расчет фильтра НЧ
я был вынужден уйти с 40 мгц
и вот опять засада
бустер оплатил - жду
в забугорье пишут что FrSky проблема с дальностью именно на 1.2, на 900 проблем нету, те гармоники лезут - так что надо проработать вопрос с фильтрацией гармоник
приборов у меня таких нету, плоанирую делать на глазок, и проверять - все равно на наших частотах соблюстти такую точность при изготовлении оочень не просто.
Мой коллега попробовал улететь на FrSky с видеопередатчиком 900МГц 800мВт. Удалось улететь не дальше 50 метров, и в землю носом из за полной потери управления.
Таких примеров более чем достаточно, но когда начинаешь выяснять тонкости, то оказывается что приемник прикручен к антенне видеопредатчика, питаются от одной батарейки и т.д. вплоть до несоблюдения порядка включения аппаратуры.
Тоже пробовал, на таком же комплекте. Метров на 500-600 улетел затем начал срабатывать фалсейв. В режиме теста FrSky и на 10 метров не тянет.
Ни чего подобного. Питал видео от отдельной батареи Самолет был маленький , разнести сильно не смог. Но на 20см. разносил.
Я на “голом” (без бустера) FrSky улетал на 600 м по удалению при 300 м высоты до первых “пиков” модуля… Далее не пробовал… Частота видео 1080 МГц, 800 мВт (мощность не мерил, в бумажке написано было)…
работает!
еше раз большое спасибо всем кто по делу подсказал и направил: Евгений, Сергей и Павел.
потери сигнала не добился - но и рекордов на дальность не ставил (сцыкотно:) )
просто там где сигнала уже не было - показывало максимум 😃 искать минимум сигнала не рискнул - ибо камера сумерки погано отрабатывала
шарки вообще в чб сваливались
чт осделал описано тут ч картинками
adekamer.webs.com/tech.htm
работает!
Это радует!
Вот, только я не соображу, почему Вы сделали “замыкатель” для видео в разрыве кабеля?
Если от разъема, до места “врезки” - 1/2 длины волны, то это эквивалентно припайке “замыкателя” прямо к разъему (как я делал для “Ассана”)…
Я не силен в теории подобных устройств… Если Вы в этом разобрались - поясните в двух словах…
И еще… Если будет время и желание экспериментировать, то неплохо было бы проверить эффективность “замыкателя” по отдельности для видео и РУ… Какой из них вносит больший вклад в увеличение дальности?
для видео у меня все таки не замкнутый 1/4 с учетом укорочения
тестирование было предварительным, я отлетал на знакомом месте с большим количеством помех , где раньше при том же сетапе не мог взять более 300 метров
более полноценное тестирование не раньше выходных - на даче (чтоб если шлепнется - то не в воду 😃 ) с одноватником и без какого либо фильтра на видео
мерю в попугаях - у FrSky есьт индикация принятых сигналов,выводимое на простенькую телеметрию за 12 баксов апроксимированное в напряжение
по поводу 1/2
разбираясь в коаксиальных резонаторах угшлядел конструкции каскадирования из нескольких фильтров, отличительной чертой было что соединяющие линии были 1/2 (с учетом коэф укорочения кабеля ессно)
почему и зачем - не понимаю пока , но учитывая что модифицировал готовую антенну - то врезался на 1/2
брошурку нашел интересную - сейчас изучаю
думаю она будет интересна многим
…narod.ru/kniga._halapin_d.b.___koaksialinie_i_pol…
Халяпин Д.Б. Коаксиальные и полосковые фильтры СВЧ (1969)
Антон, очень интересны Ваши эксперименты! Я тоже уверен, что потенциал этой аппы до конца не раскрыт. Планирую все-таки заняться и экспериментально определить правильную длинну вибратора для коаксиального диполя.
Нарисуйте пожалуйста схемки, типа как в Вашем 13 посте, с размерами для кабеля от антенн FrSky и формулами расчета, для приемника и видеопередатчика, чтобы вся инфа по этим фильтрам была на одном рисунке.
