FPVRaptor
SkySlam
Да! Про антенну в фюзе… кожух со штатной антенны снимал полностью. А то двойная “защита” получается 😃
Kozhenkov:
А Пиродатчики уже анахронизм.
Тем не менее, место под них было сделано 😉
ЗЫ:В первых сетапах Раптора я баловался анахронизмами 😃)) Возвращался отлично.
Papercut
А я наоборот отказался от размещения видеопередатчика на хвостовой балке. Если с антенной типа штырь вешать - поток от пропеллера портит, а даже если антенну выносить на вертикальное оперение, то кабель туда от передатчика -> потери сигнала, плюс кучу проводов от камеры и батарей туда тащить - неудобно, лишний вес. Ко всему прочему видео антенну лучше размещать ближе к носу, потому как при размещении в хвосте есть нефиговый шанс при развороте на грани потерять видео линк из-за затенения антенны всей остальной тушкой.
Если покурить профильные форумы, то все стараются видеопередатчик вешать ближе к носу. Либо на крыле. Я пока склоняюсь к первому варианту. У меня тут полным ходом идет кампания по похудению раптора, выкидываю все не нужное. В том числе в расход пошла задняя полка, сервы вынес на оперение. Один фиг толку от нее нет, каждый раз крылья сворачивать чтобы туда влезть - не мой вариант.
Кстати выкос двигателя раптору обязательно надо править, то что там по умолчанию твориться - полный кошмар.
Просто приехала мне другая птичка, поменьше, так летает как по рельсам без стабилизации, взлетает без всяких провалов, а все потому, что центр тяжести пониже и выкос у двигателя правильный. Раптор в этом плане конечно допиливать надо долго и упорно.
Kozhenkov
Papercut:
Как поток воздуха портит видео, сдувает что ли?
Papercut:
Что именно?
Papercut:
А как будешь крепить крылья?
Papercut:
Добился нормального выкоса?
Я решил эту проблему за счёт миксов закрылков и руля высоты (взлётный режим)
SkySlam
Kozhenkov:
Штырь портит поток. Насколько я понял, про порчу видео ни слова.
Kozhenkov:
Речь про заднюю полку. Крепление крыльев остается на месте. 😃
Papercut
Kozhenkov:
Что именно?
Ну не смешно, я думаю вы поняли о чем я. Зачем на пути потока от пропеллера ставить лишние препятствия? Турбулентность никто не отменял.
Крылья к задней полке никакого отношения не имеют, у меня аппарат в машину целиком влезает мне крылья свинчивать ни к чему.
Нормального выкоса не бывает, бывает правильный для каждого конкретного аппарата. Отсутствие выкоса при такой компоновке - это уже не правильно. По-краней мере выкос в горизонтальной плоскости должен быть обязательно, его там нет никакого в принципе. Правильный выкос буду подбирать опытным путем, пока не дособрал и не облетывал, по результатам отпишу с фотками.
Решать миксами - не вариант, аппарат должен в первую очередь сам летать уметь, а потом уже миксы, стабилизаторы и все остальное.
SkySlam:
Спасибо за понимание)
11 days later
LonelyDragon
Мучаю тут свой забытый пыльный Раптор. 😃 Всё настраиваю и настраиваю. Летает всё лучше и лучше.
Ни кто не скажет у кого какая максимальная скороподъемность?
У меня при весе в почти 2 кило и полном газу(320Вт) максимум 4-5м/с долговременной.
Тут весёлые покатушки на снегу:
baychi
Скороподьемности на 90% определяется ВМГ. 150 Вт на кг при 4-5 м/с - хороший показатель. Надо больше - увеличивайте мощность.
LonelyDragon
Еще вопросик владельцам.
Какой оригинальный выкос стокового мотора? А то у меня как оплавился стоковый никак не могу установить идеально. Скручивает и сильно. Проп 8x6.
Papercut
LonelyDragon:
Оригинального выкоса там нет никакого, в чем вся трагедия) придется подбирать на глаз.
LonelyDragon
Papercut:
Т.е. в оригинальном исполнении его тоже скручивает по крену? А то я уже и не помню.
Papercut
LonelyDragon:
Да не то чтобы сильно, по крайней мере с штатным пропеллером 8х4, ну уходит чуть вправо, но вполне поймать можно. А вот проваливается на старте сильно и вообще склонен нырять при резком увеличении оборотов.
Я тоже выкос править буду в ближайшее время, отталкиваться собираюсь от модельки аналогичной по компоновке, у которой выкос изначально есть. А там уже подгонять во время тестовых полетов.
21 days later
RUPilot
Всем салют. :)Внесу свои пять копеек в освоение сего летательного аппарата. Буквально 2 дня назад пришёл Раптор размахом 1600 мм с Хобби Кинга. Первое, что бросается в глаза-добротность конструкции - фюзеляж весьма прочный, внутри много места. Крыло явно напрашивается под размах 2 метра, надеюсь, что в будущем появятся в продаже комплекты крыльев 2000мм. Но и сейчас можно увеличить размах- сделаю самодельную вставку по потолочной технологии - центроплан размахом 500мм, к ней закрепить консоли крыла. Первым делом решил переделать крепление хвостового оперения-для обеспечения удобства транспортировки я решил сделать его полностью разборным с минимальными переделками. Подробнее-в видео.
