Ремонт ФПВ оборудования.
всем привет!
Boscam 352 сильно греется микросхема act4060a (микруха питания?)
при перегревании обрубается питание и заново включается и так раз в 5 сек
если на нее дуть (активно охлаждать) то в защиту по темп не уходит… работает.
может чем ее заменить или что сделать?///
питаю от 2S, при полно заряженным (8.4В) сразу перегрев, от слабой 2S минут на 5 хватает, потом перегрев.
до этого с десяток полетов было все ок.
Обычно, смотрим ESR электролитов на входе, затем меняем микруху.
- заменил “кипятковый” диод SS14(1А, 40В) на SS26 (2А, 60В) - все равно греется сильно, он на самом деле нужен? может ну его и удалить, а то греть воздух.
- по кондеру - подскажите, где копать, плз? как прворить кондер и какой?
2.1) и если микруху менять, на какую лучше?
На ту же самую.
На ту же самую.
так что делать?)
Привет всем,
Может кто подскажет в чем может быть причина.
Имею передатчик Boscam TS832. По причине длительной сброки включал его очень редко для тестов.
Вчера по готовности решил полетать по FPV. Каждый раз при поднятии на метр сигнал начал просто пропадать(именно пропадать, не снежить, не полосы и тд.), при приземлении(отключении моторов) картинка снова появлялась. Хотя дома на максимальных оборотах проверял - помех не было. Решил все же сделать LC-фильтр на след. день.
Сегодня включил еще раз проверить - и TS832 перестал работать (табло каналов не горит, дыма-гари не наблюдается). Субъективно передатчик еле заметно греется в районе антенны (см. фото).
Переполюсовка исключена
без антены не включал
цепи питания проверил
внешних повреждений нет
вообщем ничего не делал с ним.
Заранее спасибо за вашу помощь
1.Зачем?
2. Из каких элементов был сделан и по какой схеме?
3. Куда Вы его устанавливали?
- Для устранения предполагаемой причины помех
Дело до изготовления фильтра не дошло, перед изготовлением решил еще раз проверить источник/причины помех не изменяя цепи/узлы. То есть фактически ничего не изменялось, лишь подключил заново JST коннекто с питанием
Это уже хорошо, что не успели lc-фильтров собрать, да и на этих частотах - lc фильтр больше будет похож на “сантехнику” с проводами😁.
У Вас где-то обрыв по цепи питания 832-го, может быть и микросхема какая-нибудь… Или один из dc-dc стабилизаторов сгорели. Вскрывать и в починку, в общем, если опыт имеется.
Если опыта нет, то просто (для самоуспокоения и для нас, потом, скажете что было) проверте потребляемый ток в mA, он должен быть в пределах 300-500 mA. Если значительно-больше-то тестить дальше на модели опасно, могут и платы-провода пострадать. Если меньше, то обрыв подтверждается. Но в любом случае все пути ведут к вскрытию термоусадки и ремонту самостоятельно/радиомастером и наличием у него хорошей паялн. станции и микроскопа.
Это следствие не полноценной работы модулятора-синтезатора частоы (предположительно)
Понял, спасибо. Завтра на работе попытаюсь посмотреть потребляемый ток.
Вероятнее всего помер усилок. Оказывается есть целая тема по нему - rcopen.com/forum/f90/topic353635/54
Проверю обязательно на КЗ.
Может есть какой аналог? А то это как-то несерьезно - узлы мрут даже с подключенной антенной…
Друзья, может кто знает, такая штука случилась. В видео передатчике TS5828 неожиданно сгорела деталька. Передатчик исправно работал, достал переключить канал, поставил, включаю и пых… Ни замыкания, ни переплюсовки не было 100% Подозреваю что это регулятор напряжения, но никакой информации в инете не нашел. Вот фотка, на детальке написано 1f8EJ Чем можно заменить?
Тут писал: rcopen.com/forum/f90/topic198200/6141
Ваша плата очень похожа и схема, скорее всего, одинаковая.
Мой совет - в мусорку.
Подскажите, где взять схему minimosd? После краша стала глючить, перепаял atmega не помогло… Без атмеги макс должен давать пустую развертку?
Товарищи, подскажите, внезапно накрылся монитор. Когда включаешь- просто светится белый экран, на кнопки вкл /выкл/меню не реагирует. В чем может быть причина?
Начала срываться картинка в очках Фатшарк предатор. Срывается в виде того, что верх кадра примерно 20% начинает мотылять.
В телике всё пучком, то есть проблемка именно в очках. Что это может быть?
Сорри, всё норм. То есть если беру сигнал с приёмника, то все пучком, а на прямую с камеры - засада.
Уровни сигнала проверяйте, чаще всего когда они слишком высокие или низкие такое. У меня на передатчике крутилка для этого есть, если нету то можно самому поставить, только надо глянуть номинал.
Вот у меня подобная фигня только с immersion 600mW V2, на immersion приемнике всё круто, на китайских (уже всякие разные перепробывал) процентов 20 экрана сверху сползает, причём бывает срывает всю картинку целиком. Цвета бывают ползут.
Эффект проявляется ещё и не всегда. Бывает на столе всё тип топ, а в поле всё плохо…
Если мысли есть у кого, буду рад услышать
Но не знаю где + - и сигнал, прошу помочь
Земля вызванивается просто, от земляных полигонов прозвонить на разъём. На правой фото 78l08, стабилизатор, скорее всего на него приход плюс, возможно через диод.
Запитать, на оставшие контакты разъёма потыкать видеомонитор, подключенный через небольшой конденсатор, найти видеовыход, если даташит на чип искать лень.
Добрый день, товарищи.
Тут задавался уже этот вопрос, но нормального ответа не последовало.
Есть боскамовский видео передатчик TX51W 1000mW. Выгорела эта вот деталюшка.
Скорее всего, когда подключил 4S аккум вместо требуемого 3S, правда он при этом работал. А вот потом перестал заводиться. Диодом светит, куллером крутит, картинку не показывает.
В соседней ветке, была подобная проблема с 500mW передатчиком. Там сказали, что это дроссель 10мкГн.
Так вот вопрос. В одноватнике тоже такой же номинал ставить, или там другой нужен? Есть ли у кого такой передатчик, чтобы померить, и как это мерить?
Я понимаю, что можно поставить перемычку, и будет работать, но при этом защиты не будет. А хотелось бы остаться с защитой.
добрый день. на днях воткнул китайский видео передатчик к гопрошке 3+, по усб, и забыл отрезать у шнурка кабелек для зарядки, ну и как на зло там 12 вольт вместо 5 ти. прошка снимать снимает, а вот звук перестала писать. как думаете сколько ремонт встанет? я б и так летал, но вот камера не моя и нада сделать как было.
Фатшарки бейсы старые добрые показывают вместо картинки белое размытое по краям пятно…((…умерли плавно…картинку сначала слегка можно было разобрать…теперь нет…разобрал… все детальки…проводки на месте…все ок…не падалось не билось…вот думаю…куда ткнутся ремонтировать…
п.с… вырвал и вставил обратно шлейф между платами…заработало!!!))
А зачем его вырывать?
Замок открыть не проще?
Кол-во ГоуПро в РФ уже не маленький, неужели сервисного центра до сих пор нет?
Планирую на днях купить пару штук, вопрос сервиса тоже интересует.
P.S. кто недавно брал “блек” - где лучше взять? (*в личку, пожалуйста, чтоб здесь не офтопить)
