Ремонт ФПВ оборудования.
Вахтанг
cutdivision:
Да дорого, что поделать, через завод можно попробовать в Лыткарино
Этот микроскоп выпускает Черноголовка, покупал 2 шт, 8 лет назад по 19 тысяч, дополнительно взял сменные линзы для увеличения до х140.
Понадобился 1 раз, но решил очень большую проблему, без него ни как!
Самим микроскопом пользуюсь регулярно, очень удобный. Регулируется и межцентровое и диоптрии.
С его помощью удалось спаять опытную плату с деталями типоразмера 0201( 0,5х0,25мм!), их на плате 638 штук.
Не знаю, то ли совпало по возрасту, то ли действительно микроскоп виноват, но как стал им часто пользоваться резко стала падать зрение.
Правда в свой 58 нужны очки всего +1,5, и то только для чтения. Вроде в пределах нормы. До 50 очки не носил.
ctakah
Такая же ситуация, как только стал пользоваться микросоп-очками для часовщиков и буквально через пол года стал одевать очки +1.5 .Так что не советую без острой необходимости пользоваться оптикой, лучше микроскоп-камера с хорошим экраном . ( кстати тоже чип детали заставили одеть микроскоп)))
Wimax
Вахтанг:
… спаять опытную плату с деталями типоразмера 0201( 0,5х0,25мм!), их на плате 638 штук…
“Ну Вы, блин, даёте!!” © 😃
X3_Shim
Wimax:
ДА ладно, спаять то можно. А что бы еще и заработало потом ! Вот где мастерство 😃
TheTERMINATOR
X3_Shim:
“Правильно собранное устройство, из заведомо исправных деталей, начинает работать сразу.”
serenya
Если после сборки устройство сразу заработало, значит не правильно собрал и работает не правильно)
180alex
День добрый! Не подскажете как и вообще можно ли линзы в шарках отполировать, достались б/у, визуально видно что верхняя часть линзы в мелких царапинах и создает мутность при просмотре. Или может их заменить на что то можно, или новые (линзы) где продают? Спасибо
Shuricus
Подскажите пожалуйста, почему стаб Ардуины начинает дико греться, если она запитанна через RAW 12В и при этом я подключаю к ней FTDI у которого 5В?
Как этого избежать, кроме отключения +5В?
Shrizt
Отключить 12в.
Стаб видимо не рассчитан на обратный ток.
Shuricus
Не могу отключить, это питание схемы.
А диод поможет от обратного тока? Только куда его ставить?
X3_Shim
Shuricus:
А кто мешает убрать +5 между арду и ftdi ?
Shuricus
А хочется, что бы от любого питания работало. И не придумывать разные кабели.
А главное, хочется понять почему греется.
X3_Shim
Shuricus:
а какое напряжение на 5 вольтовом выходе ардуины при работе от 12 вольт ? А в случае от ftdi ?
Glebus65
Всем привет!
На футабе туда-сюда антенну штатную отключал в итоге оторвал от платы разъем U.FL
Купил несколько новых, сам вряд ли смогу припаять, может есть умельцы в СПб?
Заранее спасибо!
Shuricus
X3_Shim:
Стоит стаб на 5В, значит 5В
cutdivision
Glebus65:
Всем привет!
Заранее спасибо!
В Москве, как будете, помогу. Оторвали-то, надеюсь,не с печатными проводниками на плате?
cutdivision
180alex:
Можно попытаться отполировать вручную или полированным диском с составом для полировки, если сильно поцарапаны и не боитесь сделать хуже можно попробовать на одной из линз, понравится- сделать на второй.
AlAlAk
Всем привет. Есть трекер ТК102 и питался раньше от одной из банок ходового акка. Решил сделать все красиво–поставил BEC, настроил на 3,7В, подключил. Сначала замигал диод на трекере, потом загорелся постоянно. Потом появился запах горелого. Отключил. ВЕС разогрелся, трекер тоже (вся плата), но ВЕС сильнее. Померил напругу на выходе ВЕСа–9,7В. После попробовал запитать трекер отодной банки, как прежде–не заводится. Подскажите трекер всё или может сгорел какой-нибудь входной стабилизатор, заменив который, его можно оживить?
Ясон
ну так здесь не телепаты, хотя бы подробное фото потрохов трекера.
AlAlAk
Ок. Вечером сделаю–дело в том, что визуально и по запаху там все четко–горел ВЕС. Если что, аналогичный случай здесь недавно рассматривался–там советовали контроллер заряда поменять, но я подключал питание непосредственно на аккумуляторный вход. По идее контроллер заряда стоит перед акком.
Glebus65
cutdivision:
Хорошая перспектива)) Там то ли след от печатного проводника, то ли таки сами контакты, завтра гляну под лупой)
А в М-ве, надеюсь, буду сам или через товарища…
Maxsi300
Второй сгорел… АК MaxAmp 11000 mah 14.8v, подключаю гоопроху 5 v выставляю, пять мин и начинает мигать индикатор на передатчике… видео исчезает, темпер тепловизаром измерил ) Подскажите как лечить !!!
livenok
Доброго времени суток, Уважаемые! Не подскажет ли кто схему приемника RC305 5.8гГц. Нужна схема обвязки модуля. Спасибо.