Стоковая фурнитура (Тяги, качалки ) вызывает подозрения, впоследствии заменю. Сервы тоже не помешало бы установить на хвостовое оперение, сделать выкос двигателя.
2 months later
ZAGUS
Да уж тож все настраиваю и настраиваю, бросаю летит прямо метров 20 затем резко скручивает вправо, хотя реакция от винта должна быть влево (винт обычный не пушер) , подозреваю что пластиковую мотораму скручивает и в результате полученного от этого неправильного выкоса резко скручивает вправо.
Papercut
ZAGUS:
Что-то мне кажется Вы мистику рассказываете. А почему у вас именно через 20 метров полета ее резко скручивает?))) До этого она крепится изо всех сил что-ли, а потом сдается?) То что вы описываете похоже на сваливание из-за недостатка скорости и\или - слишком задней центровки.
Вот пример правильного заводского выкоса другой моей модельки, к Раптору можно применять, конечно, только примерно, но хоть какой-то ориентир.
Свой Раптор пока никак руки не дойдут собрать из кучи деталек, в которую он превратился во время переделки, но недавно приехали хорошие Vee видеоантенны, видимо придется все же поднимать Раптора из разрухи)))
IL76MD
Papercut:
А как Вы определили что эти (Vee) видео антенны - хорошие?
Я, например, сегодня наконец то сравнил разные - 3х, 4х лепестковые клевера и вот эту Vee антенну.
Правда, прибор не ахти какой, типа лампочкотестера, но даёт резалт в цифрах.
Так, самая лучшая это 3х лепестк клевер (на индикаторе было 34дбм) на частоте 1280 мгц, 4х - хуже (около 15-18),
а вот V дала самый плохой, около 12.
И, кстати, когда сменил клевер 4х на 3х, то и дальность без помех улучшилась почти в 2 раза.
Раньше летал на 3х, но однажды раздавил антенну и пришлось некоторое время помучиться на 4х на Тх.
ZAGUS
Papercut:
Рассказываю не преувеличивая, выкоса пока нет, при сборке оставил прямо как есть ( реакция мотора типа должна быть в лево но ее видимо не хватает). Кидаю летит возможно прямо пока инерция есть а как мотор начинает толкать тут и начинает его крутить в право (20 метров весма примерно).
У Вас на фото выкос настроен на лево попробую также поставить.
Papercut
ZAGUS:
Попробуйте, направление вращения пропеллера на этой модели такое же как на Рапторе.
IL76MD:
Vee брал на Раптор исходя из соображений, что в перспективе буду собирать антенный трекер, наземная станция уже есть, осталось пантилт прикупить и антенну принимающую, либо патч, либо какую-нить яги. Клевера к сожалению не направленные и с круговой поляризацией, все рекорды дальности ставились ясен перец на направленных антеннах, а у них поляризация линейная. Если подскажете вариант направленной антенны под круговую поляризацию - буду благодарен, может я что-то упустил.
IL76MD
Papercut:
Я использую 3х клевер на передатчике Тх (видео), там не нужна направленная антенна,
а на следящей системе (треккер) к приемнику Rx (video) подключен доработанный на 1280Мгц патч,
достает до 15км - вот он направленный.
Если надо дальше, то использую Хеликс (5 витков), но не ставлю его на треккер, т.к. тяжелый,
да и иногда надо менять положение вручную, например наклонить вниз.
Papercut
IL76MD:
Может оно и работает, но у клевера поляризация круговая, а у патча линейная - как-то не по феншую получается.
IL76MD:
Хеликс - да, с круговой поляризацией, спасибо за наводку.
Meesha
Вот и я похоже наступил на грабли заказав головастого…
Вчера собрал и повез в поле на облет, долго пытался полететь с рук - ничего не вышло.
Вывел на тумблер РВ, полетел, метров 20, выключаю - носом вниз, паника… Тумблер, петля, удар…
Мотораму вырвало с крепления, деталька хлипкая, с крыльев сорвало шайбы вместе с кусками епо…
Радует девственная невредимость морды, и целость акка, который наверно еще раз такого не выдержит так как немного деформировался. Куски в крылья вклеил на UHU, вот уж мега клей! (Не реклама, ибо мне не заплатили) думаю над моторамой и как летать дальше. Попробую отодвинуть ЦТ назад.
И как этого гада летать заставить ?
IL76MD
Meesha:
Я ставил более мощный мотор, т.к. ему нужна скорость.
Потом бросил им заниматЬся, потеря времени на бесполезные попытки улучшить.
Правда, крыло у него замечательное, если это 2м. Поставил на Скай - летает классно, но на Скае.
Papercut
Meesha:
Газ в пол не давить на взлете, чуть задняя центровка, закрылки. Вполне себе летает. Выкос двигателю правильный сделать тоже не помешает, у моего вместо вправо, влево был выкошен из коробки.
IL76MD:
Мой в стоковой комплектации летает норманльно.
Meesha
Сегодня поднял таки своего в воздух, ветерок правда сильный был.
Спасибо Евгению Papercut, сместил центровку на 2см назад и самолетик полетел!
Полет был тестовый, сделав два круга пошел на посадку против ветра, он внезапно стих и раптор рухнул в травку, от чего отвалилась моя наспех восстановленная моторама, благо что это единственная потеря за сегодня.
Papercut
Meesha:
Да, в штопор он валится легко и без предупреждения) так что лучше садиться быстро.
