Камера Sony Effio 700TVL, была снята с ЛА в рабочем состоянии.
Шлейф камеры - двойная витая пара (4 провода с фишкой), преобразователей DC/DC сейчас на нем никаких нет.
Год камера лежала без дела, паспорта с характеристиками не сохранилось. После включения на новом ЛА нет изображения и звука.
Переполюсовки не было, питание подавал от SBEC - 5 В.
Подозреваю что питание у нее может быть 12 В, но проверять “методом тыка” боюсь.
Прошу совета у форумчан кто пользуется такой же камерой: каким напряжением она у Вас запитана?
Питание камеры 12В, камера на поверку оказалась рабочей.
может кто знает что за кондеи.
Т.к. на конденсаторах не бывает маркировки, номинал можно выяснить только выпайкой и замером на приборе конденсаторов аналогичной платы.
а можно посмотреть хоть к какми ногам и какой микрухи они идут. Фиг знает. Там это может вообще они импульснуму проебразователю идут, ну и глянуть в типовой схеме включения.
Всем привет. Имею в пользовании шлем Eachine EV800. Не нравится разрешение экрана.
Такой нубовский вопрос- можно ли улучшить картинку только заменив экран на другой с лучший качеством и большим разрешением? Или нужно будет уже лезть в электронную начинку? Камера Rancam Swift 2.
День добрый Всем! Подскажите что делать? Камера Fatshark Pilot HD2 включалась раз 7-8. На 9 раз включаться перестала. Переполюсовки точно не было. Грешу на нестабильное напряжение от БЕКа, может чуть превышало 5в. Что могло сгореть? Где можно и возможно ли отремонтировать? Жалко в помойку выбрасывать!
МиниАПМ не видит новый ЖПС модуль BN-880. Нет ни курса ни спутников. Лампочка синяя на модуле моргает. Где прочитать про проверки настройки?
Эдик. У меня их три штуки. С бенгуда. Они чуть норовистые. Может конечно мой бук виноват. Я эти записывания изменений несколько раз делаю, пока при новом подключении на скорости 38400 будет и 5Гц и нмеа. Как только в у центре это прокатывает- ставлю на модель.
Поменял. Не помогло.
А с компом работает?
Работает.
Очень глупо бахнул переполюсовку на Foxeer ТМ25, из видимых повреждений выгорел отмеченный элемент. Что это вообще такое? Есть шанс что после замены заработает?
На микросхеме маркировка не спилена, снимите его по крупнее, или сами в инете поищите.
Не факт ,что поможет замена только одного компонента.
всем день добрый. помогите опознать деталь- 3 ножки COT-23 написано AODV и сбоку 19 . скорее всего полевик силовой но найти не могу . поиск всякую хрень показывает.(скорее ищю не там:)😃)
MP1584EN, похоже что это просто стабилизатор на 3.3v
Да, это DC-DC на 3А
Выходное напряжение зависит от номиналов 2-х резисторов, подключенных к 5-ой ноге.
Удалось починить! Такой же стабилизатор не нашёл, впаял вместо него обычный микробэк на 5в.
Здравствуйте уважаемые форумчане,
на днях самопроизвольно сгорел передатчик на 1,2 Mhz, вскрытие показало что сгорел элемент отмеченный стрелкой. Подскажите какую маркировку имеет этот элемент, а то после сгорания ни чего не читается, если опыт замены у кого нибудь?
Заранее благодарен!
Прошу у специалистов помощи: у меня 7-ми дюймовый китайский монитор с прошивкой FPV после падения напряжения питания аккумулятора с 12 до 6,5В вышел из строя — побежали цветные полосы, экран потух и больше не включился. После подачи напряжения от блока питания и проверки цепей питания выяснилось, что напряжение на выходе стабилизатора «662k» составляет 3,3В, с выхода импульсника «xl1509» напряжение 5В, с выхода импульсника «Ob5e1» напряжение 4,85В, на 1 и 2 контакте шлейфа TFT напряжение 4,85В, на 3 и 4 контакте шлейфа — напряжение 7,25В.
Но сам экран не светится, никаких признаков жизни — даже дросселя и импульсники не греются. 😦
Дополнительно проверил напряжения на ножках понижающего преобразователя напряжения «1509» (на фото он справа от AMT630A). На ножке 1 напряжение 3В, после нажатия на кнопку включения становится и не меняется 3,3В, на ножке 2 напряжение 2,46В, на ножке 3 напряжение 3,3В, на ножке 4 напряжение 0В. С даташидом это никак не вяжется: www.techcodesemi.com/datasheet/TD1509.pdf
У всех владельцев этих мониторов такие значения напряжений?
