Ремонт ФПВ оборудования.
Плохо что у меня в городе нет нормальных радиомастерских. Передатчик вообще можно восстановить?
товарищи помогите советом! нужно перепаять антенный разъем на приемнике 5,8 с прямого положения - под 90 градусов (чтоб расположить внутри очков) есть какие- либо нюансы, чтоб не потерять качество приема? спасибо
Прошу у специалистов помощи: у меня 7-ми дюймовый китайский монитор с прошивкой FPV после падения напряжения питания аккумулятора с 12 до 6,5В вышел из строя — побежали цветные полосы, экран потух и больше не включился. Подскажите пожалуйста как перенести данные (прошивку) с другого монитора, чем шить? Если это не EEPROM, то что еще можно проверить?
Всем привет! Прошу помочь с ремонтом, пост #996 приведен выше…
Посмотреть как напаян родной и сделать так же 😃 главное никаких соплей и хорошо убрать остатки флюса после оплавления.
любой поворот, на такой частоте, под 90 градусов однозначно дадут потери!
Их величина зависит от качества изготовления самого разъема. 2-3Дб точно
благодарю за ответы! в общем перепаял разъем, ухудшений сигнала пока не заметил !
Не совсем так. Читаем: Вносимые потери ≤0.15 dB/6GHz. Так же, вносимые потери увеличиваются от грязи и от плохого контакта. Угловые разъёмы имеют немного хуже КСВн. Затухание в 2-3дБ угловых разъёмов, больше похоже на распространённое заблуждение.
перепаял разъем
Фото - в студию!
Фото - в студию!
хорошо, в воскресение выложу фото(коптер сейчас не под рукой)
Вчера по невнимательности спалил передатчик DYS Mi200 - плюс с минусом перепутал.
Вышел из строя DC-DC стабилизатор (пятиногая козявка в корпусе SOT-23-5) - на вход 5 вольт приходит, а дальше тишина.
По дорожкам от выхода до RTC6705 и даташиту на неё выяснил, что стабилизатор на 3.3 вольта. Под рукой оказалось несколько штук выпаянных ранее с доноров похожих стабилизаторов. Но какой из них на какое напряжение - тайна покрытая мраком - ни разу не удавалось в инете нарыть однозначную инфу по маркировке.
Решил действовать методом перебора. На огрызке текстолита канцелярским ножом вырезал “стенд” и стал на нём смотреть выходные напряжения. Повезло со второй попытки - бинго, 3.3 вольта! Впаял - передатчик ожил.
К делу не относится, но было это ночью, на работе, в слесарной мастерской 😃
приветствую коллеги! имею комплект видео 1.2 такой air-hobby.ru/…/1796-video-komplekt-12g-600mw-tarot…
проблема такая -при первом подключении по неопотности подключил на 5сек передатчик к 12в без антены-но нечего не сгорело(запаха не было),собрал коптер,попробовал-пролетел на 4км-картинка чистая! потом разобрал этот коптер и собрал другой,но перед этим обработал лицевую часть платы передатчика лаком(пластик 71),просушил и на испытания! так вот теперь после этого лака картинка пропадает через 50м((( носил к другу(занимается ремонтом электроники) смотрели-все целое,лак смыл,прогревали паяльной станцией-не помогло-50м и картинка пропала( подскажите где копать? или забыть про этот передатчик! на вид такой как в посте 820 и 824 посте из этой ветки!
У меня от Пластика 71 умер приемник РУ на 2.4, тоже на ровном месте. Хотя остальные работали. Такой вот загадочный этот лак.
у меня как бутылка этого лака появилась,так я ей все подряд мазал(rls приемник ,2.4 приемники и тд )все вроде работает как и раньше) может в передатчике какие детали с ним не дружат!
Скорей всего сгорел выходной транзистр, 700 р на Али стои
700 р на Али стои
а дайте ссылочку пожалуйста!
rcopen.com/forum/f90/topic247581/1002
rcopen.com/forum/f90/topic265643/881
ru.aliexpress.com/item/…/955432849.html
Но у меня частотой передатчика 1,2 Mhz
такой и надо) 1.2 tarot ) а этот U17 FLU17 FLU17XM-транзистор должен подойти?
Подскажите по смаллтиму первой версии:на х8 подключал sjcam ,видео работало.Потом переставил на другое крыло автопилот и вместо sjcam поставил sony effio ,теперь на мониторе рябь и косые полосы(просматриваются немного данные телеметрии),как будто срыв синхронизации видео.На приемнике пробежал по всем каналам и ничего не изменилось.Подключаю просто видеопередатчик и приемник ,без осд,напрямую-картинка чистая.Что может быть и где копать?Автопилот новый ,переполюсовок не было.Снял осд,подключился к нему ,картинка чистая.И когда подключаю камеру на вход видеосигнала автопилота в камере слышен высокочастотный свист и на экране рябь из косых полос.
отдал свой тарот 1.2 в мастерскую так там забраковали вот эту деталь SKY65162-70LF- линейный усилитель! теперь не могу нигде найти( может кто подскажет где такие детали искать?
Например, тут.
ImmersionRC Измеритель мощности радиосигнала RF Power Meter Сгорел трестрочный дисплей, именно сгорел от огня ,оплавился корпус , при включении потребление от 10 В 50 мА , подключил к консольной программе ,при вводе А обновляются измерения, то есть прибор работает. Возможно кто-то сталкивался ,менял дисплей какая его маркировка? Вечером сделаю фото ,может кто в лицо его узнает)))
Нужно идентифицировать транзисторы в корпусе SOT-23.
Сервомашинка DS1510MG на курсовой камере крутит только в одну сторону, реверс не работает.
На фото видно, что пробило один ключ (четыре транзистора включены по мостовой схеме), но определить полную маркировку и соответственно подобрать аналог не могу…
Помогите пожалуйста!
Этот транзистор может быть заменой М05? Ссылка на datasheet здесь:
datasheet-pdf.com/…/RCR1525SI-Datasheet-RCR-996035
А вместо транзистора fs00 использовать N-Channel 30-V (D-S) MOSFET с обозначением Si2304DDS? Ссылка на datasheet здесь:
www.vishay.com/docs/65175/si2304dd.pdf
