Ремонт ФПВ оборудования.
Mistel
Андрей_Васильев:
Я выпаивал похожие с доноров (планшеты убитые, авторегистраторы и т.п.), сделал “стенд” - кусок текстолита фольгированного с тремя параллельными дорожками - и на нём замерял выходное напряжение испытуемого. Так подобрал нужный. У них типовая схема включения - пара кондёров.
Делал фото “стенда”, но сейчас не могу найти 😦
Так вот главный вопрос как понять какое было напряжение у этого?)
tuskan
переполюсовал камеру foxeer monster micro v2
прибило.
у кого есть опыт, что тут по питанию могло поломать?
tuskan
пока не спаравился снять нормально
у меня руки из жопы - не могу снять чтоб было видно все маркировки
Андрей_В
Сделайте достаточное освещение и с нужной стороны (сверху). Режим супермакро. Ракурс- вертикально. И получится 😃
Serjio_S
tuskan:
Так по фото это как к бабке…
Для начала тестером посмотреть что по питанию приходит что выходит по пятиножке…
Начать с LD7, и проверить черный дроссель с кондером что рядом сверху на последней фото.
Если сдохла пятиножка, заменить…
tuskan
Serjio_S:
Начать с LD7,
как вообще найти эту деталь в тырнеде?
По запросам типа LD7L8 SOT-23 меня посылают куда угодно
tuskan
Serjio_S:
Это CE6200B33M
а это как найти?
говорит что это
TPS60403DBVR, Регулируемый DC/DC преобразователь напряжения с подкачкой заряда, 1.6В до 5.5В, -1.6В до -5.25В/60мА
Serjio_S
tuskan:
говорит
Вы для начала проверьте цепь питания, а потом можно даташиты копать и поиском аналогов заниматься.
Не с того конца начинаете…
tuskan
да я просто хотел посмотреть - это стаб на 3.3 или на 5в
на 3.3 у меня где то есть LG33 - по идее должны подойти
а так как в электронике я - тормоз, то мне нужно понимать, куда я тыкаю.
Ибо “просто тыкал” я вчера - минус камера и передатчик. Передатчик - фиг с ним, а камеру вот жалко
Serjio_S
Этот на 3,3В.
Но это без прохождения всей цепи ничего не даст.
Там вход 5-40В. видимо двойное преобразование, так что копать и смотреть.
tuskan
прозвонил пока без питания - что такое IV7HK // нашел - это как раз конвертер в 5 вольт
MP2451DT docviewer.yandex.ru/view/605992595/?*=N2OA7tgIK36F…
На него идет VCC потом с него на LDO 3.3в
как вообще искать по этим филькиным надписям?
tuskan
а еще на другой стороне стоит диод шоттке - типа S4 и он… не звонится на плюс никак.
и это странно - такой здоровый диод должен быть по питанию
MP2451DT - вот это легко находится на али
а вот это TPS60403DBVR только ведро надо заказывать
есть у него более понятное название?
хотя нет - и это ищется, только вот описание меня смущает
TPS60403DBVR Charge Pump Switching Regulator IC Positive or Negative Fixed -Vin, 2Vin, Vin/2 1 Output 60mA SC-74A, SOT-753
tuskan
tuskan:
IV7HK // нашел - это как раз конвертер в 5 вольт MP2451DT
в общем на выходе с нее 1.47 вольт
это она мертва или что то с обвязки может ее так “впечатлять”?
Serjio_S
tuskan:
Если на нее подозрение, то сдуть и хотя бы временно вместо нее вкрячить AMS1117 3.3
Заведется, оставить так или поменять на пятиножку, как то так…
tuskan
не понял ход мысли - с MP2451DT по идее должно выпадать 5в.
в теории наверное можно попробовать подать 5в с USB на вход LD7 и посмотреть заведется или нет
Правда, тоже хз как посмотреть - передатчик тоже в углях
а как убедиться, что LD7 это TPS60403DBVR?
я никак не могу уловить расово верный способ определять деталь по внешней маркировке
Gert55
Возможно MP2451DT выдаёт не +5, а +3.3 вольта. Как бы не добить проц. По TPS60403, на выходе у неё столько же сколько на входе, только отрицательной полярности. Т.е на входе +5 на выходе -5. На входе +3.3, на выходе -3.3. Микросхема 25L8006E, питание от1.8 до 3.6 вольта. Посмотри куда звонится 8 ножка.
tuskan
Gert55:
я так понял это флешка которая питается от 3.3 вольта?
Да - идет на выход MP2451DT( IV7HK)
то есть таки IV7HK дает на выходе 3.3 вольта
может вообще взять 3.3 вольта с питания i2c DCMX с полетника и запитать прямо на вход TPS60403 ?
правда там макс. 200 милиампер
tuskan
еще где то валяются LG33 там 3.3 на выходе, но по пинам она не подходит а как там собирать обвязку и какую я не представляю
Gert55
Значит там должно быть не болле 3.3 вольта.
Можно попопробовать отпаяв MP2451. Но лучше не от полётника а от отдельного стабилизатора. Ну что бы ещёи полётник не востанавливать.
13 days later
NinjaFoX
Товарищи, если кто может взяться отремонтировать приемник лавмэйт на 1.2 (перестал ловить каналы) прошу, напишите в личку!
10 days later
tuskan
tuskan:
переполюсовал камеру foxeer monster micro v2 прибило. у кого есть опыт, что тут по питанию могло поломать?
tuskan:
MP2451DT - вот это легко находится на али а вот это TPS60403DBVR только ведро надо заказывать есть у него более понятное название? хотя нет - и это ищется, только вот описание меня смущает TPS60403DBVR Charge Pump Switching Regulator IC Positive or Negative Fixed -Vin, 2Vin, Vin/2 1 Output 60mA SC-74A, SOT-753
tuskan:
не понял ход мысли - с MP2451DT по идее должно выпадать 5в. в теории наверное можно попробовать подать 5в с USB на вход LD7 и посмотреть заведется или нет Правда, тоже хз как посмотреть - передатчик тоже в углях а как убедиться, что LD7 это TPS60403DBVR? я никак не могу уловить расово верный способ определять деталь по внешней маркировке
Итог
Камера завелась после замены MP2451DT которая IV7HK
полагаю, что и у других фоксиры заведутся после ее замены
Огромное спасибо помогавшим!
17 days later
grigorym
Коллеги, у кого есть пятиногий стабилизатор на 3.3В? Спасите-помогите, продайте в Москве, пожалуйста. В какой магазин не сунусь - везде поставка через 3-4 недели - ну так с али я и сам умею заказывать, а нужен в понедельник-вторник. Как я понимаю, нужен один из:
SPX3819M5-L-3-3/TR
MIC5219-3.3YM5-TR
FDr0n
А ни у кого случайно нет Stack-X Ичайновского?
При краше, срезало элемент, похоже стабилизатор, узнать бы маркировку, может есть у кого под рукой глянуть.
