Ремонт ФПВ оборудования.
Конечно я его же без антены всегда включаю)))) Естественно все трижды прзвонено, замеряно… Кондер все же врядли… Сегодня перепаял снова и опять все хорошо. Лампочкотестер светится передатчик греется в норм пределах, картинка чистая. Знакомый, который перепаивал сказал, что может запчасти такие… Тестим дальше…
Осталось 8 усилителей)))
Я имел в виду обычную нагрузку 50 Ом.
типа такой
Нету такой у меня. Антенн родных есть штук 5, выбрал на которой лампочка дальше светится на ней и тестировал.
Усилители брал эти - ru.aliexpress.com/item/…/1967017834.html
Краткая и печальная история.
Был приобретён передатчик TS5828 на Алиэкспрессе в UUUSTORE
Не верится, что в таком тельце может таиться 600мВт мощи.
Приехало.
На стенд в составе 3S питалово, амперметр, переходник RP-SMA->SMA, аттенюатор 30дБ, измеритель Hewlett-Packard 432A (старое, но верное оружие)
Врубаю!
12.4В, ~300мА
Моща 26дБм (400мВт). С учётом трёх соединений - очень неплохо, на выходном разъёме может быть и правда 600мВт.
Греется вполне сносно, за пару минут градусов до 40 без принудительного обдува.
О! Моща растёт сама собой! Нет, падает… Растёт! Что за??? Упс. Нет больше мощи, нет потребления.
<Пропускаю историю вскрытия, сразу к итогам>
Там стоит импульсный преобразователь питания на RT8259GE от Richtek, которая должна делать из входа 5В для питания радиомодуля TX5826.
Но верхний резистор измерительного делителя для этого стабилизатора то ли треснутый, то ли так уж припаян, что выходное напряжение стабилизатора гуляет от 4.95 до 7 В при малейших шевелениях этой платки.
Ну а дальше всё понятно.
Усилитель мощности на RTC6659E от www.richwave.com.tw не вынес такого надругательства и покинул нас, попутно закоротив 5В на землю.
Где это изделие брать - непонятно, ебай с алибабой в несознанке.
Выводы.
В 600 мВт - можно поверить.
Приличный КПД, хотя обдув напрашивается.
Качество - вот такое китайское, что уж тут…
1800 руб из кармана - фррр…
Что делать.
Напрашивается стабилитрон на 5.1В после импульсного стабилизатора, и есть, куда его присобачить.
PS Если у кого есть или знает, где купить RTC6659E - буду благодарен.
Друзья-коллеги, помогите опознать электронный компонент в трансмиттере 5.8 Flysight TX 5820 с индикатором канала
такой
Маркировка на корпусе DE=W1G корпус, вроде sot-25, это регулятор с неизвестными мне параметрами в цепи питания чипа STM8S003F3 (такого).
Очень нужно восстановить передатчик линка.
Прошу помощи опознать его по параметрам, что бы подобрать аналог. Огромное спасибо за помощь!
Ну для начала читаем даташит на проц. Питалово от 3 до 5 вольт. Отсюда либо 3.3 либо 5В. Тестер в руки и смотрим сколько приходит на стабилизатор. Если 5В то по любому на выходе 3.3, если вольт 7 и выше, то скорее всего 5.
Хотя судя по маркировке это может быть и супервизор, и корпус совпадает. Надо смотреть к каким ногам проца припаян.
www.s-manuals.com/smd/w1 2 строчка сверху.
Спасибо, Ясон! Уходит на 9 ногу чипа, приходит 5v
Ну, корпус допустим- SOT23-5
А регулятор- может быть к примеру, NJM2871-33 или такой же по кристаллу, но с обратной цоколевкой: NJM2872-33?
Впрочем, там и версия с выходом 5 в имеется. www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=NJM2871
Подскажите пожалуйста, что за удивительная деталь в желтенькой каемочке. И как ее так могло порвать пополам?
Вроде кварц, а как он взорвался?
Друзья, спасибо за оперативную помощь! Решил вопрос. И ваша помощь была толчком к ее решению. Это действительно просто регулятор на 3.3 вольта. Купил в чипе-дипе такой, все заработало, но напряжение дает в погрешностью не точно 3.3в. как на аналогично-похожем передатчике (сравнил) Flysight, а 3.28 вольта, но вроде все нормально работает, переключаются каналы-диапазоны. А на что может повлиять неточность на стабильность частоты? Стабильность видимо проверю в полете. Передатчик уж больно хороший 2W 52гр. веса.
