Стабилизация от Eagle Tree
binomax
siderat:
Нет, я в полете захожу в меню гардиана и там меняю значение.
Жесть. поставьте на канал, а то так можно и не успеть что то поменять…
21 days later
=Roman#
Здравствуйте люди добрые! У меня при включении стаба перестают двигаться элероны и РВ и сервы начинают гудеть,начинает перегреваться регулятор.Убирал чувствительность стаба в ноль,но ничего не меняется. И канал АУХ2 не рулится.Пробовал управление с АУХ1 и АУХ2 ,так АУХ2 не реагирует.Может кто сталкивался с таким?
slides
Проверьте полярность проводков (была такая байда, когда не помню в какой канал воткнул разъем обратной стороной)
BAU
=Roman#:
Надо пройти визард.
=Roman#:
Для начала проверьте работают ли каналы с приемника. Подключите по очереди серву к каждому каналу АУХ1 и 2. Если работают, проверьте параметр"Choose Menu Receiver Inputs" через комп и утилиту для иглов. И соответственно настройте управление ОСД как описано в инструкции на странице 12.
=Roman#
BAU:
Надо пройти визард.
Только появилось время заняться апой.АУХ2 заработал-нашёл косяк в удлинителе, ОСД работает -всё переключается ,показывает,но как только включаю стаб. рулевые поверхности тормозят.Стабилизатор на канал чувствительности не реагирует ,хотя дисплей показывает что канал работает. Я тоже склоняюсь к тому что нужно пройти визард , но как это сделать.Пока буду проходить визард накроется регулятор от перегрева.Я полагаю что визард нужно проходить при включенном стабилизаторе. Гардиан показывает горизонт,светодиод мигает как положено,прошивки на апе в норме.ОСД настроен как раньше , ничего не соскочило.
Володимир
=Roman#:
Ну и отлично, он не подходит для этого, раз перегревается.
Или ты про встроенный ВЕС логгера? Так у тебя система питается от приемника.
=Roman#
Вы наверное меня не поняли? Рег.перегревается(встроеный ВЕС) когда включаю стабилизатор и сервы начинают гудеть,двигатель при этом на нуле.Рег. взят с хорошим запасом(45А при мах загрузке до 20А).Как только отключаю стаб. всё работает нормально и рег. еле тёплый.
Володимир
Я все правильно понял - чтобы перегревался регулятор без наличия нагрузки - я такую одну модель знаю - Турниджовый Плуш - так ты не переживай, он скоро сам сгорит, потому что так сделан. Правда и починился тогда легко - стал не 80А, а 40А…
И опять же о каком запасе ты пишешь, если мы о сервах и прочих нагрузках на ВЕС?! Ну нету таких регуляторов, чтобы их встроенный ВЕС полностью удовлетворил нашу начинку - отсюда все и возят дополнительные ВЕСи.
siderat
Я без всяких беков летаю, по прилету регулятор едва теплый. Ведь чем сложнее система, тем больше шансов, что то то выйдет из строя.
Володимир
Чем больше нагрузка, причем нагрузка импульсная - тем больше шансов познакомиться с барабашкой… На планере у меня например 8 серв. Встроенный ВЕС дает только 4А. Тест на земле уже способен загнать его в перегрузку. По этому добавлен еще один ВЕС.
BAU
Володимир:
Тож ставлю дополнительный бек через диодную развязку. Не хватает всему оборудованию одного бека встроенного в регуль.
=Roman#:
Без прохождения визарда вы не сможете взлететь. А если регулю суждено сгореть, то пусть он это на земле сделает 😃. А иначе разобьете самолет.
LonelyDragon
У меня проблемка. Пришел новый комплект EagleTree. Сдох Guardian. Пока настраивал и возился с компоновкой, всё вроде как работало. Потом Guardian сдох, пишет disconnected. Подключал к компу, тоже не определяется.
Думал обрыв, перепаял хвост, не помогло, прогрел феном возможные непропаи на плате, тоже безрезультатно. В общем лишь изредка бывает определится в Firmware control как unknown, но не долго и отваливается, перепрошить не даёт.
Через него другие датчики работают, так что думаю проблема вряд ли в проводах. По крайней мере после перепайки.
Где еще покопать? Были ли у кого схожие проблемы.
BAU
LonelyDragon:
Зря ковырялись в нем. Можно было бы вернуть по гарантии продавцу или прямо производителю. Врятли ктото чинил это модуль самостоятельно.
Попробуйте связаться с производителем и договориться о ремонте.
LonelyDragon
BAU:
Зря ковырялись в нем. Можно было бы вернуть по гарантии продавцу или прямо производителю. Врятли ктото чинил это модуль самостоятельно. Попробуйте связаться с производителем и договориться о ремонте.
Это было осмысленное решение. Посылка назад дорого выходит. Смысла не вижу. 😃
BAU
LonelyDragon:
Честно говоря сам ни чего не отправлял за бугор, но если верить тарификатору почты www.russianpost.ru/autotarif/Selautotarif.aspx Заказная бандероль весом 100гр. всего 100р стоит.
T300
LonelyDragon:
Попробуйте проверить питание на самом гардине , там кажется мелкая кренка на 3.3в стоит.
Может с ней что.
П.С.
У меня самого валяется неопределяющийся гардин и гпс, у которых в шину попало 12в со сгоревшего бека регулятора. Руки пока ни как не дойдут посмотреть повнимательней что с ними. Светодиодиками моргают как рабочие, гпс даже лочится, а вот логер с осдешкой их в упор не видят. 😦
11 days later
mayk1976
Привет. Есть пару вопросов подскажите пож-та.
Как сделать реверс по гардиану.
Как победить проблему гардиан плывет - в момент тестирования в гараже на столе планка искусственного горизонта плавно заваливается то вниз с выворотом вправо то вверх с выворотом вправо.
crand
mayk1976:
Не надо ему реверс. Визард пройдите правильно, и Гуардиан будет знать куда что наклонять.
cnyx
mayk1976:
Вибрации исключены? Стабилизация закреплена прочно?
mayk1976
Самолет стоит без мотора - никаких вибраций, стабилизация врезана в кусок пенопласта и вставлена в корпус самоля.
Airwolf
mayk1976:
Если сильно плавает - отправляй производителю, это брак. Видео бы глянуть.
mayk1976
Я заказывал в башне, наверно лучше заказать в хобях новый. Сколько будет отправить эти десять грамм назад отправить и обратно получить?
alexbakunov
mayk1976:
Для начала попробуйте сменить место. Допустим включите все не в гараже а где нибуть на улице.
У меня был подобный глюк в поле, где всегда летаю. Тоже ничего понять не мог. Поменял поле и все полетело отлично. Возможно на гардиан влияют ЭМ помехи.
mayk1976
Такой результат был и в офисе и в гараже попробую отнести его на длину шнура из самоля для эксперимента.
LonelyDragon
LonelyDragon:
В общем основательно так покопавшись и так не вернув к жизни решил отослать по гарантии. В TowerHobbies без шансов, т.к. паял. Связался с самим производителем. Те сказали отсылай. Посылка вышла и вправду недорогая. Т.к. забыл что девайс мелкий и лёгкий. В общем сегодня уже отписали что их косяк и они сами вышлют мне замену. Приятно удивлён. Жду посылку. Хотя гуардиан уже и куплен был давно новый. Ну будет про запас.
