Проект Мегапират на самик!
Lazyan
Залил новую прошивку, попробовал на столе. При старте в перевернутом состоянии действительно все пошло нормально. Раньше такого нельзя было делать - начинало крутить курс со всеми вытекающими. Так что спасибо, Олег, за оперативность. Надо еще в поле это испытать.
Присоединяюсь к просьбе сделать конвертилку для логов в более удобоваримом текстовом виде. Или хотя бы описание имеющегося формата. Первое, конечно, предпочтительней, ведь формат может вдруг поменяться.
Syberian
Лучше уж конвертилку сделаю, в формат CSV. С красивыми графиками у меня напряженка, так хоть в excel можно будет построить. Сейчас займусь.
Frr
Syberian:
1 Не пойму ваших целей с этим подсчетом байт вручную.
2 Хотите забрутфорсить протокол? Зачем?
3 Лучше уж конвертилку сделаю, в формат CSV.
1 Написал про места где возможно есть ошибки. Подсчеты есно не вручную.
2 Чтобы получить цифры и проверить работоспособность.
( Если есть возражения, закончу. Но ващето формат логов не секретят вроде.(ОрлоДерево, Смаллтим, не знаю у кого еще есть логи) )
3 ОК. А реальные полетные (не настольные) логи уже существуют в природе?
Syberian
Frr:
подсчеты неправильные 😃
Формат чанка таков: 0х55,Dh,Dl, затем идут сами данные в количестве байт 256*Dh+Dl. Перед воспроизведением парсер проходит один раз весь файл, чтобы обнаружить сбои. Если местоположение следующего маркера чанка нарушено, воспроизведение будет закончено здесь. Это может произойти только при неисправности жесткого диска компа, но проверку все же делаю.
Если при загрузке файла в наземку запись не обрывается на первой же секунде и не пишет file corrupt - значит, формат правильный до конца файла.
Чтобы получить сами пакеты, нужно все полезные данные “склеить” вместе, убрав маркеры чанков а потом их уже пропускать через обработчик пакетов побайтно.
Реальных логов еще нет, логирование сделано только вчера, имейте совесть 😃
LaPart
Syberian:
В СиБилдере красивые графики с компонентом TeeChart получаются, и несложно.
Просто мне на глаза попались библиотечки знакомые Borlndmm.dll и Cc3250mt.dll в окружении MPX_gcs.exe, вот я и подумал…
А еще у меня эти библиотеки вкомпиливаются в ехешник, поэтому их трудно забыть или повредить при распространении, файл больше становится, но один…
Да че это я… не учить ведь пришел.
С набором высоты теперь должно отрабатываться нормально? В смысле в автоматических режимах Лойтер, РТХ, миссии…
И еще вопрос, Олег. Какое средство под “удлинитель” наземки посоветуете по личному опыту (чтоб не на шнурке в поле запускать 😉)
И возможно ли пользоваться наземкой с джойстиком для полного управления самолетом (ведь режимы с пульта переключаются, это понятно, а как переключать с помощью наземки?)
Syberian
LaPart:
а я бы поучился 😃 особенно, как эти чертовы ДЛЛки встроить в ВСВ5. Галку “build with packages” снимал, иначе вообще runtime требует.
С высотой в авторежимах он всегда работал нормально. Следите по горизонту, тангаж ограничен 15 градусов вверх. Если недотягивает до 15, надо увеличить Pitch rate.
Удлиннитель наземки посоветовать не могу, т.к. пользовался только АРС220, что есть дешевое китайское г.
С джойстика рулить можно хоть сейчас. С переключением режимов с компа вопрос еще не решен. Делать кнопками джоя напряжно, т.к. у всех кнопы разные - придется делать ремап и большой конфигуратор. А его все равно придется делать, если рулежка с ПК будет востребованной, поскольку не у всех джой как у меня. В общем, сделаю кнопками на наземке, а потом видно будет.
Сейчас управление с компа выглядит так: включаем обычный пульт, чтоб работал и переключал режимы. На ПК отмечаем галкой joystick enable и пользуемся. Если приемник без ФС, отключив пульт, полетный режим сохраняется. При обрыве связи с наземкой включается возврат, при восстановлении - восстанавливается полетный режим.
Syberian
конвертер логов
Первая версия. Скопировать в папку наземки, чтобы не просил ДЛЛ-ки.
Конвертирует лог МРХ в обычный CSV-файл с метками времени. xlog- файл, конечно же, остается на месте. CSV - это родной экселевский файл, графики строятся буквально парой мышей.
При открытии файла *.xlog можно выбрать, какие потоки он будет выковыривать. Имя CSV-файла можно изменить в текстовом поле внизу.
Все имена параметров складываются в “шапку” таблицы, так что, думаю, вопросов не возникнет.
В данный момент выковыривается только attitude, остальные доделаю завтра. Спать пора, однако…
alex-ber
Олег.
полетать мне сегодня не удалось… но это еще не беда…
короче - нашел проблемку - при подключении через режим ППМ (иППМ не пробовал…) все четыре основных канала работают отлично, но вот 5-й (переключение режимов…) работает только от среднего положения в максимум!!!
Я вначале думал проблемы в аппе - менял и конечные точки и миксы разные делал, все бестолку: даже на галетном переключателе работало тока половина положений (и на крутеле…).
