Ремонт ФПВ оборудования.
Здравствуйте.Хотел спросить. Сгорел усилитель в передатчике на 5.8 с маркировкой 695E. Поиск по инету результатов не дал. Кто может подсказать что за усилитель? Подозреваю,что это RTC6659E,но мугу и ошибаться.
Возможно, 659E? Если так, то я менял их на 6659E. Полет нормальный 😃
Возможно, 659E?
Да, действительно,разглядел,маркировка больше похожа на 659Е))) Спасибо за подсказку.
Привет Всем ! Имею такой приёмник , вдруг не с того не сего перестал показывать нормальную картинку , только помехи а картинка еле пробивается если приёмник покрутить рядом с передатчиком , причём на разных каналах как на одном . Пробовал три разных передатчика , одно и тоже . Перед этим включал два передатчика одновременно на разных каналах но думаю это не должно влиять . Чо делать ? Выкинуть ?
Чо делать ?
Если на переключение каналов не реагирует - можно глянуть на радиомодуле, приходит ли управляющий сигнал, там по I2C управление.
Тёмный лес для меня 😵
Чо делать ?
Задать вопрос правильно - кто мне починит неисправное устройство?
Ладно проехали , я думал вдруг кто знает . На 5.8Ггц пока попользуюсь .
s020.radikal.ru/i705/1703/ad/2fe110b36565.jpg
Как определить антенны, 5.8 2.4 если на них нет обозначения.
Если первая с верху то можно сказать что это 5.8, но длинна антенн и наконечников разная.
Какие антенны ставить на передатчик и приемник, и есть ли разница в установки
вдруг кто знает
Телепаты - однозначно.
А так, надо смотреть, искать. И потом, деталь еще можно купить, а перепаивать как собираешься? Опять все сводится к специалистам.
Добрый день. Помер на днях передатчик Bevrc 1.3G 1500mW Открыл его оказалось сгорел линейный стабилизатор. Подключаю через внешний источник 5в вроде бы работает. Но перестал запоминать канал. При включении горит 0, и передатчик запускается на неизвестной моему приемнику частоте, но работает помехи ловятся даже частично можно различить изображение. После выбора канала кнопкой все работает отлично, до следующего включения.
Может кто-то сталкивался с подобным?
И еще вопрос знает ли кто, что у него на обратной стороне платы? Распаивать его долго, а есть догадка что если там какая нибудь EEPROM то она могла погореть.
Смею предположить, что сохранение канала происходит в момент выключения, когда входное напряжение падает ниже определенного значения, а микроконтроллер питается от емкости после стабилизатора и успевает сделать запись.
Интересное предположение, завтра попробую поэкспериментировать в этом направлении. Хотя если бы я писал прошивку к такому микроконтроллеру то сделал бы сохранение в момент смены канала.
Вообщем починил. Подтвердилась теория с EEPROM. Распаял сегодня передатчик, на обратной стороне стояла atmel 24c01a. Поменял ее на единственное что было у меня в наличии - CAT24C02h. И ура, все заработало! 😃
Парни, скорел видеопередатчик. При тщательно визуальном осмотре, обратил внимание на один элемент с ммммааааленькой дыркой, в результате сгорания. Маркировка на элементе D086K. На сколько я понял, это кварцевый резонатор, только какой-то хитрый, 4х пиновый. Помогите найти более подробную инфу по нему. Или я ошибаюсь? Он ведь не должен сгорать…
элемент D086K с ммммааааленькой дыркой, в результате сгорания
Кварцев с 4 ногами- сколько хочешь.
Только вот беда,“гореть до дырки”- они не могут: нечему и не от чего:(: он работает в цепи с микротоком. Возможная причина их неисправности- “стряхивание” в результате удара, но при этом внешних повреждений- не видно…
Да и обозначение- совсем не кварца: там обязательно должны быть цифирки: как правило- 4000,что означает частоту (4мГц) Реже- бывает 8000.
Но то или другое- обязательно. www.google.ru/?gws_rd=ssl#newwindow=1&q=кварцевый+…
Так что- фото в студию.
Камера Sony Effio 700TVL, была снята с ЛА в рабочем состоянии.
Шлейф камеры - двойная витая пара (4 провода с фишкой), преобразователей DC/DC сейчас на нем никаких нет.
Год камера лежала без дела, паспорта с характеристиками не сохранилось. После включения на новом ЛА нет изображения и звука.
Переполюсовки не было, питание подавал от SBEC - 5 В.
Подозреваю что питание у нее может быть 12 В, но проверять “методом тыка” боюсь.
Прошу совета у форумчан кто пользуется такой же камерой: каким напряжением она у Вас запитана?
У меня в качестве писалки используется коробочка DVR с 2013года. Уже в прошлом году стали появляться не завершённые файлы. А в этом пошли подряд. Заменил внутренний аккум - все стали завершаться.
Помогите опознать отвалившуюся деталь.
Приёмник RC832. Работает на 10 м (как без антенны).
Дальность увеличивается если прикоснуться к контакту (стрелка) металлом.
Я косался концелярским ножом.
скорее всего стоял конденсатор. попробуй запаять какой нибудь пикофарад на 10-20
p.s.
как умудрились деталь отломать? приемник же в металлическом корпусе, и по небу не летает 😃
Может там ничего и не было, а сгорела деталька другая(белая стрелка) - она первая на пути к центральной жиле антенны.
Может её надо заменить? Как её проверить ?
Там цепь такая:
Антенное гнездо- разделительный конденсатор- усилитель_1- фильтр- усилитель_2-вход микросхемы
Наиболее вероятно что вышел из строя первый усилитель ( черная шестиногая микросхема), если конечно все же не потеряна деталь на что вы вначале думали.
Здравствуйте, сгорела писалка от переполюсовки, может кто нибудь может починить? Напишите в личку пожалуйста.
