Спасибо! На 0.5W такого не было, а на 2W вот проскакивает… у меня еще повредился кабель который к антенне идет 😦 странно, что помехи не постоянно идут, нет закономерности от стиков… поэтому засомневался
Что-то не понял, а какая должна быть закономерность. Рмилек всегда выдает сигнал в эфир (если он принял пакет PPM), это не зависит от стиков, поэтому никакой зависимости и не может быть.
А кабель срочно восстановите, чтобы не погорел выходной каскад в Рмилеке.
Еще есть метод борьбы с такими помехами - это Яги.
На кабеле термоусадка порволась, и “замля” торчит теперь, да еще прокручивается… но уже новый заказал, человек из Питера вышлет, а пока этот сам попробую сделать.
Помехи упорядоченные, это по звуку слышно, но вот только они появляются случайно, хотя в этот момент я сижу на месте и даже не шевелюсь. На днях еще проверю видео передатчик… в общем надо тесты устроить… пока значит претендент rmilec
Самый реультативный тест, разнести антенну приемную подальше от передатчика
На земле во время предполетной подготовки (и теста на дальность по RSSI) таких помех не было, вернее помехи были, но не такого характера, поэтому сомнительная результативность…
На земле их может и не быть, т.к. модель рядом и уровень полезного сигнала во много раз превышает сигнал помех, а как только модель отдаляется, картина меняется.
Метров на 200 с моделью отходили… но суть понял. Спасибо, буду тестировать.
перейди для теста на частоту ниже 1160 и посмотри что будет
На видео 900 Мгц влияние рмилека на патч чувствуется только при приближении к неу на расстояние ближе 5 метров.
Всем привет!
Подскажите где можно заказать эту ЛРС? НА ХК уже давно в минус ушла. Спасибо!
если использовать ту фитюлину что они предлагают в качестве антенны орандж ещё и выиграет
Там на фото не видно может фитюлина нужной длинны)
Подскажите если я ставлю Rmilec на штатив и к нему как ретранслятор вешаю приемник Frsky 2,4, для Rmileca необходим CPPM? Планирую D8R-XP.
Именно так и сделал. С FrSkyевского приемника СРРМ подал на модуль Rmilec корорый раздел и обдувает вентилятор.
А Rmilec сильно давит 2,4?
А если взять новую версию за 113$ и приемник Orange? Даже дешевле получается! Можно их забиндить?😛
под старый передатчик есть прошивка для оранджа если протокол обмена не изменили то заработает но только 8 каналов, а если там что то изменилось то болт, но вроде как судя по табличке совместимости приёмник от 4047 подходит к новому передатчику, т.е орандж должен тоже подходить
Пока не замечал влияние модуля Rmilec на приемник FrSky расположенный рядом с ним (в одном корпусе).
Тут вопрос скорее про видеоприемник. Но летающих на 2.4 видео немного…
По поводу рмилека и видео 2.4 - летал на 1вт мощности рмилека и видео 1вт с ХК.На приёме лавмейт с патчем от ХК.видео начало отваливаться на 6км.а по РУ проблем не было.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41efc89c3df9550077792740":{"_id":"41efc89c3df9550077792740","hid":5745,"name":"Dacor","nick":"Dacor","avatar_id":null,"css":""},"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""},"4ad1eaac3df9550077769295":{"_id":"4ad1eaac3df9550077769295","hid":54831,"name":"Yden","nick":"Yden","avatar_id":null,"css":""},"4e8cb2863df955007774d926":{"_id":"4e8cb2863df955007774d926","hid":101524,"name":"AviaDed","nick":"AviaDed","avatar_id":null,"css":""},"4f73093c3df95500777462ba":{"_id":"4f73093c3df95500777462ba","hid":116880,"name":"rcaleks","nick":"rcaleks","avatar_id":null,"css":""},"4fe85a073df9550077742e7b":{"_id":"4fe85a073df9550077742e7b","hid":121501,"name":"rdxak","nick":"rdxak","avatar_id":null,"css":""},"5009c5693df9550077741e7d":{"_id":"5009c5693df9550077741e7d","hid":122650,"name":"kwerty","nick":"kwerty","avatar_id":null,"css":""},"500d6e613df9550077741ced":{"_id":"500d6e613df9550077741ced","hid":122779,"name":"brusse","nick":"brusse","avatar_id":null,"css":""},"5020e58a3df95500777414cd":{"_id":"5020e58a3df95500777414cd","hid":123424,"name":"iSheeZ","nick":"iSheeZ","avatar_id":null,"css":""},"52d2ad893df955007772d9a1":{"_id":"52d2ad893df955007772d9a1","hid":193021,"name":"Твикс","nick":"Твикс","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4e074da23df9550077502820","hid":239116,"title":"LRS модуль 433 MHZ RD4047 ( Futaba and JR )","views_count":190340,"last_post_counter":2528,"cache":{"post_count":2523,"first_post":"4e074da23df9550077503e98","first_ts":"2011-06-26T15:17:54.000Z","first_user":"4d7beaec3df9550077754e79","last_post":"5a4620833df9550077505256","last_post_hid":2528,"last_ts":"2017-12-29T11:01:23.000Z","last_user":"4e0ec0ad3df9550077750d46"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":2523,"per_page":25,"chunk_offset":2075},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