Переключился в режим “канал-провод” все работает отлично - с переключением режимов проблем нет!
посмотри что-то в режиме ППМ не так…
Вот собственно поэтому и не полетал (пока разобрался - стемнело…).
С видеосигналом - попробую поиграть с сопротивлением (на телеке итак картинка плохо читается днем, сделать темнее - вообще видно ничего не будет…).
Ну пока вот так…
ПС прошивка - последняя вроде 2715…
Syberian
alex-ber:
Да нифига! проблемы в том, что я нихрена не знаю, какой диапазон у сериал ППМ, потому что у меня тупо нет приемника сериал ППМ. Поэтому поставил как у обычного приемника, а у сериал - гораздо уже!!!
Несколько раз просил владельцев узнать или померить, но так и не ответили.
Давай сделаем так.
Включаешь плату в наземку и пишешь лог, дрыгая стиками (расходы 100%) и тумблерами передатчика по всем крайним положениям.
Лог каким-либо образом передаешь мне.
Смотрю лог и вношу поправки в код.
PROFIT
dundel1
Олег, а если взять этот самый сериал ППМ “для опытов” с тренерского выхода передатчика? Не?
alex-ber
Syberian:
Давай сделаем так.
PROFIT
Договорились…
Завтро запишу логи при ППМ и Канал-шнур…
Скину в личку…
Для сведения - у меня Фриска приемник 7-ми канальный (8-мой ППМ…). аппа Авионикс (аналог Тунигры… Прошивка альтернативная er9x…
LaPart
Syberian:
Project - Options - На закладке Packages (правильно сказал, снять галку Build with runtime libraries)
и Project - Options - На закладке Linker снять галку Use dynamic RTL
Файл еще подраздуется, зато будет иметь у себя и RTL.
Пустой проект с голой формой у меня имеет размер 25кБ (при двух галках), 398кБ (с одной галкой RTL) и 450кБ (без обеих галок).
При переносе на другие компы в первых двух случаях ругается, если только один ехешник перенесен, в третьем - работает.
Гарантии 100% нет, если наворочано много сложного, может не сработать, но обычно прокатывает;)
Syberian
dundel1:
ни… не покатит! тренерский с передатчика такой же по диапазону, как его “провод-сигнал”, только совмещенный по времени.
frwind
Syberian:
А вот тут можно по подробней, взял сие чудо, в чем могут быть подводные и надводные камни?
Ustas69
frwind:
В скорости и дальности (100м), а также в помехоустойчивости. Ты хоть пробовал его?
alex-ber:
Такая же фигня на FRSky 4 канальном, я кстати говорил Олегу, но потом подключил обычный приемник и как-то упустил этот момент.
Syberian
конвертер логов
  • выводит все имеющиеся потоки с возможностью выбора, в т.ч. сырье
  • Выбирается “прореживание” записей, от 10 до 0.1Гц. Полезно для огромных логов, суточных и т.п.
    Также, надеюсь, он больше не хочет ДЛЛок, благодаря совету Андрея LaPart. Просто у меня нет ни одного компа, где не было бы борланда с его библиотеками в системе.
ssh1
Syberian:
Олег, а какой тогда сигнал идет с sum ppm если не тот же, совмещенный по времени?
Осциллографа нет к сожалению глянуть.
Кстати на аппаратуре хоббикинг пятый канал работает нормально.
Syberian
ssh1:
вот включи лог в наземке, подергай стиками, потом конвертни и увидишь в точных цифрах.
все каналы работает нормально, просто на сериал РРМ меньше режимов для переключения, т.к. уже диапазон.
Frr
Syberian:
конвертер логов - выводит все имеющиеся потоки с возможностью выбора, в т.ч. сырье
Класная программа, никаких лишних кнопок 😃
Почему-то хвост (сырые датчики) всегда по нулям, с 26й колонки только такая комбинация: “NoGPS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,”, а “roll;pitch;yaw;” - меняется 😃 чяднт?
Лог - который был выложен раньше.
alex-ber
Ustas69:
Ну незнаю… У меня АРС 220 на простом Пирате до 800 метров без проблем (дальше не отлетал…), а вот теперь сдох… Наверно или опять 220 брать буду (будет еще один в паре…) либо возьму 820-й - обещают большую дальность, но и размеры платы больше…
Rabbit_Fly
Возмите APC-230 они 100мватт а размер как APC-220
Syberian
Frr:
а откуда им браться, если конкретно в этом логе они не включались? Чтобы сырые были в потоке, нужно дать команду плате из наземки.
Syberian
alex-ber:
напоминаю 😃
Frr:
вот, выкладываю свежезаписанный лог. Такое же болтание платой в воздухе. С 12-й секунды включены сырые данные.
Как я понимаю, платы у вас нет, сами записать не можете?
frwind
Подключил меж собой в терминале две APC220, работают, 120 метров на 9600 все ок, дальше не было возможности, через все здание, на 3 этажа долбит.
Какая скорость нужна для наземки для общения APC?
Написал пока автопосылателя на АСР, завтра пинговалку туда обратно напишу на ардуинке, да можно будет дальность с потерями посмотреть.
Syberian
frwind:
для АРС ставите serial speed 57600, aerial speed 19200, потоки в наземке можно все по 5Гц.
Прошиваться через АРС запрещено!!!1111111
