Ремонт ФПВ оборудования.
Добрый день всем!
У меня такая проблема:
Пришёл передатчик BEV 1.3G 800mW transmitter for FPV (греется, но в пределах нормы, без антены не включал. Может брак?)
Приемник из такого же комплекта -BEV 1.3G 800mW - (рабочий точно. В прошлом году самоль потерял с родным TX. 4 км точно работал без помех)
Антены родные. (пробовал другие, эффкт тот же). При отлёте на 400-500 метров начинает пропадать сигнал. Снежит сначала, а потом вообще тухнет.
Как проверить передатчик - выдаваемую мощность? Есть лампочка (для лампочкотестера). В ветке по антенам советуют лампочкотестером проверить приблизительно мощность. Но как это сделать на практике? На каком расстоянии от антены, и насколько ярко должна гореть эта лампочка? (другого передатчика нет и взять на время негде). Или может есть другой способ проверить в домашних условиях?
Есть прибор на ХК, - hobbyking.com/…/__51616__ImmersionRC_RF_Power_Mete…
Это довольно точное измерение, но ценник…
Лампочкотестером все о-о-очень приблизительно - ищите в гугле у кого как светится с такой мощностью.
мдя… новый передатчик в двое дешевле.
Для профессиональных приборов, это цена пары кабелей без самого прибора 😃
Можно измерить потребляемый ток,при рабочем выходном каскаде при приближении руки к антене ток должен меняться процентов на 20.
пришел Boscam TS353 400mw, но не работает совсем (светодиод не горит, сигнал не передает, не греется). куда копать?
пыхнула камера (много вольт дал) FatShark PilotHD 720p
подскажите что за деталь сгорела:
Похоже что в верхнем углу пыхнула сильнее
это не мое фото на моем деталька просто выгорела полностью
Проверить подключение, его правильность, полярность. Измерить тестером приходит ли питание…
Вопрос не совсем по ремонту.
Есть передатчик 1.2ghz noname на 4 канала. Частоты у него сходятся по приёмнику с этими: 1.080G 1.120G 1.160G 1.200G.
На передатчике есть переключатель каналов 4-dip, но не все выключатели работают.
Антенны мне достались на 1280 и соотв. не попадаю в частоту.
Можно ли как-то что нибудь распаять на передатчике, чтобы у него было больше каналов или хотябы сделать фикс на 1280?
Спасибо.
вот может кто подскажет что это за интуктор l1 (сгорел) (передатчик aomway tx1000):
подскажет что это
Дык, кто ж тебе по такому гов…невнятному снимку чего скажет, россиянин?
Эта индуктивность- часть ДС-ДС преобразователя.
Списываешь с микросхемы восьминогой, которая рядом с ним, её название, лезешь на сайт alldatasheet.com, находишь на нем описание от этой микросхемы и (в том же даташите)- схему её включения, где и смотришь номинал индуктивности:)
снимок получше
снимок получше
Ну так там же написано: 330 мкгн. platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=440734850
спасибо за ответ, только пыхнул не L3 а L1
не L3 а L1
На тебя не угодишь 😦
Тогда путь только на альдаташит: там схема должна быть, а на ней- номинал этого дросселя: судя по всему, он стоит по выходу 5 вольт, фильтрует напряжение.
спасибо, все верно он фильтрует с 5 вольт до 3.3 как я понял, буду вечером схемку искать на альдаташит
вот тут еще поломка его была, но другая rcopen.com/forum/f90/topic198200/4774
Black Mamba TX5820-V2 FPV 5,8 Ghz 2000 mW 32CH, при падении коптера оторвалась антенна, примерно секунд 40 работал без неё… Сейчас включается, но сигнал 5 метров и все:( Кто подскажет мастера толкового…? Уже куча передатчиков сломанных…
вскрой и посмотри что сгорело, скорее всего микросхема усилителя - цена не больше 2 баксов, смотри маркировку заказывай на алиэкспрессе и отнесешь на замену в ремонтную мастерскую сотовых, замена мин 20 цена примерно 500 р. Или у тебя куча таких же передатчиков то с них выпаять а в этот впаять. Удачи
Добрый день, умельцы.
У меня следующая проблема - раньше летал я на 1-1.5км, а потом вдруг дальность упала метров до 100 и видео стало иногда пропадать секунды на 2… Рядом видео отличное.
Снял я передатчик (Boscam TS353) и вижу следующее -
откололся кусок от катушки индуктивности. Могут от этого быть вышеописанные проблемы?
Не уверен в своих мыслях, но думаю что может. Стаб не обеспечивает необходимую передатчику мощность.
В любом случае ее лучше поменять, а там посмотришь…
Да, обязательно поменяю, как найду такую индуктивность.
Кстати, измерил потребляемый ток - 320-400мА в зависимости от канала, я так понимаю это норм для 400мвт передатчика.
А канал лучше использовать с минимальным потреблением?
а чего его искать?
www.smd.ru/katalog/katushki/ekranirovannye/su/
Т.б. в Зеленограде куча радио предприятии. Цена детали копеечная.
