Ура! Спасибо! Думал просто на защелке, пытался применить силу.
433 никак не защищена от помех
На правильных LRS такого не наблюдается.
а правильные это какие?
Из известных мне - Expert/Baychi.
В OpenLRSng по описанию тоже можно произвольную разбежку каналов сделать, но лично не пробовал.
в Рмилике тоже можно сделать 😃
Штатно вроде не было, менялись только диапазоны.
штатно нет но если использовать не родной приёмник и прошить его прошивкой от одного из форумских появляется возможность выбирать частоты
Обновление прошивки для приемников Orange_RX 433, HawkEye.
Подскажите, что я делаю не так?
Прошил оранжевый приемник, сбиндил, запустил подстройку частот, подключаю серву а она дергается, пытается повернуться дальше чем может, если стик, например на первом канале, подвинуть в левое от центра положение серва перестает дергаться и немного двигается. Такое ощущение что диапазон сигнала на серву сильно сдвинут за 2000 pwm. И у меня не получилось соединиться с программой для настройки, при нажатии кнопки STOP пишет STOP Error.
Калибровка частоты приемника запускается один раз или после каждого бинда?
PS Забыл написать что тоже самое происходит и со вторым оранжевым приемником, а R4047LITE работает отлично.
У меня таких проблем нет, а перемычку для подключения к проге установили?
Да, только не запаивал а руками прижимал, попробую запаять для верности, но думаю не в этом дело.
Могла прошивка неверно встать? Заливал USBAVR с HK через kkmulticopterflashtool, процессор выбирал m328P.
я лил через ардуино аплоадер ftdi адаптером, к проге надеюсь ftdi подклчешься а нe USBAVR ?
ftdi адаптером у меня не получилось залить прошивку, причем пробовал 3 разных адаптера, к проге конечно через ftdi. прога это вторично, почему серва дергается?
возможно бутлоадера нету или он битый, по этой же причине не работает прога скорее всего, по поводу сервы фиг знает никогда такого не наблюдал перебиндивать пробовали ?
есть возможность в каком либо софте полётном посмотреть какие именно импульсы идут с приёмника ? в апм назе ? или чего у вас там самолёт ? игле векторе ?
серву менять пробовал ? перебиндивать ?
На двух прошитых приемниках серва себя одинаково ведет, дергается, перепрошивал и перебиндивал несколько раз. На R4047LITE та же серва работает адекватно. Импульсы посмотрю, они явно в среднем положении больше 2000.
не фигня какая то импульсы то должны быть примерно от 1000 до 2000 а в среднем 1500
попробуй еепром стереть и заново прошить и забиндить, никаких плюшек типа подстройки частоты не делать
какую кстати версию заливаешь ?
Последнюю rmilec prog V9.4.rar
Попробую вечером предыдущую еще
ну и прогу для прошивки рекомендованную попробую
я видимо 9.4 пропустил у меня 9.3 можно ссылку на неё прочитаю чего там добавилось изменилось
Второй пост на предыдущей странице
Может фьюзы не так установили?
а как надо? я их никак не ставил, просто прошил, и почти работает, биндится, сигнал идет на сервы, но кривой.
Low=DE, High=DC,Efuse = FD.
у тебя скорее всего последний FF, но это вряд ли исправит ситуацию с сервой оно отвечает за контроль напряжения
А другие магнитные пробовали какие нибудь? Хочу из машины зимой летать.
С антенным хозяйством все непросто, передавать вч по кабелюнеизвестного качества - верный путь к рассогласованию и потере мощности. Уж тогда лучше репитер 2.4>433 сделать и ставить его на крыше авто. Или на крайняк поставить модуль на крышу, а управлять им по 3жильному проводу от пульта
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d670b8c3df9550077797706":{"_id":"3d670b8c3df9550077797706","hid":655,"name":"Vladimir_N","nick":"Vladimir_N","avatar_id":null,"css":""},"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""},"4ad1eaac3df9550077769295":{"_id":"4ad1eaac3df9550077769295","hid":54831,"name":"Yden","nick":"Yden","avatar_id":null,"css":""},"4bdab3cc3df95500777617c6":{"_id":"4bdab3cc3df95500777617c6","hid":65251,"name":"man-bis","nick":"man-bis","avatar_id":null,"css":""},"4dac6c603df95500777538c6":{"_id":"4dac6c603df95500777538c6","hid":86272,"name":"Serj=","nick":"Serj=","avatar_id":null,"css":""},"4e9ef68a3df955007774d04d":{"_id":"4e9ef68a3df955007774d04d","hid":102832,"name":"Андрей_Андрюшко","nick":"Андрей_Андрюшко","avatar_id":null,"css":""},"4fdef9a53df955007774330f":{"_id":"4fdef9a53df955007774330f","hid":121134,"name":"Павел_28","nick":"Павел_28","avatar_id":null,"css":""},"50043f6e3df9550077742112":{"_id":"50043f6e3df9550077742112","hid":122461,"name":"ZAGUS","nick":"ZAGUS","avatar_id":null,"css":""},"500d6e613df9550077741ced":{"_id":"500d6e613df9550077741ced","hid":122779,"name":"brusse","nick":"brusse","avatar_id":null,"css":""},"510750493df955007773ad72":{"_id":"510750493df955007773ad72","hid":135512,"name":"schs","nick":"schs","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4e074da23df9550077502820","hid":239116,"title":"LRS модуль 433 MHZ RD4047 ( Futaba and JR )","views_count":173712,"last_post_counter":2528,"cache":{"post_count":2523,"first_post":"4e074da23df9550077503e98","first_ts":"2011-06-26T15:17:54.000Z","first_user":"4d7beaec3df9550077754e79","last_post":"5a4620833df9550077505256","last_post_hid":2528,"last_ts":"2017-12-29T11:01:23.000Z","last_user":"4e0ec0ad3df9550077750d46"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":2523,"per_page":25,"chunk_offset":2325},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
