LRS модуль 433 MHZ RD4047 ( Futaba and JR )
С антенным хозяйством все непросто
Понял, Владимир. Спасибо за совет!
Похоже дело действительно во фъюзах, поставил E=07, H=DC, L=DE и серва заработала, правда Efuse = FD так и не смог установить
По умолчанию прописывалось E=07, H=D9, L=62
FD = 07, это нормально)
А прога для настройки приемника так толком и не заработала, сконектится удалось, даже удалось поменять время срабатывания маяка, а по кнопке READ выдает ошибку обмена данными.
перезалей загрузчик
Всем привет! Использую обсуждаемый модуль и приемник 4047. Жаль их перестали продавать.
До сей поры на борту было подключение 8каналов по PWM. Сейчас захотелось получить все заявленные 10 каналов по РРМ. Модуль вставил в Таранис, настроил в нем органы управления на все 10 каналов и передачу ррм во внешний модуль. На 9й разъем приемника 4047 подключил декодер РРМ > PWM. На декодере работают только 8 каналов. 9й-10й молчат. Что не так сделал? В мануале (если правильно понял) написано, что при бинде приемник должен давать на 9й разъем 10каналов РРМ. Осцила к сожалению нет. Помогайте! Восьми каналов мне не хватает катастрофически. Спасибо.
вряд ли вообще кто то тут игрался на этом приёмнике больше чем с 8-ю, чё то я не припомню такого а декодер 10 каналов может декодировать ?
У меня декодер PPM-SBUS-PWM универсальный Rmilec. Пробовал его по Sbus>PWM - декодирует 16каналов от Frsky Х8R. Возможно передающему модулю не нравится РРМ, выдаваемый Таранисом? Но 8 каналов то он передает, и приемник принимает, и на 8 PWM каналов, и на 9й СРРМ. На 10м у него RSSI 0-3,3в.
Нагородил всяких там пан-тильтов, а управлять ими получается нечем 😦
Што ли на эрсигрупп спросить?
Вы уверены, что ваш Таранис выдаёт 10-и канальный РРМ? Всё таки лучше посмотреть в живую.Неужели знакомых радиолюбителей нет?
Вы имеете в виду посмотреть осцилографом на выдаваемый ППМ? Никогда не морочился такой проверкой, теперь видно придется искать по знакомым.
Краем глаза видел схемки и утилиты осцилоскопов для компьютеров. Есть смысл искать инфу? Или при помощи них ППМсигнал не проанализируешь.
А может есть какие то платы которые могут мультиплексировать каналы ? Ведь часто один пропорциональный канал используется для передачи одной дискретной команды автопилоту а на другую команду автопилоту задействован еще один пропорциональный канал и на переключение видео камер нужен еще один канал. В итоге на управление подвесом по 2м осям плюс зум камеры уже нету каналов…
Нужно устройство типа на входе канальный PWM на выходе 2-3 PWM дискретных каналов типа влево-середина-вправо во всех стандартных комбинациях перебираемых в зависимости от положения крутилки.
Были такие системы, но для современных цифровых протоколов скорее всего несовместимы.
А причем тут цифровые протоколы передачи если в итоге на входе и выходе радиотракта тот же самый аналоговый по сути PWM что и был раньше. Должно работать.
Как водится помог себе сам. УРА! Все работает на 10!!! каналах через сррm>pwm декодер.
Оказалось , что выдает уверенно от 1 канального до 16 канального PPM
Наверо я один из немногих, добившихся от сабжа 10канальности
Так расскажите как добились и в чем была проблема первый раз?
Нашел таки осцилограф. Тщедушный и высоколобый его обладатель задавал много - много вопросов, на которые, в меру своей подкованности, я не всегда знал, что ответить. В конце концов он понял чего я от него хочу. Вердикт был “есть там 10 импульсов”.
Еще раз перечитал мануал. Решил просто перебиндить.
Перемычку в 9пин>вкл.питание приемника. На модуле выставил output low; range high, зажал кнопку утилит+вкл. питание пульта. Модуль пропищал, все выключил, перемычку долой, в 9пин подключил рмилековский декодер, на котором имею теперь все 10каналов.
В азарте попытался 12 каналов впихнуть - облом.
Что за рмилековский декодер ?
Что то типа этого www.foxtechfpv.com/images/7TF86FR56E_wm.JPG
У меня первая версия,но к сожалению этот девайс вносит дополнительную задержку в канал управления. Из за чего отказался использовать.
Не знаю какая версия у меня, купил месяц назад hobbyking.com/…/__54896__RMILEC_High_Precision_PWM…
а увидел - написано v2 Никаких задержек не заметил Правда и не тестил специально. Если задержка все же присутствует, то PWM есть на 1-8 выходах приемника, а 9-10 можно использовать от конвертера для управления вспмогательными исп.механизмами
Подскажите пожалуйста. РУ рмилек, Видео ПРД Рейсвуд с V антеной на приеме Лавмейт с патчем, частота 1240 минимальная. Сильно давит видео. Даже если метров на 15 отойти. На 100 метрах влияния нет. Думаю о ретрансляторе видео на 5.8. Это правильно? Может комплект подешевле подскажите.
На Скае сроит РУ Rmilec и вот такое видео: www.buyincoins.com/item/59235.html#.VlssNsaU630. Антенны приемника Rmilec и видео передатчика Vee (видео 8 канал -1280 МГц) а на крыле Phantom управление Orange c прошивкой openLRSng и такое же видео, антенны тоже Vee. На земле ретранслятор управления 2.4 ГГц - 433МГц ставлю не далее 5 метров от видео приёмника, на обоих полёты до 7 км на высоте до 200 метров и никакого подавления видео нет, видео картинка чистая, далее не летал по внешним условиям. Дёшево и хорошо (имею в виду видео да и Orange в три раза дешевле чем Rmilec).
Честно говоря не понял. На управление ретранслятор лучше? С оранжем 1 Вт помех вроде не было. Но все равно мне не нравиться что очки привязаны к штативу. У меня шнурок 4-5 м. Очень надоел. Да и частота 1280 сейчас. Помеха такая, что очки одеть не возможно. Причем не прогнозируемая, может на 200м. картинка чистая, а может на 50 полностью вырубить.
У меня полётная станция на базе WV T4 с переделанным 24" TV внутри а видео антенна на крыше авто по этому шнурки не беспокоят. Тогда я не понял, со шнурком подавления видео нет? Частота конечно зависит от внешних условий (работающих станций), тогда надо посмотреть другие каналы. Одно время ( 1,5 года назад) делал и видео ретранслятор с диапазона 1.2ГГц на 5.8 ГГц для Би- квадрата, думал далеко летать но из-за внешних условий так слетал только один раз на 18 км, картинка была чистая тоже. Сейчас для полётов по FPV приходится уезжать вообще за 30 км от города.
У меня условия хорошие. В деревне просто выйти за забор. Подавление есть даже если отойти от приемника на 15-20м. Я и хочу 1.2 и передатчик 5.8 на штативе во дворе. В поле с собой очки с приемником 5.8. Сейчас это самый простой и дешовый вариант. Лучше конечно передатчик Лавмейт купить и уйти вниз по частоте, но все равно без танцев может не обойтись.
Обновление прошивки для приемников Orange_RX 433, HawkEye.
Прошил, забиндил, но после бинда приемник никак не реагирует на передатчик, на перемычку в 1 канале тоже, режим автоподстройки не включается. Горит светодиод 1, 2й не мигает. Несколько раз прошивал 9.4 и 9.3 - результат тот же 😦 расстроился.
