биндил на месте запуска, когда вся электроника включена.
На приеме 1.2 стоит Lawmate - везде штатные сосиски
Заменил кабель я на своем передатчике, переключился обратно на 0,5W
у рмилека минимальная мощность 1W а максимальная 2W
Yden действительно, спасибо за правку… забыл совсем, был уверен что 0,5 и 2
Дмитрий, не замечена дискретность в управлении по сравнению со штатным приёмником? В спецификациях вроде указана меньшая разрядность в канале управления по сравнению с базовым приёмником. О, коробочка штатная или от чего то приспособили?
Дмитрий, а что у вас за Жипиес трекер стоит?
Дискретность не замечена. Коробочка от приемника на 2.4. Трекер V520
берется с “+” или все таки брать RSSI с нижнего контакта “SIGNAL” ?
С контакта “SIGNAL” однозначно. Присто рисунок тупой, на нем показано что крайний блок контактов выдает RSSI а второй от края выдает РРМ.
Испытания Rmilec R4047 Lite приемника.
Дмитрий.а мануал какой нибудь шёл с этим изделием?что за кнопка SET такая? какие функции несёт?
Мануала не было
Кнопка для бинда
Всем доброго времени, прошу совета. Решил делать ретранслятор фриска-рмилек, не могу определиться с концепцией как лучше крепить антенну, сразу на модуль, а модуль в некую нахлобучку, либо через провод от модуля в штатное крепление антенны, а модуль и само крепление в/на нахлобучку. Нужен ли для антенны противовес ведь как я понимаю именно штатный кронштейн крепления антенны играет его роль. в принципе модуль можно спрятать в железную коробушку, а разъем sma из модуля подтянуть к коробушке гайкой и уже на него накручивать антенну, тогда по сути сама коробушка будет играть роль противовеса. Заранее спасибо за советы.
штатной антенне противовес не нужен я сделал вот так
cloud.mail.ru/public/…/IMG_20131115_212242.jpg
А фильтр у вас какой и для чего или от чего?
И помог ли он реально?
фильтр лоупас режет всё что выше 450 своё дело он делает влияние от гармоник рмилека на видеоприёмник исчезло, влияние от рмилека как внеполосное излучение т.е давка мощностью естественно осталось фильтр эту проблему решить не может.
P.S. брал на readymaderc
А в поле ретранслятор расположен так же как и на картинке антенной вверх?
да снизу у него плоские магнитики пристёгивается на крышу авто или на штатив
Антенну креплю сразу к модулю без фильтров и разных переходников, ретранслятор ставлю метрах в 10-15 от машины на которой видео антенна и помех от Rmilec пока не видел. Корпус ретранслятора пластиковый с вентилятором внутри, пост 2093.
Здравствуйте всем. Кто нибудь пользует рмилек с родным приемником по РРМ на квадрокоптере с назой?) Есть ли задержки ? И вообще работает РРМ на приемнике с назой?)
с назой не знаю т.к не имею её, но и с ИГЛ три и с АПМ работает отлично
Я использовал, все замечательно работало. Пока не перешел на rlink (с ним тоже все ок).
