Ремонт ФПВ оборудования.
а вот в Москве инете ищу найти не могу
В наличии к сожалению нет!
Если там же поискать, можно найти 3-4 варианта в наличии.
Всем добрый вечер! подскажите где купить такую штуку от видеокамеры бортовой. Я так понял это кварцевый резонатор (маркировка на нем 28.375)? На али увидел а вот в Москве инете ищу, чтобы в наличии был, а найти не могу. Может можно другим заменить? Заранее всем спасибо!
Я тоже неоднократно отрывал резонатор на камере . Относил камеру и резонатор к ремонтникам телефонов у них есть паяльные станции , микроскопы. Крайнюю камеру ремонтировал уже сам , широко открыл глаза плюс увеличительное стекло и хороший паяльник. Удачи в ремонте.
Добрый день, товарищи.
и будет работать, но при этом защиты не будет. А хотелось бы остаться с защитой.
Это не защита, это простейший фильтр, стоит он по цепи питания камеры, то есть по идее у вас теперь камера не запитывается поэтому изображения нету.
Можно искать замену номинал условно не важен ну или может сильно отличаться без видимых проблем. Либо поставьте перемычку а на проводе питания камеры поставьте ферритовое колечко с парой витков
Меняйте на любой подходящий вам размер, технически это не принципиально, главное что бы частота соответствовала
В том то и проблема, что камера GoPro. Она питается от своего аккума.
Камеру починил! Всем спасибо! Цена ремонта 25 рублей!
тогда сложнее нужно смотреть детально плату куда идет цепь по данному дросселю, на моем передатчике старом таких два было, один в цепи питания камеры, второй в цепи самого передатчика
в общем поглядел еще раз плату на фото, нужно сделать следующее
- тестер в режим прозвонки диодов и проверить саму индуктивность, должен звенеть-пищать и показывать нули если нет то п2
- один щуп на корпус передатчика второй на нижний правый по фото конец этого элемента должно что то показать но не пищать и не показывать близкие к нулю значения
- один щуп на корпус второй на верхний левый конец индуктивности по фото, тут внимательно
главное что бы не было нулей и писка, меняем щупы местами очень хорошо если показания на индикаторе сильно отличаются от прямого включения.
Если п3 не прошли как написано, прибор показал короткое замыкание, то деталь менять рано, нужно искать проблему.
Если п3 прошли как написано и все норм, пробовать закоротить элемент перемычкой и посмотреть на результат. Что бы не попалить чего дополнительно, лучше всего впаять тонюсенкую проволчку длиной в пару сантиметров, проволочку взять из тонкого многожильного кабеля.
Если заработает, можете добыть подобный дроссель на старой материнке их там как у дурака фантиков.
Судя по фото после дросселя идет либо некий коммутатор на ключах либо усилитель, для чего нужен не ясно пока не разобравшись поближе не скажу.
В любом случае подобные дроссели стоят в цепи питания, то есть через них питаются важные для схемы узлы, с обрывом там, работать что то не будет…
Приветствую! На камере отвалился кварц, 16.000, в виде маленького цилиндра. Можно поменять на другой кварц в любом корпусе, гланое что бы частота совпадала? Или форм фактор имеет значение?
Не имеет.
Всем привет!
Может кто-то сталкивался с похожей проблемой?
rcopen.com/forum/f90/topic164322/402
Во время последнего полета отвалилась антенна видеопередатчика. Как считаете пациент совсем мертв? оторвало часть платы (видно на фото), или можно все таки починить?
Отремонтировать можно всё, но некоторые вещи ремонтировать экономически нецелесообразно.
Камера 808 #16 v2. После нескольких крашей на мелком коптере на видео стал появляться эффект “сепии”, после ударов/падений. Но если остановить запись и начать новую, то запись идет нормально. Разобрал, а там корпус у детальки разбит. По всей видимости это кактушка (дроссель)? Можете помочь маркировку определить? Рядом есть похожая деталь с надписью 2R2, но гугление ничего не дало. Может можно разбитый дроссель залить эпоксидкой/циакрином и не мучаться с выпаиванием?
Разбитый дроссель поетрял часть сердечника и навсегда изменил свою индуктивность, если дроссель достаточно большой частично вернуть функционал можно вклеив отколотый кусок на место, при этом чем меньше соотношение зазора в месте склейки и линейных размеров, тем лучше.
Для совсем мелких проще заменить целиком на нужный. Номинал дросселя определить элементарно, обычно он является накопительной индуктивностью DC DC преобразователя, смотрите маркировку микросхемы преобразователя, далее качайте на нее даташит и смотрите типовую схему включения там. Номинал дросселя там всегда написан.
Вообще дурацкое занятие обсуждать такого рода неисправности без детального фото…
Добрый день!
Спалил плату управления китайским подвесом подключив 3х жильным кабелем с 5+ от приемника помимо основного питания. Что нужно поменять или уже восстановить нет возможности?
Подключите правильное питание и сообщите напряжения на выводах большой трехногой детали примерно в центре платы, похож на линейный стабилизатор, вероятно он помер
Разбитый дроссель такого же номинала как и живой по соседству 2,2мкГн, посмотрел в своей камере.
Ну тут только менять, если такой же не найдете то подбирайте подходящий по типоразмеру, главное ориентируйтесь по сечению провода, дроссели бывают для разных задач
Подскажите это перемычка сгорела?
Это похоже на дроссель по питанию камеры или защитный диод, надо смотреть куда идут цепи от элемента
На моём похожем передатчике не 5,8, кстати не плохо бы написать что на фото, это похоже на предохранитель или дроссель (звонится в обе стороны и без сопротивления), диод - чёрная деталька выше.
Сегодня знакомый посмотрел передатчик и сказал что сгорели две детали…
В интернете не нашел схемы данного передатчика. Мб кто скинет схемку? Или скажите что за детальки сгорели.
Пысы - передатчик боскам тс353
Заранее благодарен
- Дроссель
2 перемычка
Плохой признак что сгорела деталь 2, я бы проверил остальные элементы иначе замена может привести к дальнейшему выгоранию схем за ними
Спасибо большое. Остальные проверяли - вроде бы все нормально.
Пысы: вторая деталь сгорела потому, что ее как бы оплавило жаром первой детали… как то так