Просто на фото кончики резонаторов в термоусадке, на приемнике 2.4 они короткозамкнутые, а на передатчике 1,2 разомкнутый длинной 1/4 лямбда (для 2,44 ГГц) * 0,69?
значит еше раз:
длина коаксиального резонатора для аппаратуры 2.4 должна быть в пределах 20мм
на одном конце отрезка коаксиального кабеля соединяются экран\оплетка с центральной сигнальной жилой и потом это место изолируется кусочком термоусадки (чтоб нигде ничего не перемкнуло на плате)
подпаять проще всего прям к разьему антенны,
кончики для подпайки должны быть как можно короче
я брал запасную антенну (ус) от приемника (покупается отдельно) тк он является ВЧ кабелем, и достаточно тонкий чтоб поместится в корпус приемника
для видео я ПОКА предлагаю этого не делать, тк для меня этот вопрос еше полностью не изучен…
Мне кажется, с антенной передатчика видео надо поступить так же, как и с антеннами приемника РУ…
В этом случае мы используем эквивалентность короткозамкнутого 1/4 отрезка линии параллельному колебательному контуру (рис. 2.4 в “вашей” брошюре)…
Конечно, если Вы научитесь рассчитывать и изготавливать ФНЧ из отрезков кабеля - это будет выше всяких похвал… Но… думается мне - не так это просто 😦…
Павел, смотрите:
в данном случае подобную комбинацию коаксиальных линий можно рассматривать как 3 замкнутых LC контура
ведь согласно таблице 2.4 из брошюры разомкнутая линия лямбда пополам есть замкнутый контур
но тем не менее надо отдельно провести эксперимент по модификации видео антенны, как вариант это антенна соединенная коаксиалом длиной лямбда с короткозамкнутой линией длиной одну четверть посередине
все с учетом укорочения кабеля ессно
Имеет ли смысл применять для такой конструкции SMA-тройник и разъёмы или лучше напрямую подпаяться?
Антон, давайте придерживаться общепринятой терминологии… В частности, LC контур может быть параллельным или последовательным… (Что такое “замкнутый LC контур”, я могу только догадываться 😉…) Параллельный контур имеет максимальное сопротивление на резонансной частоте, последовательный - минимальное… Исходя из того,что нам надо сделать с сигналом определенной частоты - пропустить далее или “закоротить на массу”, мы и будем комбинировать их включение… Например, подключая короткозамкнутый 1/4 шлейф к разъему антенны приемника, Вы создаете благоприятные условия для прохождения сигнала одной частоты (пока опустим для простоты добротность и полосу пропускания одиночного контура) и затрудняете путь другим частотам…
Я не знаю, откуда вы взяли приводимую Вами схему, но ее смысл до меня не доходит…
Я буду (если буду) делать именно так…
Сам придумал 😃)))))
Тогда сами и объясняйте… в свете полученных знаний из брошюрки 😉…
Павел, у меня это сработало,. я уверен сработало именно из-за внесенных изменений в приемнике
я хочу протестировать это решение с мощным одноватным передатчиком, если модифицированный приемник FrSky покажет себя положительно, то я не вижу смысла мучить видеотракт, тк Вы сами понимаете, это действо без соответствующих приборов и знаний носит вероятностный характер
Изначально мойе целью было найти решение позволяющее убрать зависимости приемника FrSky от видеопередатчика.
На приемнике и у меня, вроде, работало…
На передатчике тоже интересно попробовать! Коль у Вас к этим экспериментам сейчас острый интерес - почему бы не воспользоваться 😛!
Но! Коль схему из трех кусков кабеля придумали Вы сами и пока не можете объяснить ее суть, то не стоит ее подключать к передатчику! Припаяйте к разъему передатчика такой же короткозамкнутый 1/4 шлейф на частоту видео… Чем черт не шутит - вдруг, эффект будет…
Сделал фильтры. rcopen.com/forum/f4/topic186091/1806
