Ремонт ФПВ оборудования.
У передатчика нет выходного напряжения. Потому камеру надо питать от отдельного БЭКа.
Ок, спасибо. А если у передатчика есть выходное напряжение, то оно такое же, какое подается или нет?
Например, этот передатчик:
ru.aliexpress.com/item/…/1239447535.html
Дело в том, что я еще не купил ни передатчик, ни камеру, пытаюсь сначала во всем разобраться. Но видимо, для всех подобные вопросы уже кажутся смешными, и через поиск такие простые вопросы достаточно сложно найти((
И если не трудно, кто-то может сможет помочь с выбором передатчика и камеры? Был бы премного благодарен
У этого выходное напряжение есть, оно для питания камеры. Сколько там вольт - нужно выяснять для данного передатчика. Либо отзывы перелопатить (вдруг кто сознательный рассказал что ему приехало) либо найти на форуме владельцев.
У меня очень похожий копмплект по виду (не факт абсолютно) BOSCAM, на выходе 12В для камеры (повторюсь - не факт что это такое же железо).
уточните критерии:
Питаниеборта, дальность на которую расчитиваете, на какой пепелац ставить будете, в каких условиях летать и т.д.
У меня очень похожий копмплект по виду (не факт абсолютно) BOSCAM, на выходе 12В для камеры (повторюсь - не факт что это такое же железо).уточните критерии:
Питание 4S, дальность - не более 500м, коптер 450 с Назой Лайт (перепрошита в V2), условия - за городом. Заранее большое Вам спасибо!
Для подобного пользуюсь этим:
banggood.com/…/Eachine-TS5823L-5_8G-600mw-40CH-Rac…
Можно кормить прям от от борта, но все же предпочтительно от бэка на 12V (на моем бэк встроен в PDB )
Камеру любую с питанием не ниже 12v, какая понравится ну и по бюджету устроит.
Если таки приспичило использовать камеру на 5V, то можно это применить:
banggood.com/…/Eachine-2A-5V-DC-DC-Converter-Step-…
Главное внимательно с полярностями и распиновками, а также не забывайте что передатчик без антенны включать не рекомендуется. Не обязательно, но может сгореть.
Большое спасибо за советы! Только у этого передатчика выходного напряжения нет, как я понял. И камеру надо питать откуда-то отдельно.
Я изначально заказал аккумулятор 3S, но щедрые китайцы прислали 4S(( Сейчас из-за этого все беды
Да, я имел в виду мощность 200mw и потерял из виду питание.
Просто 600mw часто бывают не вполне “честными” и горят по делу без дела.
Почитайте ветку - много обсуждалось.
А вообще лучше обсуждать не тут
Прошу прощения у администрации за оофтоп.
добрый день коллеги
у меня вот такая телеметрия 433
banggood.com/APM-Flight-Controller-Set-APM-2_8-6MH…
на air modeme отскочила пятиножка
у кого такая же телеметрия посмотрите пожалуйста маркировку на ней (я сравнивал разные фото вроде бы L332 но если смотреть usb часть то там пятиножка с маркировкой A20G)
помогите уточнить. -
и сакраментальный вопрос что это такое и чем заменить (подозреваю стабилизатор напряжения)
Ps извините вставить фотку не получилось, но пятиножка там всего одна помогите плиз)
Подскажите чайнику что в приемнике задает диапазон частот в котором он будет работать ?
Для чего это нужно? Есть старые base 922 fatshark на них есть встроенный не съемный приемник на частоте 2.4, пульт забивает его частоту и хочется иметь встроенный на 5.8, также хочется в очки впихнуть писалку по этой причине все место будет занято.
Для себя вижу выход приобрести приемник для более современных очков и переставить плату которая под экраном , но трудность в том что маркировки контактов что за что отвечает непонятно , ну массу еще можно как-то определить а все остальное под вопросом.
Где-то попадалось видео как иноземцы делали подобную инсталляцию но найти не могу.
Подскажите, у кого есть такой, какая маркировка была на ней?
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=32184997&po…
У меня его нет, но проблема уже встречалась.
Почитал тему- нашел, импульсный преобразователь MP2359
Всего и дела- на 13 руб: efind.ru/offer/MP2359
Доброго времени суток!
