Ремонт ФПВ оборудования.
После краша перестала работать пишущая камера Runcam HD.
Камера, её электрическая часть, состоит из трёх частей - материнская плата, модуль обьектива, аккумулятор.
Не видит компьютер, после включения загорается синий светодиод.
Заказал мат.плату, приехала, включаю - та же картина. Ладно думаю, значит обьектив. Он залит компаундом, ладно думаю, раз виноват обьектив, вскрою. Вскрытие показало, что отлетела матрица от шлейфа.
Заказал обьектив. Вчера приехал, подключаю - та же картина. Сижу и охреневаю. То ли плакать, то ли смеяться.
Аккум целый.
Сочиняю письмо в техподдержку.
Где искать тот бубен, чтобы пошаманить?
Виснет и синий светодиод, это плата не видет модуль объектива
Тут либо я спалил новую плату старым обьективом, либо новый обьектив пришёл хреновый.
Написал в техподдержку, начали трахать мозги. Снял им видео, что не работает в любых комбинациях. Выслали новую камеру в сборе. Жду.
А также думаю. Будет новая камера, две мат.платы и обьектив. Стоит экспериментировать для определения работоспособности модулей? И в какой комбинации?
Всем привет . подскажите кто знает чем вылечить датчик тока после переполюсовки проводов которые выходят из датчика на регулятор
датчик из комплекта 21 ФИШКИ осд АР117
Может кто то поможет !?? фотки чуть выше на этой же странице…
Добрый день, коллеги.
После грубой посадки в камере отвалился кварцевый резонатор. На корпусе надпись 2830P24. Подскажите, какая это частота?
Фото камеры и ее марка есть?
Сдох Лавмейт 1 Вт. 1,2 ГГц.
Обломал разъем, теперь видео на 300-500 м.
Лечится, как считаете?
И кто возьмется?
Разъем антенный ?
это после припайки разъема 500 метров ?
Да
Прошу помощи сообщества.
Пытаюсь настроить передачу видеосигнала с камеры.
Передатчик Eachine TX600, приемник Eachine RC840. На передатчике поставил канал a6, на приемнике - 16. И то и другое должно быть 5765.
Картинку смотрю на компе через EasyCap.
Вижу сильное искажение цветов и движение по горизонтали.
Как я понял, камера и экран работают в формате PAL.
А для приемника и передатчика формат не важен.
Я прав?
Что я делаю не так?
Когда подключаю камеру напрямую картинка отличная.
А на нормальный телевизор сигнал с приемника пробовали подавать?
Получилось!
Большое спасибо!
А что может быть не так с EasyCap-ом?
Почему он некорректно работает с выходом видеоприемника?
В программе изи капа, зайдите в настройки, там множество цветовых систем на выбор. Попереберайте, точно найдёте.
Я на буку с приемника видео не выводил, но скорее всего железо через которое Вы оцифровываете видео очень критично к синхронизации. Возможно уровень синхроимпульсов чуть меньше чем с камеры, либо они несколько искажены. В общем осциллограф в руки и смотреть 😃
Помогите определить погорельца. Что за выходной транзистор ? В конце кажется 7E, все что перед не разобрать.
Так FLU17, родимый. Дорогой только …
Добрый день. Видеоочки Boscam GS923, плата питания, на выходе нет напряжения. При прозвонке был обнаружен обрыв smd (выделен на фото). Перепаял на smd индуктивность, которая подошла по размеру, но не уверен что правильно сделал. Выпаянная деталь (родная) на отдельном фото. У кого есть такая рабочая плата или опыт в радиоэлектронике, помогите определить эту деталь.
дык это индуктивность и есть, номинал смотрите в даташите на шим контроллер ест шанс найти, хотя имхо он не критичен…
Шим контроллер там стоит MP2482DN, в даташитах плохо разбираюсь, прочитал там в тексте есть абзац “Selecting the Inductor” от 1 до 10 mH -это речь об этой индуктивности идет? Я поставил 100 мкГн, как считаете, пойдет или нет?
Нет, это не про эту индуктивность. Что поставили, то пусть и стоит)
схему входа на 8 ногу ШИМа,
Вообще то в этой микросхеме только одна нога, куда приходит индуктивность- это 1 нога?
И, согласно даташиту, на нее приходит индуктивность- 4,7 мКгн html.alldatasheet.com/html-pdf/…/MP2482.html
Так что ставить туда "то, что “подошло по размерам”(С), но с номиналом в 20 раз больше- я бы не стал:(
Да и схему вы срисовали как то интересно: 1 нога-выход преобразователя?
И подавать на нее питание (да еще и от двух разных батарей, да еще и через обычные, а не Шоттки диоды) по крайней мере некорректно?
Я уж не говорю о том, что при такой схеме включения батарей та, которая 2S- не включится никогда.
Там скорее всего “нулевое” сопротивление, а не индуктивность(если правильно нарисовали схему). А индуктивность на Вашем фото большая квадратная белая деталь с надписью 150.
Нет, немного не так. С 1 ноги выходит уже пониженные 5В. Плата по сути понижающий DC-DC преобразователь с питанием от 2S либо 3S LiPo, которое подается на 8 ногу микросхемы. Диоды как я понял там для защиты от переполюсовки
Похоже на то, что действительно был резистор, индуктивность выглядит немного по-другому. Если так, то очень просто померить мультиметром номинал, у кого есть рабочая плата. А я поставил индуктивность из соображения, что она с танталовым конденсатором C1 образует входной LC фильтр и может сглаживает напряжение при подключении питания.
Ну, так а что я написал “не так”?
То, что это понижающий преобразователь- ясно из его названия :" Step-Down Converter",
диоды там стоят- не для “защиты от переполюсовки” а для защиты батарей друг от друга: если 3S и 2S батареи включить параллельно, такой кипятильник выйдет…
Хотя непонятно, зачем в устройстве делать два разъема под разные батареи? Да и диоды в таких случаях ставят “шоттки”, чтобы потеря напряжения была не 0,7 а 0,2 В…
ЗЫ: сейчас вгляделся- там и на самом деле они: SS14:) www.efind.ru/icsearch/?search=ss14
Вы уж хоть очевидную ерунду не пишите- тут все таки много профессионалов в электронике:(
Почитайте теорию про то, как вообще работают DC- DC преобразователи. Индуктивность там стоит вовсе не для “сглаживания”.
Но впрочем, если и так все знаете- продолжайте гробить девайс.
Что вы к этим разъемам, они для того, чтобы подключать LiPo аккумуляторы, одно из двух, или 2S или3S, в зависимости от того, что у пользователя есть в данный момент.
А что по существу вопроса-то, может профессионал идентифицировать радиодеталь?
