BD5 - The choice of James Bond
Качество намного лучше чем с Хоббей пленка 0,3
А я ведь бил тревогу по поводу искажений;)😃
Ну искажения везде есть , только у всех разные и зависит от степени сложности кабины.
Я не это имел в виду, плёнка с ХК как от вальков такая как это объяснить волноватая, вот оргстекло совсем другое дело
А это Лексан (Lexan) . Оргстекло мне не согнуть. Нужны технологии где дома на кухне не создать))))))))
Немного из прошлого. Пробные заходы на посадку на дорогу из плит со стороны леса. Сложность вся в том , что дорога короткая и в плотную к лесу, при прохождении лесополосы приходится резко снижаться что увеличивает скорость на данной модели. Перед самой землей самолет не стабилен на малой скорости, поэтому нужно перед касанием прибавить газ для того что бы на короткое время прекратить резкое снижение и удержать посадочную для него скорость , но я всегда выключал , а вращающийся винт создает некий парашутик . Вообщем есть чему учиться ). Это то что не вошло в “эфир” но очень хочется научиться ровно сажать в таких условиях на дорогу.
Спрашивали, как разместь антенну удобно на Бд5. Я разместил так как на рисунке, где стандартная диполь по 16.5 см из кабеля Rg174, не знаю правильно ли так, но весь сезон отлетан без проблем и красиво стоит антенна без видимых проводов.
Хотя переживал что затеняться будет. Нужно будет еще получше посмотреть в терминале Pytti и там же затухание каналов, хотя предварительно с Александром Петровичем смотрели , вроде по каналам выше 60 не было, в среднем 45-50 затухания. Но нужно слетать на 10 км несколько раз и считать показания.
Противовес внутри туши в жёлтой трубке, там же рядом передатчик 1.2 с куллером. Трубка карбон для поддержки тяги, серва blueberd 390, профиля по бокам для укрепления.
Вид снизу со стороны крепления крыла.
Я, в прошлом сезоне тоже также ставил антенны - видео (1,2) в хвост, а 435 в середину, но потом вернул обратно.
Сильное затенение видео, когда возвращаешься обратно с расстояния 18-20 км, видео совсем отрубается, слепнешь на несколко минут.
Хорошо хоть догадался развернуться на 20м км, не дальше.
Повезло - возврат домой сработал (+ валидол)😮, хотя, с тем же сетапом летал и 30 нормально,
но с видео антенной впереди и бустером на 435.
Хотя, до 15-18 км без проблем.
У меня 10.5 км защита от перелета, дальше опасно можно не вернуться, хотя в хорошую погоду по расчетам расхода мог бы на 14 км слетать,но 10 км хватает за глаза, рекорд по времени туда и обратно с посадкой 14 мин, а в среднем 15-17 Мин. При не сильном ветре даже на малом токе на высоте бд5 разгоняется 80-100км/ч в круизе.
Жаль я не сохраняю полеты, только так избранное оставляю,но вот полёт на 10 км смонтирован из двух таких полётов, где в одном случае есть хорошее время.
вот полёт на 10 км
Хорошее видео,
даже кажется, что телеметрия спроецирована на стекло кабины пилота.
немного не по теме самолета. а разве можно противовес распологать под 90 град. к антене? просто у самого носитель, в котором подободным образом выведена антена, а вот противовес горизонтально поставить - не хватает высоты
Да не, все по теме)).
Вроде как это V диполь 90 градусная получается. Причем точность как я понял тут не нужна на 433
Это как ? не понял. Какой высоты не хватает? Например мой приятель на Скае просто тупо прилепил на скотч к килю вибратор вертикально и противовес вдоль балки по горизонту. летает на 25 км).
Вот пример диполя как… хотя Андрей пишет внизу что на 90 град более круговая , а вот по эффективности лучше на 180 град. Но мне на 180 не куда воткнуть
fpvhobby.ru/index.php?route=record/record&blog_id=…
fpvhobby.ru/index.php?route=record/record&record_i…
уп))) опередили
уп))) опередили
На сколько я помню у Вас стоит так же как и у меня?
Да примерно так, только ближе к килю, центральная жила вверх, оплётка вдоль фуза
У меня кривой диполь в высоту плохо работал - рсси пищал часто. Пришлось разогнуть, стало нормально
Разгибать на 180 нет места в этом самолете ,это 33 см получается.
не правельно написал. не хватает высоты для расположения противовеса вертикально (180° между антеной и противовесом). вот для горизонтального (90° между антеной и противовесом) места хватит
У меня противовес из многожильного провода, торчит из брюха вниз, перед вылетом распрямляю. Даже если он загибается немного, это типа как классич вее, всяко лучше прямого угла
Собрал еще бд5 взамен старой треснувшей, которая отлетала весь сезон и даже не долетела один раз,но что то не пойму,вес какой большой, как она ещё летит с такой площадью крыла?))))
А вообще я в качестве издевательства летал с двумя акб(второй на брюхе был) вес 2.6 кг при площади 28 дм2, Бдха перла адекватно,только газ всегда был повышенный.
Беленькая, чистенькая, красота))))
Да, а так мыть нужно чаще губкой и фери, потом мокрым полотенцем вытираем, Я так мою и самолёты опять беленькие.
Кстати, иногда такие попадаются задние стабилизаторы, с ушками на руле высоты. Я их не прорезаю, боюсь резкого руля. Хотя на настоящих самолетах пилотажных такие уши используются для уменьшения/облегчения нагрузки на штурвал пилота.
Компенсаторы называется:)
На руле направление то же такие же ухи. На сколько я помню помню такая схема была у пилотажных самолетов для того что бы облегчить РУС (ручка управления самолетом) . Но тут этого не нужно вот я и не прорезаю их.
Олег, а что это такое блестящее на задней кромке стабилизатора?