Заодно проверил выходную мощность, косвенно, по току потребеления, что наибольшую мощность потребляет (750 мА, 15в.) на каналах E 3-4 5665-5645.
Кстати оборудовал мастерскую для микроелектронных ремонтов такую
Да ни на что: там же кварцованный опорный генератор и цифровой синтезатор частоты- им флюктуации напряжения в пределах 10% по барабану:)
Круто!
Только микроскоп там зачем?
Пользоваться неудобно: поле зрения узкое.
Лучше лампа/лупа 5Х с бестеневой подсветкой.
ЗЫ: а паяльная станция- прямо крутотень какая то, я даже не видел такую .
СтоИт она- на УЗ ванне?
Паять smd 0605 и меньше.
Вот те раз.
А я то, по простоте душевной 0402 паяю под лупой 😦 Но противно, мелкие очень.
ЗЫ: не мое дело,конечно, но деталей формата 0605- не бывает, они 0603 называются.
А вот 0805- имеют место в природе.
Постоянные чип резисторы:
У всех зрение разное, между прочим.
Круто!
Спасибо, без микроскопа сложно, зрение стало дальнозоркое с возрастом, без лупы с подсветкой уже ничего не могу мелкого делать.😵 Не говоря уже про любые SMD. А здесь, микроскоп самое-то. Вообще то очень удобный имеет пять масштабов, переключаются на барабане-призме: х0.3, х0.5, х1.0, х2.0, х4.0. Работаю на основном 1.0-2.0, фокусное расстояние 190мм. Можно кисть руки с паяльником под объективом держать. Станция Metcal MX 5210 двухканальная индукционная. Не ванна- коробка от Дремеля:). Все это за полгода собрали, немного не успели до декабря…
Кстати, у кого такие же проблемы со зрением, могу помочь в монтаже элементов, есть сменные жала мелкие.
Это, как уже сказали кварцевый резонатор, только он не может взрываться, скорее всего механически задет на плате- крышка повредилась. Ищите фото платы в нете, или схему нужно искать, Мда это сложно, конечно. Стоит попытаться, а что за плата?
Поподробней, пожалуйста, модель, параметры.
Порой быстрее с платы срисовать, чем искать.
Плата боскам. От модуля очков Копин. Такой кварц трудно найти?
Если это просто кварц а не генератор, то нужно знать частоту, ту что была нарисована на крышке 😃 А приколхозить можно и в другом корпусе.
Микроскоп ОГМЭ-П3 Made in Russia. Масштабы кратности на призме х0.3, х0.5, х1.0, х2.0, х3.3 Бывает в двух версиях объектива- 90мм. и 190мм. У меня очень удобное для работы под микроскопом всеми двумя😆 руками фокусное расстояние- 190 мм. В комплекте ЗИП с двумя типами окуляров: пара 8х (работаю с такими), пара 14х, один 8х с измерительными метками, осветитель с лампой на 12V. 20W (немного слабовата на масштабе 2х, на 3.3х темно, использую дополнительную настольную лампу), креплением осветителя. Штатив “Успех”, блок питания для лампы идут отдельно, приобретал здесь
Подглядывание фото плат с использованием элементов как на Вашем модуле, дисплейного чипа techwell tw8816 говорит, что неизвестный герой это кварцевый резонатор на 99% 27.000 MHz похож на такой
Ну а заменить попробуйте такими только размер уточнить в миллиметрах
или такими
Как то оборзели “отечественные производители”
За переклеивание этикеток с китайских- чуть не 10 концов дерут?
У меня лампа- лупа с кольцевым осветителем- 3500 стоила. lampalupa.com/catalog/Lupy-s-podsvetkoj (не реклама)
А у них один осветитель (найдите 10 отличий)-15000!
Да и мелкоскоп за 55000- это он из золота?
Да дорого, что поделать, через завод можно попробовать в Лыткарино
Если поискать то можно найти дешевле
spb22.ru/Mikroskop~OGME-P3~cena.html
или
www.lab-tech.ru/shop/…/mikrosokop-ogme-p3/
