BD5 - The choice of James Bond
IL76MD
nyc73:
Одна засада-надо взлетку
Я всё его запускаю резинкой с руки, тоже не очень то удобно - газ даешь, а он тянет вниз, пока приспособишься.
Надо б ченить придумать с крыши авто запускать, автомасисески, без рук.
Может есть у кого мысль, как сделать?
nyc73
Типа такой штуковины надо 😃
Крышу правда надо буит часто перекрашивать
А-50
nyc73:
У неё плахая карма. 😃 Пожалейте крышу.
IL76MD
nyc73:
Типа таких или попроще.
Не очень понятно, как спусковой механизм сделать.
Там почему то кувалда лежит, если б топор, то понятнее - рубить концы.😁
Алексей_777
А нет ли какой нибудь маленькой или цилиндрической камеры под БД-5? Сколько смотрю видео, везде нос мешается, создает дискомфорт.
Вот иметь бы такую картинку, как со Ская!
Olegfpv
Вобще на Бд5 есть снизу косое отверстие под камеру. Но туда никто не ставит что бы при посадке не разбить. У меня на одной из тушек на носу стоит и носа вообще не видно, хотя раньше было видно но я немного сдвинул камеру, хотя дискомфорта нет, а в других тушках в кабине камера поворотная для копийного полета)
Андрей86
Как и обещал техническое видео. В горизонте 4А. нормально летит. Полёт весь по камере, кроме взлёта. Взлётка не ровная, не для таких маленьких колёс, нашли кусок асфальта будем пробовать летать.
http://youtu.be/wi76pGP5pKQ
А-50
IL76MD:
Там все очень просто. Кувалда, чтобы забивать в землю колья/штыри.
Один забит далеко впереди и за него закреплена резинка.
Второй забит перед этой хреновиной, его закрывает передняя ближняя(правая по полету) стойка.
На этот штырь надевается кольцо, вставленное в разрыв леера и удерживающее его в натянутом состоянии. На продолжении леера еще одно кольцо, которое цепляется на крючок модели.
Спусковое устройство - это “качели” в нижней части этой штуковины.
Сейчас правая часть качелей опущена и на ней лежит кольцо, надетое на штырь.
Если наступить на левую часть качелей, то правая, поднимаясь, сдернет кольцо со штыря и освободит леер.
Cathay_Stray
Андрей86:
BD-5
Так вот она где - ферма, на которой плодятся бэдэхи!
Андрей86
Камерой оборудован пока только один самолёт. Камера в носу. Но в ближайшем будущем камеры будут на всех. Вот фото моего самолёта видео выкладывал позже.
Алексей_777
А что за камеру туда поставили, такую аккуратную? И можно ли посмотреть с нее видео?
IL76MD
А-50:
Испасиба, уже даже купил и прислали.
Теперь сбржаю как установить на крышу авто, т.к. на земле трава уже выше колена, будет цеплять за самик.
Поджидаю нормального ветра, буду попробывать.
nyc73
IL76MD:
Саморезы 😃 В вашем климате не страшно 😃
IL76MD
nyc73:
Саморезы
Нет, должно быть легкосъемным, на растяжках или чего ещё.
Olegfpv
Парни, Вы все опытные пилоты и если можно резюмировать полетные хар-ки Бд5.
Хотелось бы сравнить его пилотаж с другими самолетами. Для чего все это? Тут многим нравится внешни сама модель. Думается это единственная копийная FPV модель. Самолет очень чувствительный по элеронам и требует четкого трем рование по Рулю Высоты. По элеронам практические не требует если они они четко стоят в нулях заподлицо . Я то летаю всегда в режиме со стабилизацией, так как в ручном при ветре самолет может крутануть ветром. И многие мои знакомые после крашей уже бояться брать Бд5. У меня были разные модели и все легко можно крашануть. Ваше мнение о Бд5 будет очень полезным и если не сложно поделитесь доработками , если они есть. Спасибо
IL76MD
Да, действительно чувствителен по скорости,
чуть замедлил ниже предела - сразу в штопор, и вывести из него на небольшой высоте никак не получается.
Правда, последний штопор перенес запросто. У моего усилен фюз впереди - вклеил доп карбоновые стики снизу и по бокам.
Так БДшка вошла в мягкую планету на 15-20 см вглыбь при экспериментах на посадке, а разрушений практически нуль, сорвало крыло только и пару трещин заклеил циакрином за 10 сек.
Olegfpv
Посадочная скорость около 35-40 км/ч , если ниже может клюнуть. А так в целом полет Бд5 если сравнить с другими самолетами нравится как летит?
IL76MD
Olegfpv:
нравится как летит?
У меня сейчас 2 рабочие модели - БД5 и Бикслер 2.
Летают замечательно, правда, для разных условий.
БД5 в ветренный день, Бикс в спокойный.
Olegfpv
Понял, спасибо. Значит не зря летаем на Бдшке. Вся информация очень Важна. Спасибо
7 days later
Olegfpv
Полет за облака на БД5е. Ветер на земле до 6 м по Анинометру, но как то спойкойно было на высоте)
youtu.be/9XpqyTt0O0M
Алексей_777
Олег,
А у тебя какая камера стоит? Дай фотку, как разместил?
Olegfpv
Камеры у меня 171, 20мм на 20мм. На этой Бщке стоит на носу , в пене врезана площадка из дерева и к ней прикручена камера, на других БДшках камера в кабине на серве и вращается.
