Стабилизация от Eagle Tree
binomax
блин! нету такого на 8.63 😦 или я слепой
vadson
сегодня игрался с искусственным авиа горизонтом. показывает четко. вопрос, а плату можно откалибровать., чтобы например разместить её под 45гр. относительно горизонта, а она считала это горизонтом?
binomax
поставил стабилизацию.
правильно я понял, что отключать ее можно только с AUX2 если при этом AUX1 стоит в режиме только трехпозиционного переключателе?
по старому режиму управления меню OSD “AUX1+AUX2” я так понял гардиан никак не отключить с пульта?
Просто стремно первый разх взлетать со стабилизацией, хочу в воздухе уже включить крутилкой.
Володимир:
Это где-то в настройках экранов ОСД
Нету там. Нету даже пункта загрузить конфигурацию в основном меню
Володимир
binomax:
у меня 8.98, загрузка с основного меню есть, вторая строчка в подменю “файл”
Catsw
T300:
10.04
Облетал Хранителя в этой версии - как по рельсам, хотя порывы были очень неприятные. Кстати, не забывайте - его отдельной кнопкой обновлять надо, Его версия у меня 1,19.
Володимир:
Сначала зайти в экран настроек ОСД (Ctrl + V) и там уже внизу и сохранить, и загрузить кнопки есть.
evgeny_online
Catsw:
Облетал Хранителя в этой версии - как по рельсам, хотя порывы были очень неприятные. Кстати, не забывайте - его отдельной кнопкой обновлять надо, Его версия у меня 1,19…
Что значит ОБНОВЛЯТЬ?
slides
evgeny_online:
Если я не ошибаюсь, софт его видит как отдельный девайс и позволяет залить прошивку…
binomax
не ошибаешься.
Ответтье, все в конфигурации AUX1- трехпозиционный тумблер и AUX2-крутилка чувствительности летают?
Catsw
slides:
+100
Именно об этом я и говорил))) А то все обсуждают версию пакета, и никто не обращает внимание, что например, ИглоГлаз не обновлялся уже достаточно давно, а Гуардиан обновлялся через 1…2 версии. И не факт, что обращают внимание - если ОСД и Логгер не совпадают по прошивкам - софт выдаёт предупреждение и сам открывает экран обновления, то при несовпадении версий Гуардиана - софт скромно молчит, его версию надо “вручную” проверять!!!
Yanchak
Я пробовал. Но не крутилкой - в случае чего ее долго выкручивать, а AUX2- на тумблер. Плюс поставил стабилизацию по стикам в нейтрали.
И плюс включил курсовую стабилизацию. Вначале попробовал без стабилизации - “Стремительного” мотыляло ветром так что я не мог его удержать, да еще задержка от лрс. Поднял повыше - щелчок тумблером - попер как утюг по рельсам. Рудером не могу его сбить с курса. Элеронами + рв - запросто(стабилизация отключается).
Что не нравится - при триммировании надо сбрасывать настройки нейтрали и заодно выставлять газ на крейсерский режим. В одиночку сложно.
PabloID
Подскажите плиз, могу ли я подключить Guardian к логгеру V3?
Текущие версии прошивки поддерживают ELogger V3, не будет ли проблем с обновлением прошивки?
slides
Судя по инструкции - да, на практике еще не подключал пока, времени нет, хотя руки чешутся…
binomax
несколькими сообщениями раньше уже обсуждалось, все работает
кстати AUX2 поставил на крутилку+ тумблер, получив таким образорм все плюсы. можно и плавно менять чувствительность стабилизации и тумблером ее отключить совсем
Сергей_Вертолетов
binomax:
отключить совсем
На летающем крыле этот тумблер будет AKA killswitch - будьте внимательны!!! В режиме ЛК отключать стабилизацию нельзя, отключится микширование элевонов, это описано в инструкции!
BAU
Подскажите плизз.
Опция “Stabilization / Elevn Mixing On” Используется для включения стабилизации вообще или только для моделей с микшированием элевонов? Когда эта опция выключена стабилизация вообще не работает.
T300
BAU:
Да, Используется для включения стабилизации вообще
binomax
Протестировал гардиан в облаке на 1300м, хорошо все работает, но почемуто поворачивает медлееенно.
только я не знал что из него дождик начнется. всю камеру залило а я в 3 км был. и го-про стояла…
cstrike
binomax:
и го-про стояла…
видео покажешь ?
BAU
Облетал хранителя. Отзыв однозначно положительный. Скай как по рельсам идет. Не хуже чем копилот в хороший теплый день. Но учитывая что сегодня была облачность низкая , холодина и ветер порывистый, копилот бы не захотел нормально работать. А посадка с хранителем просто сказка , газ в ноль, и только рудером подруливаешь против ветра. С копилотом ни когда не рискнул бы заходить на посадку, деревья и кусты рядом он начинает раскачивать самолет, то и гляди на крыло свалишься. А вот с автопилотом пока непонятки. Надо с настройками разбираться, закладывает разворот на метров 500. по радиусу. С рудером раньше и такими же настройками разворачивался на 50 метрах и кружил прямо над местом старта в радиусе 100м.
Володимир
BAU:
Все выглядит как раз логичным - стабилизатор противодействует крену - а следовательно увеличивается радиус виража.
Мы тут полному чайнику ни разу не летавшему дали пульт от пенолета “почти 3Д” находящегося в небе - и тот смог летать и не упасть ровными виражами. Мы просто на борту FY активировали 😉. А уж как он пульт закренял!!!
BAU
Володимир:
По идее , раз стабилизация работает в связке с автопилотом, а не по раздельности, то и не должны они противодействовать друг другу. При включеной стабилизации скай вполне нормально управляется элеронами и РВ, Почему тогда так плохо разворот выполняет? Не, тут надо поиграться пидами. Попробую позже, сегодня замерз и батареи все отлетал, да и ветер слегка напрягает в этих экспериментах.
binomax
видео будет, надо обработать. скажите, а у всех очень медленно и неспешно разварачивает?
рулем направления радиус разворота гораздо меньше был
Только щас увидел что Т300 Turn proportional limit аж 118 выкрутил и также Turn deveriative gain!
Я менял max stab pitch roll до 45 - если выше начинались раскачивания.
