LRS модуль 433 MHZ RD4047 ( Futaba and JR )
Vladimir_N
NinjaFoX:
Прошил, забиндил, но после бинда приемник никак не реагирует на передатчик, на перемычку в 1 канале тоже, режим автоподстройки не включается. Горит светодиод 1, 2й не мигает. Несколько раз прошивал 9.4 и 9.3 - результат тот же 😦 расстроился.
Попробуйте очистить EEPROM atmega328, там наверняка мусор от предыдущей прошивки.
Kozhenkov
Я биндил с перемычкой на 8 канале. Прошивка крайняя.
NinjaFoX
Сейчас очистил еепром ардуиновской программой, зашил заново 9.4. В итоге те же там же, биндится нормально, но после бинда - ноль эмоций. горит светодиод 1, что включен передатчик что выключен.
Yden
просто очистите еепром, после этого прошивать снова не нужно! надо передёрнуть питание и забиндится, если не заработает возможно у вас неисправен приёмник, попробуйте его прошить в спектроанализатор и убедится что он вообще работает
NinjaFoX
Я его очищал соответствующей прогой из примеров ардуино, поэтому и перепрошил потом. 7я версия работает нормально на этом приемнике.
ss2067
Ткните носом где есть инструкция по модулю.Никак не получается забиндить модуль с приёмником, сигнал с футабовского приёмника через SBUS на модуль. Может чего не так делаю.
man-bis
ss2067:
Вы как то путано выразились.
С каким приемником Вы хотите сбиндить обсуждаемый модуль?
Если Вы хотите с аппы Футаба передавать сигнал на модуль через футабовский приемник (по сути это и есть ретранслятор 2.4ггц>433мгц) то нужен приемник, выдающий СРРМ, а не SBUS
ss2067
hobbyking.com/…/__56809__RMILEC_T4363NB18_18CH_Con…
Через эту плату сигнал от приёмника идёт на модуль, модуль и приёмник ставятся на плату сигнал c SBUS приёмника подаётся на вход PPM, так разведено на плате возможно в модуле необходимо установить технологическую перемычку. Точно не знаю кто стыковал поделитесь опытом.
fpvmodel.com/rmilec-t4363nb18-adapter-converter-bo… вот так.
man-bis
Ребят! У меня неприятность - кот (чтоб ему ни дна ни покрышки) сгрыз обе антенны на приемнике RD4047P хочу сейчас восстановить из удлиненных антенн Frsky в связи с этим вопрос: какая длина собственно антенны - зачищенной от оплетки части кабеля ? Заранее благодарен
photomartin
man-bis:
163мм
man-bis
Спасибо, очень выручили!!! На длинных выходных решил переоборудовать свой скай на 433мгц, а тут такой облом.
Yden
из-за того что рмилек чаще работает на частотах чуть ниже 433 то можно даже пару милиметров накинуть т.е 165-167
man-bis
ss2067:
не понимает протокол sbus с приёмника
Попробуйте в момент включения питания приемника зажать кнопку set декодера. Когда непрерывно загорится один из светодиодов на декодере, переключите на режим Sbus
ss2067
Режимы декодера я настроил и проверил все,он принимает все сигналы кроме SBUS, выдаёт все в том числе и Sbus.сигнал Sbus доходит до процессора (проверил осцилографом) похоже проблема в прошивке контролера он не может понять футабовский протокол Sbus. Кто нибудь стыковал декодер с приёмниками футаба ? Декодер Фриски Sbus PPM на четыре канала работает без проблем с приёмником.
Duschman
ss2067:
Может попробовать полярность сигнала изменить. Инвертор на 1 транзисторе.
ss2067
В понедельник попробую с инвертором и уменьшением числа каналов,по итогам отпишусь.
ss2067
Декодер рассчитан на 8-10 каналов по Sbus 12,14 пробовал не понимает.Взял приёмник R2008Sb на 8 каналов подал Sbus с него на декодер всё заработало.Кто нибудь знает назначение перемычек внутри передающего модуля .
AsMan
ss2067:
Одна снимает ограничение по мощьности, вторая ограничивает диаппазон до разрешенного 433.
brusse
А что за ограничение по мощьности? Где можно прочитать подробнее.
AsMan
Товарищь Fu как то на рцгрупсах рассказывал. Типа мощьность нормирована, с перемычкой будет жатить сколько сможет.
brusse
Надо будет как-нибудь проверить.
ss2067
Закончил разбираться со своим комплектом Rmilec 4346NB18/
Передатчик понимает 10 каналов по PPM, до 18 по Sbus переключение режима происходит зажимаеш кнопку бинд и вкл. питание.
Приёмник и декодер проверить полностью не удалось из проверенного оба понимают 8 канальный протокол Sbus Futaba, при приёме 12 и 14 канальных протоколов не работают( не срастается).
2 months later
sashok17
Мужики, кто нибудь продает Rmilec? Очень нужен передатчик 4047, с моим какая-то фигня происходит.
РССИ очень прыгает уже на километре удаления. Брал передатчик знакомого - 5 километров и 100%. Мощность вроде излучает как положено, то есть если его включить, то и видео забивается если рядом, и дома на усилке наводки появляются… Может все таки подгорел? Что там за Выходник стоит? Есть смысл может поискать и заменить?
