Проект Мегапират на самик!
Valery68
Aleks90171:
Огромный респект.Только вот у у меня на 1.2, придется по усиленнее делать.Бум думать.
Пока стоят сильные морозы сделал поворотку , использую патч на 1.2 Ггц.
Сервы использовал аналоговые с метал. редуктором, стандартного размера с усилием 15 кг.см. .
Valery68
Червячный редуктор, нашел на работе. Предположительно с разобранного фоторегистратора (геофизического НО-28).
alex-ber
Valery68:
А передаточное какое? Серву переделал?
Valery68
Передаточное не смотрел(примерно 5х1, может больше, но скорости поворота хватает). Переменный резистор из сервы вынесен, через пластиковые шестерни соединен с выходным валом.
dundel1
Valery68:
сделал поворотку
Очень аккуратно, прям, заводское изделие. 😃
Aleks90171
youtu.be/_XESQoIkmJUА я вот долетался. видео техническое без обрезки ,Хочу услышать мнение знатоков Мегапирата.прошу обратить внимание на 2.50 ну и кульминацию.Совершал третий вылет с данной системой ,до этого все вроде было нормально.Где сабака порылось х.з.
alex-ber
Aleks90171:
ССылка битая - поправь…
BindEm
Напишите, пожалуйста версию прошивки.
Aleks90171
Прошивка самая последняя.За два дня буквально прошился до этого.
Syberian
Александр, сочувствую и надеюсь, что кондора можно еще починить.
При первых же признаках неадеквата нужно срочно сажать пепелац и трясти разработчиков. Это не “фишка”, в которой неадекватное поведение - вариант нормы, типа, поглючит и перестанет.
Сильно подозреваю механику, тем более, что после удара горизонт вообще с ума сошел.
Такое безобразие с ИМУ может твориться при сбойном сигнале с гироскопа, или его периодическом пропадании.
Если бы гира, или вообще любой из датчиков, сдохли бы совсем, включился бы мануал вне зависимости от переключателя режимов.
Попробуйте включить плату на столе. Если скачки горизонта продолжаются, плату нужно отправлять в ремонт Игорю. Если все нормально, пошевелите ее за углы, может, вылезет неконтакт. Тогда - то же самое.
Aleks90171
С кондорам бог с ним, он как было подмечено столько от ФИШЕК настродался, что для него это привычно,морда правда в хлам. На столе работает изумительно ,уже и шевелил и дергал ,все нормально.Какие может рекомендации будут? паяльник с феном вроде в руках могу держать.На ремонт уж не хоцца отсылать и так дома ограниченное время (работа)
Syberian
Aleks90171:
Я имел в виду, поизгибать за углы по диагонали, без фанатизма, конечно. Потыкать пальцем датчики… Можно еще в морозилку засунуть в работающем состоянии.
dundel1
Aleks90171:
По поведению очень похоже на бред гиры.
Предыдущие два вылета (или один) были в этот же день?
Если вылет в этот день единственный, не попадал ли перед вылетом самолёт с холода в тепло (к примеру, в машину для настройки или замены батарейки), а потом снова на холод?
Вопросы к чему - такое поведение неоднократно наблюдалось при появлении конденсата под гирой или растаявшей снежинки.
Тем более, что дома на столе в тепле и при изгибании платы по диагоналям всё работает нормально.
Если вылет был первый и единственный, условий для попадания влаги на плату не было, попробуйте оставить плату подключенной на длительное время (минимум полчаса, желательно около часа) и посмотрите, как будет себя вести горизонт. Попадался уже один гироскоп с брачком - при включении работал, вроде, нормально, а если его подержать подольше включенным, вот также постепенно срывал горизонт и начинал крутить.
Если проявится, однозначно гиру под замену.
Aleks90171
Syberian:
Во точно…у меня за окном как раз -33.
dundel1:
В этот день вылет был первым,до этого два дня подряд ХОДИЛ в поле по одному вылету,конденсата быть не должно.все было плавно.В предыдущие дни вообще часа полтора был АП включен,Сейчас вынес на мороз пусть промерзнет потом вкючу посматрю.
Syberian
Еще на ОСД включите доп. индикаторы gyro bias x y z. Когда с холода (сразу же) будете включать, следите, какие они будут после прогрева. Если хотя бы 1 уползет за 150-200, гира - брак.
Aleks90171
Syberian:
Все сделал как сказал,bias x y z.включил самое большое это -2 -26 -1 показала,и с холода и на холоде и дал прогрется,все работает нормально.Переставил на Х8 пару дней ещо буду дома может погода будет попробую подлетнуть ,будем посматреть.Может это все же кратковременный единичный глюк
dundel1
Тогда всё-таки больше всего похоже на водичку под датчиком.
Может, какая-нибудь “шальная” снежинка попала и растаяла.
Да, а подключенную плату по диагоналям пробовали гнуть? Работает?
(Только без фанатизьму 😉)
Aleks90171
Да гнул и по диагонали и вдоль и поперек.Нормально все.А скажите может датчик тока давать какие то помехи провацируя мой случай.Дело в том что предыдущие полеты делал на батарейке 3S а крайний на 4S.
dundel1
Тогда принимаем за основной вариант “заблудившуюся снежинку” 😃.
Датчик тока никаких помех давать не должен, независимо от напряжения батарейки.
Aleks90171
А на счет водички вполне могло быть,потому как скай уже совсем не новый и между фюзом и фанарем имелся зазор(тупо забыл дома уплотнительную паралонку),а снегу то по калено и взлетаю с брюха.
Syberian
Да, версия выглядит правдоподобно. А когда шмякнулся, туда еще больше снега напорошило…
У гироскопа есть внешняя цепь, называется charge pump - это слаботочный повышатель напряжения, там около 12 вольт накачивается, вот ее влагой вполне может подсадить.
Надо учесть, а то я, как с вахты вернусь, собрался бензинку запускать, надо лаком плату залить.
Только, кто будет заливать, учтите, дырку барометра заливать нельзя!!!
