Может на столько ослабляться сигнал из-за плохо пропаянной массы?
Это приемник, для него важно что на входе.
Я бы в разодранном виде присоплил SMA разъем вместо кабеля и на него антенну, но это в крайнем случае.
С виду припаяно все нормально.
Конструктивно не пройдет.
Не пропаяны два вывода по бокам от жилы. Поэтому и спрашиваю
Поэтому и спрашиваю
Пропаяйте, вполне может быть плоховатый контакт.
С большим опозданием, но изложу свои соображения.
Перед пропаданием телеметрии на картинке каждый раз явно пропадает видеосигнал. А нет сигнала - не на что накладывать OSD. Появляется видеосигнал - с задержкой появляется OSD.
Т.е., OSD отрабатывает без нареканий. Ищите проблему в питании камеры или сигнальном проводе от неё.
Да вот проблема решилась. Запитал ОСД от Импульсного источника с линейным, импульсный 7.5в и линейный 7805 + на выходе тантал и феррит. Все проблема исчезла.
Я то-же грешил на передатчик, но сомнения развеились когда то-же самое было на абсолютно новом передатчике, ну и без камеры и с ней, вообщем действительно на морозе что-то начинает гадить сильно в сеть, наверно реакция конденсаторов в регуляторах.
Пропаял, не помогло. Перепаял другой провод с разъемом, не помогло. Придется лепить внешний приемник.
А с питанием самого модуля все нормально?
Нормально. Я уже внешний приемник монтирую.
Смонтировал.
Смонтировал
Развесовка не айс.
Приемник легкий, писалка по любому тут жила. Другого варианта не нашел. Основной вес три поликарбонатные линзы. Общий вес 480 гр. без акка.
Ближе к лицу.
Перенос 30 гр на 10 см ничего не изменят, а удобство компоновки пропадет.
Ну, перенос 10 гр на хвост (длина балки-70 см) вызывает смещение центровки на 50мм.
Не всегда это айс?
С учетом малого противовеса сзади, очень даже изменит.
Здравствуйте! Летал зимой, на видеопередатчике намерз лед. При попытке очередной раз установить аккумулятор пропало изображение. Оказалось, что не работает видеокамера ранкам микро свифт. Разобрал - визуально все целое. Помогите провести диагностику. Паять сам умею, но образование далекое от электроники. Фото с сайта, не мои. На моей камере маркировки деталей не видно. Подозреваю, что проблема с питанием. На других квадриках камеру запитывал всегда от пдб, а на этом напрямую от батареи.
Привет!
Подскажите, что за регулятор справа внизу 16 2V, что бы в чипдипе купить?
Корпус SOT223
Вообще, самое распространенное- LD1117-33? Последние две цифры означают выходное напряжение, без запятой правда… www.electronshik.ru/item/254330
Надо смотреть, подходит ли по цоколевке (вроде- подходит?), поскольку маркировка - может означать что угодно.
А купить их не проблема, хоть в чипдипе, хоть в платане, хоть на Митино.
