X5 flying wing
RTemka
Такой проп все равно складыш понадобиться.
И мотор этот разбирать придеться, вал не в ту сторону.
Можно сразу взять D3536/6 1250KV
RTemka
Хе под 4 это гонка 😃
Он и так вертикально летать сможет.
KBV
да-а, под 4S это килловат мощности😁
Просто Стас нигде не упоминал что 3S, а то поставит))
Dacor
Orakul66:
Подскажите пожалуйста
Ну как бы нужно понимать, что тяжелый мотор - не только проблемы с подбором центровки, но и лишний вес. У меня с таким мотором со складным винтом 7*4 от Аronaut и акком 3S 5000мАч прекрасно летает - в горизонте на максимальном газу скорость около 95 км\ч, скороподьемность 4 м\с при токе 16А (может он и больше может, но я не пробовал), время полета около 30 минут неэкономичного полета (в горизонте 9-10А, при наборе высоты 16А и более). С таким винтом взлетает с рук - сам бросал. И не боюсь лопастями по рукам получить (с бОльшими винтами все таки очково, хотя прецедентов не было, тьфу три раза).
P.S. Я не говорю, что большой мотор ставить нельзя - главное определиться, нужно ли это.
Orakul66
Спасибо откликнувшимся! Значит по совету Сергея закажу D2826-6 2200kv и винт 7на4. А обязательно складной брать? и если можно ссылочку на винтик!
Dacor
Я на самом деле не настаивал на своем варианте 😃. Мне сейчас тоже мотор пришел 3536, попробую его воткнуть.
Orakul66:
Нет, не обязательно. Просто кмк складной на посадке не страдает вообще.
Orakul66
Dacor:
ссылочку на винтик можно?
Ну судя по Вашим результатам фпв полетов, этот мотор оптимален.
Dacor
Ну на далеко я с ним летал (32км с 10Ач 3S). Но это не оптимальная ВМГ - просто дешево и удобно.
Винты я покупаю тут.
KBV
Что-то одни крайности- то 10х6 то 7х4 😃
Orakul66
KBV:
Я готов прислушаться и к Вашему мнению 😃
KBV
Какие-то специфические сетапы, должно быть что-то среднее-универсальное 😃
Я бы типа такого попробовал:
X3_Shim:
С 8x6 лучше пошло
а мотор под него подобрать
RTemka
KBV:
Не то что бы крайности, просто если брать складной так сразу 9 или больше 😃
А если простой так, что бы не заморачиваться складным и мотор дешевле.
Выходит мелкий винтик и оборотистый мотор.
Кто винтов боится можно и 5х5 с мотором 3000кв 😃
Очень плавно стартует и жужит как монстр.
Mason
Только что получил с бева новые Х-5. Винглеты я так понимаю съемные сделаны, а как их крепить?
Ни кто не пробовал взлетать со снега?
RTemka
У меня сложилось впечатление, что эти деревяшки просто не дают винглетами землю пахать.
Ставить не стал.
X3_Shim
RTemka:
Ставить не стал.
а у меня уже стояли… Я их наоборот удалял, что бы шов можно было усилить пленкой.
Mason
Тоже думаю подпорки не ставить. Тогда лучше просто винглеты вклеить?
А подо что можно использовать большую выштамповку снизу на левом крыле?
X3_Shim
Mason:
депендс
Хоть по до что, хоть под видео передатчик, хоть под GPS.
brusse
Mason:
Ни под что, таких дурацких вырезов под электронику я не видел ни разу, все заклеил EPP.
X3_Shim:
К вылету с АП готов.
Тоже думаю поставить валяющийся без дела АПМ вместо Циклопа для ночных полетов, так что было бы здорово увидеть ваше видео с полетом.
Dacor
Mason:
C трудом себе это представляю. Точнее вообще себе этого не представляю…
X3_Shim
brusse:
пока погода…
Но я тут не первый ставлю APM на x5.
brusse
Мне бы посмотреть видео с курсовой с АПМ на Х5, если есть ссылка - буду признателен.
Mason
Dacor:
Привык на Биксе зимой взлетать только со снега, там проблем вообще ни каких, шлем одел, взлетел-сел и шлем только тогда снял. Х-5 снизу почти плоский, киль есть, винт небольшой, вроде бы должно получиться…
nedz
Mason:
если винт на 3, то поедет по снегу. но с 7х4 уже выходит за габариты…
X3_Shim
Облетал X5 c APM. Со второй попытки все почти нормально. Надо вот только немного расходы механически увеличить (сейчас ближняя к серве <-> дальняя от элевона), а то рулит вверх прям не очень охотно и на старте пытается проседать пока скорость не наберет. Ну и радиус разворота очень большой в авторежимах, так как APM В повороте не умеет “стик на себя” делать, и под углом 40 градусов он долго и печально разворачивается. Но в Cruise или FBW, к примеру, летит прям “по рельсам”, со скоростью 18 мс (такую поставил) кушает 5-7 ампер.