Есть такой квадрик:
и такая камара на нём:
Приключилась такая бедулинка - камера JF-01 стала показывать сплошное мыло - невозможно летать.
Причём показывает то лучше немного, то опять мыло…
Дома постучал по ней, подул теплом - вроде становится лучше… только выходишь на улицу пол минуты и муть…
Вчера вечером около 10-ти летал на квадрике на улице и всё Ок было.
Сегодня тоже хотел - а там мыло и ничего не видно… Объектив чистый…
На улице вчера было не больше -15
В снег квадрик периодически нырял, но когда я его вчера выключал, проблем с картинкой никаких не было.
А сегодня - какая-то белая пелена и муть.
Феном сушил… не помогло…
Может кто в курсе как в таких камерах настраивается фокус?
Спасибо!
мыло или нет резкости?
если дело в фокусе - то вращаешь линзу она на резьбе и закреплена термоклеем от температуры он мох отслоится а тряска при полете сбила фокус. (только все очень осторожно 😉 )
сложно на вопрос ответить… ближе к тому, что всё-таки сбился фокус.
видимо недельный периодический перепад температур с -15 до +25 термоклей не выдержал и возможно линза таки провернулась.
вечером попробую аккуратно покрутить линзу.
спасибо!
з.ы. кстати, вспомнил - включил сегодня утром, вообще ничего не понятно было на экране… постучал пальцем легонько по линзе - вроде картинка улучшилась в доме… вышел на улицу на мороз - хватило на 1,5 минуты полёта и опять на экране ничего непонятно было…
да, наверное, перепад температур и положение линзы “дышит”
Вопрос №2
FPV шлем eachine EV800 на морозе -15 … -20 С кто-то использовал когда-нибудь?
сам шлем теоретически мог от мороза испортиться и начать мылить картинку?
Сгорела микросхема на видеопередатчике.
К сожалению, эта микросхема зачастую уносит с собой оконечный усилитель передатчика rtc6659.
Проблему решил!
Сегодня психанул и таки расковырял слой клея, который фиксировал резьбу объектива от проворота.
Выкрутил объектив и обнаружил там приличное количество влаги…
Протер всё аккуратно тряпочкой для очков и случилось чудо - картинка снова чёткая и качественная!
Розовый квадрат весь был во влаге и в белых разводах. После протирки стал прозрачный как утренняя роса 😃
Для чего это нужно? Есть старые base 922 fatshark на них есть встроенный не съемный приемник на частоте 2.4, пульт забивает его частоту и хочется иметь встроенный на 5.8, также хочется в очки впихнуть писалку по этой причине все место будет занято.Для себя вижу выход приобрести приемник для более современных очков и переставить плату которая под экраном , но трудность в том что маркировки контактов что за что отвечает непонятно , ну массу еще можно как-то определить а все остальное под вопросом.
а я все же нашел сайт где описывается переделка приемника с 2.4 на 5.8 … а найти не мог по причине что это не видео а иностранный форум с картинками … отдельный модуль приемника кстати продается и стоит чтото около 600р
fpvlab.com/forums/showthread.php?40546-Converting-…
только судя по описанию что на 2.4 частоте у него был 4канальный приемник так и на 5.8 остался хотя он ставил 8канальный , видимо выбор каналов еще где то задается
Найти где стоял, припаять обратно.
катушка
Поищите вот тут похожую с такой же маркировкой: www.smd.ru/katalog/katushki/…/SQ4532/
(не реклама)
(не реклама)
нифига оказывается номинал детали с одинаковой маркировкой еще и от размера зависит… то есть для подбора мало знать только номер еще и размер нужен
SQ3225 101KLB 100мкГн ± 20%, 40Добротность на частоте 6,5R, Ом 0,08Ток, А
SQ4532 101KL 100мкГн ± 10%, 60Добротность на частоте 2,5R, Ом 200Ток, А
Идея хорошая. Расскажете как? Просто я считаю что проще будет купить новую и её поставить.
Вы лучше саму плату с двух сторон, по крупнее, сфотографируйте.
На фото немножко другая катушка. Больше похожа на
http://www.smd.ru/katalog/katushki/induktivnosti/0604/ да и ток больше.
Катушка явно по цепи питания должна стоять.
