Ремонт ФПВ оборудования.
В “Выборе…” написал. Тут не сразу заметил 😃
Спасибо!
похож на дроссель, сделайте фото с боку.
на нём что-то написано?
Вроде похожий элемент стоит еще с права.
стоит еще с права
И возле подобной микрушки. Очень похоже на индуктивность из обвязки.
Таких индуктивностей можно найти на платах от планшетов (по моим наблюдениям).
спасибо большое всем откликнувшимся, поищу
Вроде в тему…
Окирпичил по случаю DVRку banggood.com/…/Eachine-Micro-AV-Recorder-1280480-M…
Она картинку снизу (там ЖПС координаты Фишка выдаёт) на записи резала. Попытался обновить прошивку, взял от ru.aliexpress.com/item/…/32593441494.html - меню один-в-один, микросхемы такие же… Но схемотехника различается и после прошивки девайс перестал слушаться кнопок…
Переписка со всеми продавцами, которых нашёл, результата не дала. Производитель внятного ответа не дал (его риэлторы извиняясь отмахивались, а инженера проигнорировали мой “хелп ми!”). Нужной прошивки не нашёл.
Купил ещё одну, считал содержимое флешки и залил в “кирпич”. Сработало 😃 И, что порадовало, картинка снизу теперь не режется.
P.S.: Вторая DVRка не сильно лишняя - мне вторые Eachine EV100 Бангуд по компенсации прислал. Или “пассажиров катать”, или продать/подарить/выменять пригодится )))
Здравствуйте!
Прошу совета. Есть у меня монитор. аналоговый жк телевизор 5 дюймов. И мне нужно, чтобы он показывал картинку с камеры в зеркальном отражении. Я читал, что это как-то делается изменением подключения жк-панели к контроллеру.
контроллер вот такой:
жк-панель такая:
как-то делается
На плате контроллера нет места под перемычку с обозначением “mirror”?
Ещё в меню мониторов бывает опция “поворот/зеркало”…
Ещё раз внимательно осмотрел контроллер, ничего не нашёл. Возможно, у этих телеков есть скрытое “инженерное” меню, но я не смог методом тыка из трёх кнопочек в него попасть.
В обычном меню только контраст, яркость и соотношение сторон.
Почитай даташит на матрицу. В некоторых есть режим зеркалирования.
Такой режим- бывает обычно в камере, поскольку монитор (в авто, к примеру) может использоваться и в мультимедиа и в навигаторе, а там зеркалить- ни к чему?
И что?
Всем еще раз привет. Вообщем писал я тут год назад про срывы показаний телеметрии MinimOSD 1.1.
Пришел к выводу что это помехи от моторов-регуляторов.
Что следует сделать? Почему эти помехи при положительных температурах отсутствуют а при отрицательных вылезают? Возможно меняются свойства конденсаторов в ESC?
Запитал осдшку отдельно от стабилизатора, почти идеально стало но изредка показания исчезают. Может поменять схему питания OSD? Сейчас она работает от 5 вольт, были мысли перевести на 12…
загрузчик шрифтов отключен?
Не понял, отключен?
Вот проблема ссылка на пост rcopen.com/forum/f90/topic247581/914
Вот проблема ссылка
С большим опозданием, но изложу свои соображения.
Перед пропаданием телеметрии на картинке каждый раз явно пропадает видеосигнал. А нет сигнала - не на что накладывать OSD. Появляется видеосигнал - с задержкой появляется OSD.
Т.е., OSD отрабатывает без нареканий. Ищите проблему в питании камеры или сигнальном проводе от неё.
MinimOSD сама генерит синхру и накладывает на неё показания. Т.е. без источника сигнала картинка с OSD будет.
99% проблем от плохого питания.
Извиняюсь, поспешил. Выскочило из головы, что о minim разговор…
Приветствую знатоков. В очередной раз убедился, что скупой платит дважды. Купил на ХК по дешевке шлем Vision. Прельстило наличие входа и выхода. Пока дорабатывал на столе все было нормально. Сегодня вышел в поле, сигнал пропадает на расстоянии 10-15 метров. Вскрыл, проверил антенну, замыкания нет. Но вызвало подозрение место ввода антенны. Там три входных контакта и между двумя припойная сопля. Она нужна или это причина дохлости приемника? Помогите пожалуйста.
Так этож коротышь. Соплю убери
Нормально припаяно, земля на оплётку и центральный - антенна. По фотке не видно кз.
Она не похожа на случайную соплю, аккуратненькая пайка. Может кто знаком разводкой этого блока и подскажет нужна или нет.
И еще выходной контакт около сопли не припаян к плате, хотя на землю прозванивается.
Она не похожа
КЗ на центральной жиле и оплетке нет?
Пайка правильная.
Антенны какие?
Этот тонкий коакисал очень капризный, от выхода до пятака на модуле звонится?
Сопля конечно великовата, но это оплетка на массу припаяна.
Звонится.
Меня смущает что перемыкается с соседней клеммо не пропаяной с выводом блока, но прозванивается с ним. Знать-бы что это за вывод, должен ли он сидеть на массе.