Возможно слетела EEPROM. У моего товарища есть второй такой же монитор, но рабочий. Подскажите пожалуйста как перенести данные (прошивку) с другого монитора, чем шить? Если это не EEPROM, то что еще можно проверить?
После очередного краша пропал видео сигнал. Разглядывая плату увидел скол на одной из деталей. Сам передатчик работает, на экране идёт индикация режима работы и канала. Видеосигнал передаёт на другом канале и еле еле, картинка сразу рассыпается при малейшем движении. Вопрос- заменить эту детальку можно? В ремонте компьютеров или телефонов такое сделают? И что это за деталь?
Похоже на индуктивность SMD Flat-PAC Low Profile Inductors 4.7uH 4.2A 40mOhms, посмотрите даташит на FP3-4R7-R. В сервисе заменят без проблем, если принесете им новую деталь.
Это индуктивность и она в таком виде более чем работоспособна. Причина в чём-то другом…
Ставлю на кварц.
Глючит от тряски, частота уехала…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44b49df73df955007778a13f":{"_id":"44b49df73df955007778a13f","hid":15401,"name":"TheTERMINATOR","nick":"TheTERMINATOR","avatar_id":null,"css":""},"45a3f0033df9550077786eb5":{"_id":"45a3f0033df9550077786eb5","hid":19604,"name":"stud","nick":"stud","avatar_id":null,"css":""},"466d36bc3df9550077783d06":{"_id":"466d36bc3df9550077783d06","hid":23747,"name":"ehduarg","nick":"ehduarg","avatar_id":null,"css":""},"4823073a3df955007777b2ad":{"_id":"4823073a3df955007777b2ad","hid":34271,"name":"Вахтанг","nick":"Вахтанг","avatar_id":null,"css":""},"4946b1283df955007777461e":{"_id":"4946b1283df955007777461e","hid":41922,"name":"Mistel","nick":"Mistel","avatar_id":null,"css":""},"4ccdb4f43df955007775a846":{"_id":"4ccdb4f43df955007775a846","hid":74173,"name":"евгений","nick":"евгений","avatar_id":null,"css":""},"51e9514d3df955007773454c":{"_id":"51e9514d3df955007773454c","hid":164714,"name":"X3_Shim","nick":"X3_Shim","avatar_id":null,"css":""},"51eb54e53df95500777344b9":{"_id":"51eb54e53df95500777344b9","hid":164943,"name":"pavel74","nick":"pavel74","avatar_id":null,"css":""},"520b9b713df95500777335ef":{"_id":"520b9b713df95500777335ef","hid":169856,"name":"ivanov_sergey","nick":"ivanov_sergey","avatar_id":null,"css":""},"52dfcfac3df955007772d189":{"_id":"52dfcfac3df955007772d189","hid":193904,"name":"dimiriy","nick":"dimiriy","avatar_id":null,"css":""},"5426e0a33df9550077725372":{"_id":"5426e0a33df9550077725372","hid":208409,"name":"Александр_Жданов","nick":"Александр_Жданов","avatar_id":null,"css":""},"552d07dc3df955007771e6c6":{"_id":"552d07dc3df955007771e6c6","hid":222013,"name":"khomyakk","nick":"khomyakk","avatar_id":null,"css":""},"57dab46a3df955007770d761":{"_id":"57dab46a3df955007770d761","hid":257058,"name":"Acvil","nick":"Acvil","avatar_id":null,"css":""},"586cd98d3df955007770ab74":{"_id":"586cd98d3df955007770ab74","hid":266192,"name":"Andrew82","nick":"Andrew82","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4e6e239d3df95500774ae328","hid":247581,"title":"Ремонт ФПВ оборудования.","views_count":231011,"last_post_counter":1770,"cache":{"post_count":1756,"first_post":"4e6e239d3df95500774aebaa","first_ts":"2011-09-12T15:22:05.000Z","first_user":"4ad8f0863df9550077768ed1","last_post":"65d0c1f16371a12da907506e","last_post_hid":1770,"last_ts":"2024-02-17T14:25:53.746Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":1756,"per_page":25,"chunk_offset":975},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
