Hobbyking OSD System Combo
В прошлый раз весь комплект стоил 54 бакса?
Да. Получил пару недель назад - но еще не подключал.
А я протормозил в прошлый раз, блин 😦
Вообще, если там гпс 10Гц на mtk3329, то можно и отдельно его брать (если он нужен где-нить отдельно от всего, как мне, например), ценник такой же, как на flytron
Вот и наземка
hobbyking.com/…/__17746__Hobbyking_FPV_EZAntenna_T…
О.о ХС стал Имерсионом торговать…
Кто-нибудь поигрался с сабжем?
Софтинка Apache OSD Tools не видит USB-свистка и, соответственно саму ОСД. Где рыть?
Опять появилось hobbyking.com/…/__17140__Hobbyking_OSD_System_Full…
народ, горизонт они показывают или нет в обновленной прошивке?
Горизонт она показывает всегда. Неподвижный. Говорят что можно его отключить через Apache OSD tools. У меня не получилось. Эта программка не видит OSD. 😦
прикупил себе эту штучку вот как оно выглядит:
каринка сильно шевелится, наверно нужно будет везде колечек феритовых понавешать
жпс очень порадовал - из коробки приехавшей от китайцев на столе в комнате в 2х метрах от окна жпс за пару минут раздуплил
градусы кажет, пульт работает
по картинке - буквы белые - на фоне неба видно не будет и на ролике это видно
больше пока ничего сказать не могу
Здравствуйте формучане!
Собираюсь купить сей девайс, вопросы такие:
- Кто нибудь переводил инструкцию на советский язык?
- Крайне мало нашел отзывов по этой системе, если не тяжело владельцы сего чуда пожалуйста сделайте маленький обзорчик…
Здравствуйте формучане! Собираюсь купить сей девайс, вопросы такие: 1. Кто нибудь переводил инструкцию на советский язык? 2. Крайне мало нашел отзывов по этой системе, если не тяжело владельцы сего чуда пожалуйста сделайте маленький обзорчик…
Свои пять копеек, тоже купил подешевле для начала не сабжевый, бубен тоже пригодился, после десятка полетов понял не то надо чтото повзрослее брать… тим/игл/ и подобное, ну это чисто имхо. Знал бы как оно будет раньше другое бы взял.
Александр если не секрет скажите плиз что больше всего не нравиться?
Новая секретная бета-прошивка на эту ОСД. Сам не пробовал еще.
Новая АпачОСДТулс целую секунду видит ОСД через ЮСБ!
Вариометра нет, скорость\высота\удаление по GPS а это ± лапоть, ну и конечно без возвращающего автопилота мне далеко отлетать страшновато все таки не маленькие $$$ летают
Елки палки поглядел точность скажем так первого варианта сего устройства , так она у меня составила в лучшем случае 150 метров, доходя до 500…или это просто маленький глюк связанный с расположением на земле, неустойчивой связью или еще какой нить помехой?
Странно , модуль GPS вроде как хвалят и по чувствительности и по точности.
Где находился модуль ? Как определяли точность ?
модуль вытаскивал на балкон…определял точность с помощью этой проги www.shansplus42.ru/section/81.html …возможно и она глючит вбивал в нее координаты взятые с аналогичных полетов (которые выложены в интернет)…то все как в аптеке то ерунда…
Вы отписывались в ветке про G-OSD , или у Вас не одна телеметрия ?
Причин может быть множество - и то что балкон в колодце из домов , и прога , и координаты не в том виде вводите ( десятичный или в минутах и секундах )
да две телеметрии одна пока плывет по почте, другую сейчас тискаю…думаю и модули у них не особо разняться…координаты ввожу правильно (проверил на навигаторе)…я так понял что многое зависит от высоты и отсутствия всевозможных помех…чем их меньше тем точнее прибор…в общем как правильно сказал Александор ± лапоть…
У Вас G-OSD . К этой отношения не имеющая.
Не понятный вывод …
В каком виде данные выдает телеметрия , в каком нужно программе , в каком навигатор ?
От высоты ничего не зависит , от помех у Вас убавится количество видимых спутников и прежде всего будет страдать показания высоты.
В общем - ищите где ошибаетесь сами - а не в модуле.
Если б были подобные ошибки реально - то о работе телеметрии не было б и речи . Невозможна работа стрелки - при таких непредсказуемых погрешностях.
Hobbyking OSD System Combo сейчас в пути тк недавно заказал…
Скажем так, чем больше высота тем меньше помех (зданий, вышек, деревьв и тд) и лучше связь…
Проблема решилась обновлением карты на навигаторе и пониманием неточности интернетовских карт…
Дело было не в бобине 😃
День добрый, также стал счастливым обладателем этого OSD. Только на монитор ничего не вывелось, датчик температуры начал греться, при этом полярность была соблюдена. Отключил и пока не провожу дальше никаких испытаний. ? Не было ли у кого подобной проблемы. И софт откуда качали дайте пож-та ссылку. Спасибо.
