Делаем стабилизатор своими руками
В хедтрекер - элементарно, правда получится хедтрекер с серъезным алгоритмом, зато очень точный.
А проект, это и не проект вовсе, а демонстрация того, что вовсе не обязательно заворачиваться проблемами электронщиков и паяльщиков, а можно из уже готовых кубиков лепить то что нужно.
Ну я так понял, Вас можно попросить обнародовать схему соединений и софт. Заинтересовало Ваше изделие скорее как хедтрекер - не могу найти в продаже однозначно рабочего. Но и как стабилизатор дело нужное.
Я делал так
p21-p26 pwm выходы
p11 p12 p13 p29 p30 pwm входы
p28 p27 sda scl
vin 5в
vout 3.3в на датчики и крутилки
p18 p19 p20 центр крутилок
uart и spi на разъем
это все соединения
Ан нет, ведет себя более чем достойно.
Как поделка относится к вибрациям, кокй фильтр используется?
Отпаял я платку с сенсорами от жесткого разъема и гибкими проводками припаял обратно. При этом снизу и сверху проложил эластичный материал (не знаю как называется, от упаковки) и сверху прижал контроллером. Таким образом получился сендвич в центре которого сенсоры. Теперь не надо саму поделку виброизолировать. Так примерно в назе сделано.
Фильтр какой был такой и остался - второй год как екф пользую.
Можно еше чуть добавить массы на платку скажем наклеить липкий груз от балансировки для колес. Тогда при вашем варианте с прокладками вообще не будет вибраций.
Если только чуток
А без прокладок пробовали? Волшебство работает?
За то могут появится резонансы.
Всего я изготовил 6 поделок по данной тематике и никогда специально не озадачивался виброизоляцией. При этом ни разу не ловил глюка. В этот раз сделал “совсем чтобы как положено” было. На жестко впаяном разъеме все было ок, хотя у одного из моторов на трёхе вал чуть погнут и потряхивает его.
А что за волшебство? мпу чтоли? если что, я дмп не использую, так чисто как набор из акселя и гиры
YS-X4 так сделан думаю там далеко не дураки проектировали:)
Нет, не МПУ, екф.
Нет, не МПУ, екф.
А, он еще с института не волшебство. Обычное дело в управлении штуками которые без крыльев. 😃
Продолжая следовать пути делания стабов без особого радиолюбительства-паяния, изготовил вот такой девайс. Сверху mbed 96мгц, внутри платка от csgshop. Простота конструкции сочетается с простотой заливки прошивки - просто кидаем бинарник как на флешку и жмем ресет. Любопытно, в мбед есть флеш 2мб, который используется как внутренняя файловая система. Теперь настройки я тупо кидаю в виде ini файла, который при старте считывается. Простота рулит
Ну что же Вы такой не ленивый 😃
Люди упираются, делают, можно сказать, специально для Вас почти готовые стабилизаторы - ну чтобы вообще без радиолюбительства. И продают их за 10-12 баксов - китайцы нервно курят в сторонке - а Вы их игнорируете. Вот первый:
а вот второй:
Нехорошо получается - люди для Вас наперегонки стараются, а Вы их игнорируете, утюгом балуетесь 😃
Мне чем-то первый вариант приглянулся - наверно, округлыми формами 😃
Хотя с первым ступил - там кроме акселерометра, кажется, ничего нет. Но форма все равно округлая 😃
Серьёзный у Вас институт, я ничего ближе к теме кроме ПИД в части управления приводами станков не изучал… Есть есть где то открытый код с описанием работы? А ещё есть фильтр Стратоновича, говорят более фундаментальный и проще вычислительно, знаете такой?
Ну первая: эта проц М0, хотя возможно и его хватит (ведь АВР летают), а ДУСа я там не увидел, а вторая хорошо, но великовата но летает )
2 varvar частоты, размeры, и в концe концов каждому своe , мнe было так прощe. Сравнитe совокупность характeристик онлайн идe, апи, простоту прошивки и отсутствиe низкоуровнeвого программирования - фанаты радиолюбитeли ужe кучу врeмeни убили для того чтобы я мог наиболee простым способом сдeлать то, что поможeт мнe ЛEТАТЬ. Остальноe на форумe элeктронщиков.
С размерами и низкоуровневым программированием согласен, не смотря на то что ползуюсь стмовскими библитеками:-) А вот арду-иде напроч отвращает, тупит жутко и писать что-то многофайловое (ну хоть Вий) жуткий трах
Вот и я о том жe. Нeкотороe врeмя назад я строил подeлки на маплe. Нeплохая штука. Но подвeрнулась мбeд, так это совсeм другая пeсня.
Но стм32ф4 плюс кокос фсeравно использую, но это отдeльная история, благо для тeматики вeтки дажe маплe болee чeм достаточно.
…подeлки на маплe… подвeрнулась мбeд…плюс кокос фсeравно использую…
Чувствую себя полным дураком… 😦
2 msv уточню - каждой задачe свой набор жeлeза и гeмора.
Код можете показать? Не весь проект , только екф?
Почитал про Мбед, неплохая штука, достойная замена ардуине в летных самоделках. Сильно понравилось то, что можно применять “взрослые” средства разработки без лишних приседаний, в отличие от мапле. Единственный вопрос к производителю: почему нет более “жирных” устройств (хотя бы по количеству перифирии).Ног для ввода ППМ не нашел, если они с ШИМ совмещены, то как то мало получается, всего 6.
Не в огорчение, но таких ног я не встречал в принципе. В стм32 любая нога может использована для замера длительности ппм. Вешаем обработчик прерывания и таймером меряем длительность.
Не для всеобщего обозрения, ибо не исключаю, что на форуме есть желающие быстренько “портировать”.
В личке разберемся, если я буду уверен в нераспространении.
Во прикольно, мапле с полным набором датчикофф.
www.dfrobot.com/index.php?route=product/product&pa…
в эпоху увлечения мапле заказал, только сейчас приехала. И та самая удачная пара итг3205 (заявлено было 3200) адхл345 присутствуют.
Ща чуть прошивку поправлю и поглядим. 68 у.е совсем не плохо думаецца.
Вот это вещь! Андрей, почему ты её раньше скрывал от нас?
ложечка дёгтя:
0. Все датчики на и2ц!!!
- проц М3.
- баро 085
- диагональная ориентация датчиков (правда это поправимо програмно).
зы: про мою просьбу не забыл?
. диагональная ориентация датчиков (правда это поправимо програмно).
Действительно - нафига?
Завтра буду вырезать
Ну вот, сомнения по поводу мпу6050 полностью улетучились. Трикоптер -16 холода летает как по рельсам. От гнутого вала одного из моторов расшаталось крепление хвостового луча, а со стороны никаких симптомов от вибраций.
Мбедпелот переезжает на полку, достаецца стм32ф405 пелот. Платка с датчиками от тогоже csgshop, но с ублоксом на борту.
Поглядим на сколько хорош комбаин лсм330дл
