Ремонт ФПВ оборудования.
Abrams01
Ребята, нужна помощь, помогите отремонтировать передатчик FatShark. Винтом cрубило несколько элементов, катушку индуктивности восстановил по фотографиям из интернета, правда по фоткам стоит 470 катушка, я нашел 474. Остальные элементы, два кондёра и два диода, не знаю какие может кто подскажет какие кондёры какие диоды. И как диоды впаивать.
cutdivision
Какой-то невероятный номинал, 470000 мкГ? Ничего не перепутали? Поставьте катушку на 47мкГ. По остальным номиналам, нужно смотреть
Shrizt
470 и 474 - две большие разницы, последняя цифра означает количество нулей после первых двух…
serenya
Посмотрите маркировку на микросхеме и в даташите посмотрите типовые схемы включения. Этого думаю будет достаточно т.к. все детали относятся к стабу.
Abrams01
serenya:
Маркировку какой микросхемы? Которая на фотографии обведена желтым цветом.
Если эту микруху вы имели ввиду, то вот ссылка на datasheet: www.xlsemi.com/datasheet/XL1583 datasheet.pdf. Помогите пожалуйста определиться с кондёрами и диодами, а то я в этом мало соображаю, припаять смогу.
А по поводу катушки индуктивности, в чип и дип попросил катушку 470, сказали есть такая и продали ее.
Abrams01
Катушку не проблема найти, у меня проблема с остальными элементами этой платы. Меня интересует какие два кондёра и два диода удались винтом, и как диоды паять. Может быть у кого нибудь есть такой трансмиттер, а то по фотографиям из интернета ничего не понятно, какие там детали. Я в электроники ничо не понимаю поэтому прошу помощи.
Вахтанг
Abrams01:
Если открыть приведенную вами ссылку, то на странице 3, рис.4 где всё досконально написано!
Правда, немножко ёмкости заменили.
По фото: левый желтый конденсатор 470uF, правый, который С4, 47uF.
Если питание на плату подается через разъем, который в левом, верхнем углу, то диод D4 анодом в право, это защита от переполюсовки, D1 светодиод. Нижнего диода не видно, блики на фото. С3 и С5 любой в диапазоне 0,1-1uF.
Не понятно почему стабилизатор взяли на 3А, а питание подают на плату через диод в корпусе SOD323, который обычно рассчитан на ~250мА тока!
В общем, руководствуйтесь схемой из дата шита.
serenya
Конденсаторы С1, С7 - керамика 1206-1210 (в оригинале 1210) Можно поставить одинаковые микрофарад по 10.
D2, D3 по размеру больше похожи на SMF, например uk.farnell.com/taiwan-semiconductor/…/1559156RL. D3 анодом влево к разъему (ввод питания на 2ю ногу мс). D2 анодом вниз. Дроссель по даташиту д.б. 33мкГн, но у Вас стоял 47.
7 days later
Shuricus
А кто нибудь бы попробовал оживить такую плату?
petrochen
Помогите опознать элемент.
Камера SONY Super HAD CCD 600TVL D-WDR DNR
На элементе надпись A9A.
Типоразмер вроде как sot-23-6.
Гугл сказал что это ОУ - Analog Devices AD8591
Но к сожалению не подошел.
Абсолютно другая распиновка.
После прозвона получилось что-то такое:
Где 1 и 6 ноги сидят на +3.3V
5 нога - земля
4 нога - подключается на 33 ногу NVP2040 (DAC Output).
2 нога - через пару конденсаторов и сопротивление 75ом сидит на штырке видео выхода
3 нога, хз куда подключена.
на 2,3,4 ногах примерно такое по осцилографу происходит:
petrochen
petrochen:
Надо отдать должное магазину, поддержка securitycamera2000 ответила “IC chips is HE1671. Encapsulation SOT23-6”, гугл опят же ничего не знает.
Тайными тропами выяснил что HE1671 это тоже самое что и MM1671(видео усилитель), который тоже днем с огнем не найти.
По схематехнике подходит. Осталось найти аналог в продаже.
Смотрю в сторону NJM2575 или IT8835
blade
petrochen:
Ну, прежде чем искать (и покупать) что то, я бы взял осциллограф и посмотрел на входе погоревшей микросхемы: там вообще то видеосигнал есть?
Судя по фото- что похожее там имеется, но надо отпаять битую МСХ и поглядеть на 4 ноге?
Он там может быть быть раз в 5 меньше (0,2 в) но обязательно:
Обычно выход горит при КЗ на + питания (он висит наружу напрямую, без кондера) и могло погореть еще что то, кроме этого буфера?.
Так что, прежде чем чинить, неплохо выяснить: есть ли там что чинить?
petrochen
blade:
У меня 2 таких камеры, и на одной при краше эта микросхема просто катапультировалась (к вопросу о заводской пайке, ее не снесло чем то, а она сама с площадок оторвалась под своим весом).
Т.е. микросхема не сгорела, а просто исчезла 😃
Сигналы все есть, причем уровень тот же, перекидывание миркухи оживляет камеру.
blade
petrochen:
Ну, тогда Гугл в помощь: заказать их десяток, что б с запасом.
neoi
передатчик DAL TX600 FPV проработал месяц, дальше перестал выдавать мощь. работает на расстояние метр- полтора. скажите это реально починить?
blade
neoi:
Маловероятно: детали- надо оттуда заказывать, приборов измерительных на 5,8- нет…
Да и стоит то он новый-40 баксов, проще купить.
А сгубила его (имхо) самопальная антенна?
На кой она нужна была, если канал 0,5 вТ (900 мГц) работает на 2 штатные сосиски на 2 км? (сам проверял)
Можаефф
Скажите пожалуйста, а если мне необходимо получить Ардуину Нано на 3.3В, можно просто перепаять стаб?
Или там все перестанет работать, включая ЮСБ?
www.ebay.com/itm/…/111531118020
serenya
Я обычно так и делаю. Вполне работает.
p.s. Простите, не разглядел, я с про мини так делаю, щас посмотрю схему наны
Правильнее еще пересадить вывод VCCIO на 3.3В www.ftdichip.com/Support/…/DS_FT232R.pdf стр.26, можно их взять прям с FT232, что бы логические уровни между FT и мегой были согласованы. В принципе если нагрузка будет не большой, то можно и мегу запитать от FTшки.
Можаефф
Сергей, а у меня к сожалению с CH340G, как по ссылке.
Питать планирую от 12В.
serenya
Осмелюсь предположить что можно просто заменить стабилизатор на 3,3В, питание преобразователя и меги тогда будет соответствующее. В таком варианте скорее всего пропадет 3,3В на гребенке, идущее с 4й ноги СН340. При подключении к юсб так же будет работать на 5 Вольтах, но внешним подключенным устройствам, требующим логических 3,3В, это может не понравиться. Похоже что изменить логические уровни сохранив 5В питание у СН340 не получится. Если необходимо сохранить возможность подключения через юсб, то я бы отрезал входное питание юсб (кажется оно через диод подключено) после диода, заменил бы стаб на 3,3В LDO что бы он мог работать при 4,5-5В входного, кинул перемычку от диода (порезанной дорожки) на вход стаба., 4ю ногу СН340 подключил к 3,3В. Таким образом получаем возможность питания устройства от ЮСБ (при прошивке) или через Vin ардуины без каких либо последствий. Но стоит понимать что линейник в таком корпусе раскалится как утюг при входном 12В. Лучше поставить импульсник, но при условии сохранения работоспособности при питании от юсб придется поискать допускающий малое вх. напряжение (4,5В или сколько там остается после диода).
serenya
Имеется народная камера surveilzone.com/…/sony-super-had-ccd-600tvl-fpv-ir… вчера ночером по запарке воткнул разъем в 4х пиновое гнездо, т.е. не туда. Пошел волшебный дым, быстренько отключил. Последущее включение после перетыкания разъема показало работоспособность камеры. Дым вышел с характерными признаками на корпусе из операционника njm3414av в левом верхнем углу с фронтальной стороны. Вопрос - нафига он нужен, что теперь не работает в ка ере и стоит ли его поменять? У кого сохранился мануал, что это за разъем?
petrochen
serenya:
  • Q: I am trying to find what the connector “J2” is for. It is marked with DAMP-, DAMP+, DRIVE- and DRIVE+.
  • A: It is for auto iris lens.
sochilex
Всем добрый вечер! Имеется матрица с контроллером вот такая ru.aliexpress.com/item/…/1850919612.html не реклама. Пришла, подключил питание все работает изображение было. Все отключил и упаковал обратно в коробку. Пролежала пару месяцев без дела решил продать ну и решил еще раз проверить, а она не включается. На контроллере ни каких видимых повреждений нет, питание до матрицы доходит, а не работает. В чем может быть причина? Может прошивка слетела? Заранее спасибо!
7 days later
Виктор_Ник
Вышел из строя автопилот FY-41AP Lite.С него есть только видео и все. 6 и 12в с менеджера питания есть. Может есть специалисты,помогите. Пишите в личку.
